Делитель для осцилографа
Список форумов» Другая аппаратура» Измерительная техника
kad_2000
Гость 62.5.*.*
04-06-2003 09:23
Уважаемые. подскажите, пожалуйста, как лучше сделать делитель 1х10 для осцилоскопа, что бы померить коллекторные импульсы HOT. (какие резисторы ставить, та).
Спасибо.
TE
Мастер
04-06-2003 10:44
Вот схема делителя 1:10 к осцилографу С1-65А
Rottor
Гость 80.179.*.*
04-06-2003 11:55
kad_2000, Какому осциллографу (параметры входа) полоса.
А кабель у тебя есть - какой?
slap
04-06-2003 12:50
TE,
Что-то не то в схеме недовольство, огорчение Насколько помню он делит и постоянку на 10 , а втвоей схеме только ВЧ.
TE
Мастер
04-06-2003 13:16
Вот и верь после этого людям. Срисовал тупо со схемы не задумываясь, есть там в тех описании, но я исправлюсь еще две нарисую.
Rottor
Гость 80.179.*.*
04-06-2003 13:30
TE,
Сама по себе схема ничего не даст отдельно от осциллографа и кабеля параметры которых она компенсирует. Тем более, то что ты дал, расчитано на кабель 200 Ом.
Тут полный обзор и учебник по делителям.
http://anklab.pirit.sibtel.ru/Press/RL/1999/09/rl19990933.djvu
TE
Мастер
04-06-2003 14:12
Я же написал для какого осцилографа. Схемы ему даны для ориентировки. Для низкочастотного сигнала можно просто два резистора взять и если не нужна высокая точность, то не стоит искать полпроцентовые резисторы.
TE
Мастер
04-06-2003 14:17
что-то не прилепилось
Rottor
Гость 80.179.*.*
04-06-2003 16:05
TE,
Обновил ссылку.
http://anklab.pirit.sibtel.ru/Press/RL/1999/09/index.html
luca
04-06-2003 23:54
kad_2000, !Уточни каким осцилом будеш мерять.У многих макс входное напряжение до 100В.Так,что делитель еужен 1:100.
Monitoo
06-06-2003 08:05
TE, всё в Вашей 1-ой схеме правильно. Деление по постоянке происходит за счёт входного сопротивления осциллографа С1-65А. А рисуешь ты здорово улыбка Сканером ?
макс
Гость 212.42.*.*
23-09-2003 07:51
Мужики нужна схемка делителя 1:100 на осцилограф С1-35.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
23-09-2003 08:08
Попробуйте поискать сообщени я Display Boy. Он много расспрашивал про делители,обсуждение было очень длинным.
макс
Гость 212.42.*.*
23-09-2003 09:52
Поискал сообщение Display Boy через поиск ничего нет .
Rottor
Гость 80.179.*.*
23-09-2003 21:12
макс,
Тут есть способ и методика, полистай страницы.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=7383
http://anklab.pirit.sibtel.ru/Press/RL/1999/09/rl19990935.djvu
Rottor
Гость 80.179.*.*
23-09-2003 22:07
Гениально!
А как своевременно.
Кто бы мог сообразить, самостоятельно?! шок
maxsimus (AMV)
Дед звукарь
24-09-2003 08:57
Если бы он был готовый в продаже, я бы его купил ,а так приходится мудохоться.
maxsimus (AMV)
Дед звукарь
24-09-2003 09:04
Rottor, благодарю за ссылки.
ok
Гость 195.5.*.*
31-07-2004 14:32
Если у кого-то есть, поделитесь, please, схемой делителя 1:10 для осциллографа C1-101. Осциллограф имеет полосу 5 Мгц. На морде написано (возле входного разьема) 1Мом, 40pF.
Просмотрел все материалы, которые нашел здесь, теперь совсем каша в голове - не могу понять каким он должен быть.
Заранее спасибо!
luca
31-07-2004 15:33
ok, !Бери схему тут и при калибровке конденсатором выставишь прямоугольную форму импульсов без выбросов и завалов переднего фронта.
Vasilij
31-07-2004 22:05
уж вставлю, извините за большой объем улыбка
  osc_sens.rar  317,08 КБ  Скачано: 1672 раз(а)
VladI+
01-08-2004 15:49
ok! Лови
  ДелительС1_101.rar  17,56 КБ  Скачано: 1808 раз(а)
ok
Гость 195.5.*.*
02-08-2004 12:40
Спасибо, мужики!! А Владу отдельное СПАСИБО!! Теперь не буду маяться.
Успехов!!
Список форумов» Другая аппаратура» Измерительная техника» Делитель для осцилографа
Текущий раздел» Другая аппаратура» Измерительная техника (Ремонт приборов для измерения электрических и неэлектрических величин)
