Восстановление процессоров эл. прожигом
Список форумов» Энциклопедия ремонта» Обсуждаем, идеи, разработки, мнения
02-12-2005 17:52
"Прокаливание" процессоров уже освоили многие мастера. Предлагаю опробовать еще один способ восстановления процессоров, поврежденных статикой (внутренний пробой защитного диода - стабилитрона) … У нас получилось, может кому-то пригодится. На авторство не претендую, т.к. это где-то сродни "подтягивающим" резисторам и т.п.
Приведу выдержку из темы http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=70904
(смотреть можно сразу последнее сообщение):… Что касается второго дефекта, (он проявлялся, как ненормальная реакция на команды которые подавались с пульта ДУ, отсутствие реакции на команду STBY, т.е при попытке перевести ТВ в ДР реакции не следовало), то здесь причина неисправности крылась в самом ST92195C7B1/MHY. Его вывод 47 (on/off), был подсажен на землю порядка 100 Ом. При этом Q502 был всегда закрыт и следовательно не было реакции на пульт. Когда его отсоединили от схемы, то ТВ благополучно стал в дежурку. Причина выхода из строя процессора неизвестна, достать такой процессор превеликая проблема. Эта неисправность была устранена ... путём подачи на данный вывод 5в. При токе 2А внутреннее замыкание пропало и работоспособность телевизора восстановилась…
Последовательность операций:
На обесточенном шасси, не выпаивая процессор, а только отсоединив 47 ножку - "виновницу" всего, относительно "массы" к этому выводу в прямой полярности был подключен блок питания Б5-4х, на котором выставлено напряжение 5 Вольт и ограничение по току (с индикацией) на уровне 0,5 А начали повышать максимальный отдаваемый ток. При токе 2А - защита БП перестала срабатывать, внутренний пробой - УСТРАНЕН. Сопротивление 47 ножки относительно массы стало в норму.
Для исключения "визит-эффекта" после восстановления процессор был снят с шасси (стоял в панельке) и положен на нагревательный элемент включенного 40 Вт паяльника, по времени - около 5 минут, а потом сразу охлажден ацетоном для термотренировки, а потом в шасси.
Результат - сэкономленное время на поиск процессора, деньги и т.п. Подобные "шаманства" с ИС проделывались и ранее. Помогало …
Участники МОНИТОРа сообщили, что в SONY (шасси FE-2), ситуация, подобная http://rc5.ru/tv/msg664729089.html … сопротивление на проце относительно корпуса на 54 ногу TDA9392, оно составляет 350 Ом … - восстановление этих процессоров не получилось - эксперимент закончился неудачей. Утечку устранили, но дефект сохранился. Больше не экспериментировали с этой цепью, может у кого и получится, пытайтесь.
Комментарии при обсуждении:
- это для портов,имеющие пробитые внутренние защитные стабилитроны. Но далеко не все их имеют и пробивается один внутренний комплементарный полевик-и тогда амбец.
- по-поводу полевых транзисторов: припоминаю, давно в журнале Радио была описана подобная технология для мощных полевых транзисторов (КП904, 922 и т.п.). Суть в том, что происходит "выжигание" одного из параллельно выполненных мостиков ПТ, что практически не сказывается в дальнейшем на работе транзистора, окромя уменьшения максимальной рассеиваемой мощности. Понятно, что для ИМС с ПТ на выходе это не пройдет.
- сам "жег" multiIO микросхему в матери компьютера. Необходимость: выпаливание COM-порта при некорректном соединении с другим устройством. Действия: определение "приклеенной" к питаниям ноги м/с (там двухполярное питание) и подача пинцетом на эту ногу питания противоположной полярности на рабочем компьютере. Про "танцы с бубном" с участием Б5-4х и контролем токов написать могу следующее: Зачем? Вероятность метода 50% - или прожжёшь или не прожжешь. Результат: Порт работает четыре года уже, но напряжение на ноге которую "жег" чуть-чуть иное, чем на соседних. Сам грел паяльником с большой каплей припоя, остужал пальцем - горячо). Добавлю, что "жечь" можно любую "логическую" ногу, не важно вход это или выход, кроме выходов с открытым стоком или коллектором, пожалуй - к ним относятся шины I2C. Но попробовать можно. Картинку для самостоятельного анализа прилагаю - из нормального даташита, где описаны эквивалентные схемы выводов м/с:
- пробивается один внутренний комплементарный полевик-и тогда амбец: если один из выходных - тоже "жжем" и вешаем резистор, вместо "выжженого" куда надо.
- «короткие» таким образом в магнитолах давно выжигают. Да, ещё, лучше жечь разрядом конденсатора. так безопаснее. примерно 1000 мкФ.
