Евгений Б Участник Сообщения: 254
Машина набирает воду и тишина,барабан не вращает,К.А тоже молчит.Слив есть.Нет сигнала управления на симистр двигателя и 220вольт на нем тоже нет.На симисторе движка К.А 220вольт есть,перемыкаю ножки, моторчик крутит К.А щелкает.Прозвонил обе платы,ничего не нашел ,только прогар дорожки между платами(на фото указал место прогоревшей дорожки) Контакты К.А перечистил резултата нет.У меня уже таких2 модуля ,все с одной похоже неисправностью и прогоревшей дорожкой.Я думаю что эта классическая неисправность этого модуля что еще проверить,где рыть?
serviceman Гость 192.0.*.*
Alexzz Участник Сообщения: 4288
На процессоре питание есть? Тактовая? |
| Цитата: | | На процессоре питание есть? Тактовая? | все это понятно с чего надо начинать,но проц,кварц стоит на микрозборке,а она от К.А на растоянии 1.5 см подлесть невозможно,толко снимать К.А а все входное напряжение через него идет.Я думал перемкнуть дорожки,тоесть с имитировать К.А но не разберу где куда и откуда,вернее вроде ясно но страшно.Дело в том что на машинках откуда у меня эти не рабочие модули я поставил новые они давно трудятся на благо клиента,а без машины я так понял ремонт не получится или ждать очередную F 802 или какие варианты еще есть,чтобы запитать блок? |
| Евгений Б писал: | | я поставил новые они давно трудятся на благо клиента | А тогда нафига оно тебе? |
Дык новый ставить неинтересно финансово,толи дело отремонтировать и заработать.Я так думая что эта классическая неисправность,раз повторяется значит будет еще,надо разбираться че за фигня такая |
НОЙ Гость 195.46.*.*
У меня была такая беда раз 5. с первой долго мучался, а сдругими 5сек.
Дело было в семисторе, ноги (все3) срезаны как лезвием ,я под лупой только разглядел.
Пропаявал и вперёд. Пашут года 2-3.
С такой моделью что интересно только эта беда и была.Правда подшипники менял тройку раз.
Пробуй. |
Пробуй. Спасибо,но это я проверил в первую очередь.На дорожках нет 220V там чего-то с микразборкой,я выясню обязательно время будет и сообщю.
Потом я же писал что молчит полностью и К.А а в ситуации опасанной вами не будет крутить только мотор барабана,а К.А должен работать. |
А на движке всё впорядке? Там тоже были случаи выгорания колодки. |
| Цитата: | | А на движке всё впорядке? Там тоже были случаи выгорания колодки. | а как думаешь  |
Думаю в порядке. Где то у меня такой модуль лежит ,завтра гляну чё с ним и будем разбираться.
Правда не помню по какой причине менял.надо надо глянуть. |
Посмотрел. Да что-то в этом месте делал грешу тоже на микросборку . Наверное тоже буду ждать машинку. ИНТЕРЕСНО. |
oxy Гость 195.5.*.*
...и у меня уже такой валяется . Вот бы схему под елочку С наступающим всех!!! |
levsha72 Новичок Сообщения: 4
Евгений Б, для начала пропаяй "микрозборку" с обеих сторон.Питание контроллера можно померить и не разбирая к/а,- на твоей фотке это 2 и 3 ЗАПАЯНЫЕ контакты "микрозборки", считая СПРАВА НАЛЕВО, ВЕРХНИЙ РЯД (на 2-й контакт как раз твоя стрела кажет),- должно быть 5,1 - 5,3 вольта. Если меньше,- контроллер, считай, помер. При наличии хотя-бы 4 - 4,5В можно попробовать етот "труп" маленько оживить, т.е надо ему 5в каким-либо образом обеспечить. Я,гы-гы, однажды за неимением времени, б/п от мобильника привязал, правда аппарат этот я своему корешу делал и с его согласия (работает два года уже) .
А обвязка этому команднику для проверки не нужна, - после подачи питания, ежели всё хорошо, он либо релюхами клацать будет, либо движком шуршать (проверить, желательно, и то, и ето).Дальше сам...  |
Pavelhard Забанен  Сообщения: 23
посмотрите, все ли подключено, машинка пришла после "неведомых мастеров"
смущают пустые контактные группы
F802v.jpg 96,57 КБ Скачано: 1441 раз(а)
sadko178 monitor.net.ru  Сообщения: 2248
Pavelhard, Третья лычка будет последней  |
Генадий Загадочный новичок Сообщения: 1
Евгений,у тебя же ремень сносился или слетел,а может вообще порвался!!! переверни машину и посмотри..
Добавлено 17-03-2011 18:54
| Генадий писал: | | Евгений,у тебя же ремень сносился или слетел,а может вообще порвался!!! переверни машину и посмотри.. | ещё реле проверь в чёрной коробочке |
serviceman Гость 89.107.*.*
sadko178, ну вот...накаркал  |
serviceman, невиноватый я,он сам пришел  |
Юрий_ Предупреждений: 2 Сообщения: 200
Если после пропайки вертикальной платки нет результата ,моно хоронить машинку. |
Юрий_,И ты туда же,на дату хоть посмотри и перечитай правила. |
На первой странице ,потому несмотрю на дату,ктото реанимировал. |
jean-tps Забанен  Сообщения: 36
Несколько модулей запустил на разборку и только потом выяснил причину их неработоспособности. Нужны были релюхи. Выпаял их из этих модулей и стал проверять их перед установкой. При подаче напруги на обмотку реле щёлкает но замыкания контактов не происходит или бывает не полный контакт и это довольно частая причина отказа приводного мотора и ТЭНа |
