gusek Участник Сообщения: 2082
При замене головки KSS-390A на KSS-213B,надо выставить ток лазера.Стал мерять непосредственно на лазере,ток оказался 100ma и при регулировке подстроечным резистором сильно не уменьшается,минимум 92ma.На головке KSS-213B,ток лазера указан 49,6ma.Возник вопрос,как правильно померять ток лазера?Если не уменьшается ток лазера,говорит ли это о неисправности лазера?И ещё,в эмитерной цепи транзистора управляющим включением лазера,стоит резистор номиналом 10ом,на схеме включения лазерной головки KSS-213B это резистор имеет номинал 20ом.Может надо попробовать заменить этот резистор,но тогда ток лазера уменьшится и не будет вообще считывания информации с диска.Замена головки производится на МЦ SONY FH-B711 с соответсвующими доработками http://monitor.net.ru/section4/topic52617.html . |
Freddy Участник Сообщения: 859
на эспеке уже отписал, читай там.повторяться лениво. 100ма для 213 это почти смерть. |
Вроде начала работать,но странный глюк,через некоторое время после включения воспроизведения,считывание информации с диска прекращается и на дисплей выводится NO DISC.Такое впечатление,что пропадает фокус или падает мощность лазера,не пойму.Из-за чего это может быть?Подозреваю CXA1372AQ,но не уверен.Как её можно проверить? |
bonifaciy Участник Сообщения: 306
Лазер что-ли?Наврятли,он бы тогда не читал вообще диски,а то читает,но иногда происходит потеря информации.
Что-то я не пойму,неужели правда лазер?Сейчас посмотрел сигнал RF на выходе с головки,так вот его амплитуда 1в.,но со временем(в среднем чуть болше минуты) она(амплитуда) плавно уменьшается и когда становится меньше 0,8в. в этот момент происходит срыв считывания информации с диска с выводом на дисплей NO DISC.Получается,что плавно падает мощность лазера,но почему не сразу?Подскажите,неужели правда сел лазер или это может быть из-за чего-то другого? |
Поставь для проверки еще одну 213 только ток подгони точно, как на головке указано. И тогда на 100% будешь уверен. Благо 213 стоят не дорого. |
hikikhi Гость 80.91.*.*
Никогда не занимался подобными экспериментами с подстройками тока в новой головке. Ток уже выставлен на заводе. А если у данной головы такой большой, то это брак. Что касается измерений, то ток не измеряется путем вставления амперметра в измеряемую цепь, а определяется по падению напряжения на твоем резисторе 20 Ом с помощью закона Ома. CXA1372 стойкая микруха. |
hikikhi, Читай внимательно первый пост,gusek, меняет голову KSS-390A на KSS-213B. Поэтому ток надо подгонять. |
Стоянов Участник Сообщения: 949
найди транзистор питающий лазер не его эмитере или коллекторе низкоомный резистор 10-20ом в разрыв резюка меряй ток . никогда ничё не спалишь, этим пользуюсь сам никогда проблем не было. |