- я сомневаюсь, что конденсатор безопаснее - это же микровзрыв. Может "понести" соседей по кристаллу
- что, что но кондером - низя.
- собственно, из термотренировки полезен нагрев - так по технологии смотрели не восстановится ли плавкая перемычка в ПЗУ наподобие 155РЕ3, но уж если еще и быстро охладить и работает - то это здорово!
- пробовал лечить MC8A01A таким способом ,это Грюн Арканс Т55-5211, 13 нога от кнопок сидела на земле наглухо 10 Ом , вроде получилось, заработал ,но потом через несколько дней, по непонятным причинам исдох окончательно, перестал давать запуск питания вообще хорошо ,что отдать не успел и клиента порадовать. Да, кстати куплю таких процев парочку ,стоит еще два таких трупика в углу ,может чего посоветуете дельного, а то я уже клиенту посоветовал купить новый ящик
- Рабочая температура кристалла - до 175°С. Перепад температуры от поверхности корпуса до тела кристалла пластмассового корпуса типа 155РЕ3 70°С. Короче поверхность можно греть до 240°С, а это и есть температура жала паяльника для припоя ПОС61. Температура жала паяльника должна быть на 50°С выше температуры плавления припоя. ПОС61 плавится при 183-185°С. Я обычно прогреваю микруху паяльником через алюминиевую фольгу-полоску длина 10см, ширина с корпус микрухи. Один конец на микрухе под паяльником, другой конец фольги в руке. Как перестал терпеть горячую фольгу - хватит греть.
- про напружное пробивание, я не стал бы так делать, тк это может снести и окружающие эл-ты. Обычно я поджариваю. Припой на микрушку, и совсем садиским методом газовой микрогорелкой
- память с плавкими перемычками из нихрома держали в термошкафу (или я в духовке) ДВА ЧАСА.
- был случай с процем пробитым по входу кадровых импульсов которые формируют OSD пробовал его и кондером и напряжением на перегрев ничего не получилось шасси, кажется, 3Y01.
- если пробивается нижний на землю, тогда понятно - «+u» на ногу и увеличиваем ток до отгорания. А если верхний? И если порт двунаправленный, тогда чево? Кстати, просто резистор фронта валит будет, тут надоть через компар с порогом на u/2. - Так сначала промерь куда пробило. Выжигаешь так же, только другой полярностью (подаешь минус на ногу, а плюс на питание от БП)
- ох боюсь я на процах с минусом играться - а если у него затвор пробьется. Хотя с другой стороны все-равно битый...
- там пробивное не менее 15В при номинальном питании 5В. Кстати диоды на схеме Максима Шотки и пробивное у них более 15В. При чем эти диоды такой конструкции, что у них происходит самовосстановление. Только большой заряд статики они не выдерживают. Верхний пробьется - землей жечь. Чтоб фронты не валились - можно буферок HC(HCT) поставить. Для двунаправленного тоже есть буферки - преобразователи уровней, которым даже сигнал "туда-сюда" не нужен - по входам/выходам сам как-то определяют направление.- может, что еще придумаете к сотикам Самсунг? А то бывает после Лыжной зарядки не только контролер зарядки вылетает, а еще и защитный стабилитрон в проце. После "прожига" проца (+ 4V), все равно остается остаточное сопротивление от 60 Ом и до 500 (например), что потом и "жрет" аккумуль за полдня! Как "дожечь"?
- если КМОП, по идее реверсом полярности ты откроешь диод подложечный, надо тестером проверить. В принципе что дадут лишние 0,6 В?
Добавляйте свои варианты нетрадиционных способов ремонта! Удачи!
Максим_64
Гость 88.147.*.*
11-07-2006 10:16
Не совсем эл. прожиг.
Бумагорезательная гильотина с "ЧПУ" Ideal 7228-95, модуль управления EC-3.
Дефект - не проходит установка упора подачи стопки в начальное положение "72,00 см" по нажатию "Start" в начале работы.
Привод подачи на двигателе постоянного тока с оптическими энкодером и концевиками.
Драйвер двигателя привода - мост L293 c комплементом BD249, BD250.Осциллоскопно на управляющем сигнале "отвод" - срань, не доходящая до уровня лог. "0" Вывесили сигналы управления, припаяли подтяжку к +5В. Подачей лог "0" пинцетом и мультиметром в режиме тока убедились, что драйвер жив по входу и привод работает в обе стороны.
Управление на драйвер идёт с блока ЕС-3 с м/с gal16v8 - это ПЛМ. По интересующему выводу - неисправность нижнего транзистора.
