 eFind.ru
Panasonic NV-DS60EN . Отключается через 4-5 секунд .
Список форумов» Видеокамеры
ks-rus
Телеманьяк
Телеманьяк
19-11-2005 12:41
При воспроизведении либо при записи отключается примерно через 4-5 секунд . Пока еще не вскрывал . Хочу поинтересоваться .
Куда сразу тыкнуться . Опять разъемы или может еще какая болячка есть у них .
radiomaster
Гость 83.174.*.*
19-11-2005 13:30
а как при перемотке?
вот если включаешь,да есть дежурка- включаешь сеть дальше как ведет себя аппарат?
какие напруги в 1чке?
тыкайся прямо в неисправность, не прогадаешь!
GOSHA
21-11-2005 10:08
ks-rus, передернуть разъем FP2 и желательно смазать силиконовой смазкой против окисдения. Но все равно возвращаются. ИМХО проблема в самом разъеме, у него плоскость деформирована.
1Dimon1
21-11-2005 11:34
А скоко раз моргает диод?
ks-rus
Телеманьяк
Телеманьяк
21-11-2005 12:02
GOSHA прав . Действительно разъем деформирован . Видно , что плоскость не ровна . Ничего не поделаешь . Почистил контакты и все . Посмотрим когда вернется .
Действительно вновь оказались разъемы . Плохой контакт .
Всем спасибо .
Wlad
21-11-2005 22:21
ks-rus, изготовь плоскую конусную иглу шириной с ламель разъема и аккуратно с обеих сторон подогни контакты. Ну и конечно смазка. давеча приобрел 15 грам за 80 у.е. от панаса, ТЕТРА-СИ называется, специально для этого разъема. Только вот поможет-ли - поглядим......
А вообще спектр дефектов (по внешним признакам) от этого разъема неисчерпаем .... голливудская улыбка
ks-rus
Телеманьяк
Телеманьяк
22-11-2005 09:50
Это точно голливудская улыбка
Vad&M
24-11-2005 12:45
Попробуйте пару капель WD-40 в разьем FP2 и шлейф внутрь не заправлять, а положить сверху соседнего разьма. Возвратов не было.
WELLER
24-11-2005 13:09
Возвраты при использовании WD-40 были (2 случая,сделано всего несколько десятков камер с проблемой разьема FP2).C августа применяю TETRA C-9300 возвратов пока небыло,но беру цену как за Т/О и без гарантии. недовольство, огорчение
GOSHA
24-11-2005 13:19
WELLER, у меня и TETRA-C был возврат в течении месяца. Если честно, то я уже боюсь эту модель брать в ремонт.
ЗЫ кстати имхо такой же глюк и у GS11, только реже встречается
Wlad
25-11-2005 17:17
GOSHA, а контакты подгибаешь?
GOSHA
26-11-2005 09:28
не пробовал
Wlad
26-11-2005 11:32
Сделал плоскую конусную иглу шириной с ламель контакта и аккуратно вставляю ее между наружной стенкой разъема и ламелью и так все подряд и с двух сторон. После этого шлейф входит в разъем очень плотно.
Список форумов» Видеокамеры» Panasonic NV-DS60EN . Отключается через 4-5 секунд .