Вешаем с вывода резистор в gnd- наблюдаем нормальные логические сигналы. Буферим 1533АП4- сначала один буфер, следом три в параллель - линия до драйвера привода метра полтора. Аналогично буферим сигнал "подвод" - искать "галюху", прошивку, прошивать не сравнимо по трудозатратам, чем подстраховаться.
П.С. ЕС-3 Ideal 7228-95 и ЕС-3 Ideal 7228-90 - две большие разницы- невзаимозаменяемы !
ФАН
10-01-2008 13:59
В автомагнитоле JVC был неисправен порт процессора, управляющий вкл/выкл девайса - на выходе вместо положенных 5 вольт при режиме вкл. всего 0,25 вольта, т.е. вместо положенной лог. единицы существенно заниженный уровень ... Процессор менять нет смысла, и труднодоступен ...
Восстановить работоспособность удалось собрав усилитель -формирователь по следующей схеме.
варп
09-02-2008 07:06
Реанимация TV Rolsen с пробитым входом от кнопок. Очень кратко - попытайтесь соединить 7 ногу проца (отключив её от остальных цепей ) с питанием 3,3V .Работоспособность TV может восстановиться, но управлять TV можно только с пульта ДУ (многих клиентов это вполне устраивает).Войти в сервис можно доработанным пультом ( как рекомендовал Rolsen).
P.S. KRAB, описанный выше эффект был обнаружен случайно при попытке выяснить - ЧТО будет , если на входе пробитого процессора плавно повышать напряжение от нуля до какого-то напряжения...Выяснилось, что при приближении к трём вольтам работоспособность проца восстанавливается.И этому есть очень простое , на мой взгляд , объяснение - у рабочего процессора напряжение близкое к трём вольтам говорит ему о том , что ни одна кнопка не нажата...При ненулевом пробое напряжение на входе понижается и проц . добросовестно пытаеться выполнить соотвествующую команду...При непосредственном подключении этого входа к цепи питания мы исключаем цепи , на которых происходит падение напряжения ...
варп
19-05-2008 07:39
PS....
Инфа для тех, кто решит попробовать описанный выше метод...KRAB, оказался прав - при попытках подтянуть напряжение на пробитом входе важно учитывать сопротивление пробитого входа относительно общего провода.
Но сначала общая методика реанимации.
1.Очень желателен регулируемый источник питания от нуля до 10-15 Вольт.
Отрезать пробитый вход от остальных цепей, подключить его через резистор 50-100 Ом к регул-му БП , плавно повышать напряжение и добиться напряжения на пробитом входе в пределах 2-х вольт ( при этом проц. уже начинает работать нормально), замеряем падение напряжения на добавочном резисторе и по Ому вычислям ток через пробитый вход.
2.Если ток велик - в пределах 50-100 mA - может понадобиться дополнительный стабилизатор на 5 Вольт, ВАЖНО подключить его к достаточному напряжению в ДЕЖУРНОМ режиме.
3.Зная реальный ток через пробитый вход и напряжение дополнительного стабилизатора ( в нашем случае - 5 Вольт ) вычисляем величину дополнительного резистора.
Ньюанс - при сопротивлении пробитого входа менее 200 Ом, возможен такой прикол - восстановленный проц. при достачно долгом полном отлючении от сети , может не включиться с первого раза ( строчная разв-ка начинает роботать , но экран тёмный и проц. жалуется на шину), при повторных включениях всё начинает работать.
KRAB писал:
- список процов, на которых ЭТО проделывалось можно "в студию"?!
все TDA9XXX , пустил в серию TV Rolsen,Сокол,Prima - без проблем.Ещё прикол - при желании , можно даже в сервис зайти в тех ТВ , где при входе в сервис необходимы кнопки на ТВ.Необходима перекидная кнопка и регулируемый БП.Когда меняешь напряжение на входе кнопок, проц., естественно начинает либо листать каналы, либо менять громкость , либо листать окна меню...
Пример - вход в сервис Сокол - Меню на ТВ + Муте на пульте...При нажатой кнопке и включенном ТВ меняя напряжение с БП добиваемся чтобы начали меняться окна Меню (при отжатой кнопке на вход кнопок подаётся напряжение 2,5-3V с доработанной нами цепи).
Дальше и писать нет особого смыла - ... нажимаем перекидную кнопку - проц. думает , что нажали кнопку Меню и Муте на пульте - ТВ в сервисе...проверено.
И ещё - при токе через пробитый вход больше 100mA , доработки врядли целесообразны - работает , но кипит проц., токоограничительный резистор, дополнительный стабилизатор...
Описал действия для тяжёлых случаев, если что неясно - спросите...Удачи. улыбка
06-06-2008 23:28
В TDA8376 пробит выход коррекции e/w - http://monitor.net.ru/forum/tda8376-cuc6360-tda8376a-info-82894.html
Morris писал:
Две типичные неисправности - пробит вывод по EW (нога 46) или вывод на запуск строчной (нога 40).
Лечатся проще некуда. Там на соостветствующем выводе стоит внутренний защитный диод на землю который и пробивает. Весь ремонт - это прожечь этот диод на обрыв.
Нужно отпаять соответствующий вывод МС и затем от внешнего источника питания подать 5В на этот вывод в течение около 10 секунд. Если "коротышь" не исчез, то повторить опять на 10 секунд.
Попрубуйте сами - терять то нечего, микросхема всё равно неисправна. В 9 случаях из 10, диод прожигается на обрыв и микросхема работает как новая.
insasch писал:
а есть ли опыт и статистика по прожиганию верхнего диода от вых. СИЗ? По моему, он пробивается чаще, чем нижний. И когда это Шарп с пауком-QFP, то ой как не хочется его выковыривать. Можно сделать усилитель, т.к. 100-200 мВ сигнала остаются, но это не совсем хорошо-выходному транзистору имс на 30 Ом(250 мА) работать тяжеловато. Разговоры на эту тему были, но конкретных выводов не припомню. Теоретически, как прожигать,вроде понятно, но что выходит на практике?
agent007 писал:
Я два раза пробовал в SHARPе убил микру вообще , может не повезло , но терять точно нечего
Morris писал:
Я пробитый верхний диод ещё не встречал, но по идее должно получится.
Полярность внешнего источника надо подключать по направлению пробитого диода.
В случае верхнего диода - плюс на ногу 40 и минус на ногу питания.
В случае нижнего диода - плюс на корпус и минус на ногу 40.
Сергей 29
17-03-2009 19:36
Телевизор First FA-919-1. Шасси 5Р60, процессор TDA9365.
Стоит в stand by, в рабочий режим не включается, на 1-м выводе процессора - 0 вольт . После поднятия 1-й ножки - замерил сопротивление: 150 Ом относительно массы. Причина - пробит защитный диод или ключ в процессоре по выходу stand by. С отключеной 1-й ножкой процессора включаю телевизор: включается в рабочий режим, так как на ключ stand by идет +3,3В через R213, но нет запуска строчной развертки. При нажатии на кнопку переключения каналов - запускается строчная на 2-3 сек и отключается . Для устранения неисправности подал +3,3В через резистор 18-27 Ом на 1 ножку процессора. Работа телевизора восстановилась без замены процессора (только выключать и включать телевизор нужно сетевой кнопкой). улыбка
insasch
10-04-2009 13:34
TV Grundig CUC2051, проц. SDA5257-2-G301. Стрелял ТДКС с ВВ выхода на сердечник. После замены проявились дефекты процессора:
1. Не работает от ПДУ, клавиатуру слушается. Утечка на +5В по ИК входу (выв.44). (Импульсы размахом 0,7В и подтянуты к питанию).
2. Нет OSD. Утечка на +5В по входу кадр. синхронизации (выв.46)-отсутствует КСИ, висит +5В.
3. На изображении справа засветка около 5см. Растянут строб в SSC из-за утечки на корпус (дополнительная нагрузка на ССИ) по выв.45 процессора. Амплитуда ССИ (H-sync) 2В вместо 5В.
Эти дефекты удалось устранить установкой обычых эмиттерных повторителей с мелкими доработками:
  CUC2051 dorab1.gif  46,93 КБ  Скачано: 1647 раз(а)
БАРК
22-05-2009 16:04
AKAI CT-21WKD - не выводится информация OSD.
Проверка показала неисправность процессора KWMCC - на 22-й ноге присутствует нормальный кадровый импульс (5V), на 32-й ноге амплитуда строчного импульса засажена до 1V.
Деффект устранён увеличением нагрузочной способности цепи HSYNC - в разрыв цепи установлен дополнительный эмиттерный повторитель, амплитуда импульса на 32-й ноге возросла до 4.5V, графика стабильная...
siblag38
04-09-2011 17:16
TV DAEWOO KR21E5 , chassis CP-185N, UOC-TDA9381PS/N2/2I0917 (DW9381/N2/2-EB4)
Нет управления с локальной клавиатуры. Причина: пробит вход "key-in" ADC UOC (pin-7) на землю - предположительно пробит внутренний нижний защитный диод ("сопротивление" около 10 Ом). Для устранения замыкания в дежурном режиме подключаем к pin-7 относительно земли через проволочный переменный резистор 10 Ом и амперметр источник напряжения +3V (я использовал два последовательно соединённых элемента типа "373"). С начального момента подачи напряжения показания амперметра такие:
в течение примерно 0,5с ток 200 мА, затем резкое снижение до 0,2мА. Таким образом управление телевизором с локальной клавиатуры было восстановлено.
В данном случае процесс устранения короткого замыкания методом прожига прошёл быстро и успешно, однако рекомендую
внимательно ознакомиться со всеми рекомендациями и сообщениями этой темы, изложенными выше.
13-12-2011 00:35
ТВ SONY KVLX34M80, висит "громкость минус"
teledok писал:
Центр. проц. CXP85340A-225S, пробита нога "key-2". Как бы нажата кнопка "громкость минус". Принимаю советы по отжиганию пробитой ноги. Подтяжка к 5-ти вольтам не помагает. Напряжение на ноге не подымается выше 2,8 в., надо 5 в.
teledok писал:
Подключил текущую ногу к источнику +5в, созданому на дополнительной 7805. Ток 160 мА. 25 часов - полёт нормальный.
Оригинал темы: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=413183
DigitaL
14-07-2012 00:06
Грозовая TDA12176 в Samsung KSBE просаживала 3.3В питание, сопротивление на ножке 18 Ом, при плавной подаче до 5.6В и токе примерно 0.4А кз ушло.
Валмерцион
03-11-2012 18:39
Восстановил таким же способом дефицитный процессор SAA5564PS/M3/0182, установлен в телевизоре PHILIPS 21PT1664, шасси L9.2E. Тоже побывала гроза. недовольство, огорчение Процессор питается двумя напряжениями: 5,1V и 3,3V. Утечка на корпус по одному из выводов с питанием 3,3V (около 30 Ом). Подал на этот вывод напряжение от внешнего источника, и плавно увеличивая, наблюдал, как ток рос где-то до 300mA, потом уменьшился. Установил процессор в панельку, всё пришло в норму! одобряю
vaso5
Замечательный сотрудник
04-11-2012 03:25
Валмерцион, наверное стаб по питанию выжег улыбка
Валмерцион
04-11-2012 16:11
vaso5 писал:
скорее всего так. Но были и неудачи. Вот такой не смог вернуть к жизни недовольство, огорчение Тоже пробой по питанию.
 Описание: ORION.jpg
 Размер файла: 98,84 КБ
 Просмотрено: 478 раз(а)
grizli110
Телевизоры Oniks, Rolsen шасси СН-10 процессор S3P8849xzz adb9. Статикой пробиваются входа KEYBO или KEYBO1, лечение аналогичное плавная подача на порты напряжение от 0 до 5в, Кнопки потом лучше отключить в Oniks частое явление.
aminalon
19-02-2014 22:08
варп писал:
Работает метод. Спасибо. Только у меня вход key в TDA9381PS/N3/3 - это 5 нога. Шасси EX-1A1.. ещё бы не устраивало .. скажи стоимость процессора и его поиск и время для поиска.. какой дурак не согласится? Тем более если есть лентяйка - на кнопки обычно никто и не давит.
Многим клиентам эти кнопки нафиг не нужны если есть пульт.
urup56
16-12-2014 09:17
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=487456
Капитан Немо
26-07-2016 00:20
Достался процессор i5-3570K, почти "мамокиллер", так как 2 материнки не сжёг, но стартовать они с ним не хотят - только кулерами дёргают. На многих smd конденсаторах у него на "пузе" сопротивление практически 0. Выбрасывать жалко, так как дорогой процессор. Что делать? Предполагаю 2 варианта:
1) один из smd конденсаторов на "пузе" пробит. Снимать придётся все подряд по очереди, пока не попадётся дохлый. Работа напряжённая для рук и для глаз, так как всё придётся делать под микроскопом, да ещё и с нижним подогревом.
2) пробит стабилитрон (если он предусмотрен) по питанию ядра или какого-то из узлов. Известны ли в истории попытки "прожига" именно компьютерных процессоров?
Список форумов» Энциклопедия ремонта» Обсуждаем, идеи, разработки, мнения» Восстановление процессоров эл. прожигом
Текущий раздел» Энциклопедия ремонта» Обсуждаем, идеи, разработки, мнения (Различные обсуждения по тематике ремонта аппаратуры)
  • применение процессоров
  • Поджарка процессоров
  • Восстановление LV1116N
  • Ремонт и восстановление шлейфов
  • Аккумуляторы: восстановление - целесообразность ?
