Panasonic KX-TC1005RU Слабый звук из трубки
Список форумов» Телефоны На страницу 1, 2  След.
snemiroff
05-10-2005 09:01
Есть телефон Panasonic KX-TC1005RU. Все работает нормально кроме одного - тихий звук из трубки. Подскажите пожалуйста, как можно увеличить громкость? В описании я не нашел как регулировать громкость. ХЭЛП ПЛИЗ!
я3
05-10-2005 09:49
для начала внизу в батарейном отсеке под акб два отверстия одно регулирует чувствительность микрофона ,другое для громкости динамика трубки , если не поможет оторви бумажку от динамика и наконец меняй динамик улыбка
PAVEL & Ko
05-10-2005 23:10
я3, последовательность действий должна быть другой-в первую очередь "бумажка",потом все остальное.
snemiroff
06-10-2005 08:38
Спасибо ребята!
Сейчас попробую...
я3
06-10-2005 13:30
а я считаю зачем лишний раз открывать апарат .
snemiroff
07-10-2005 08:54
СПАСИБО за помощь!!! голливудская улыбка
Громкость увеличилась. Но нельзя ли в этом телефоне программно (с помощью кнопок) увеличить громкость? Я конечно сомневаюсь, потому что нужных кнопок(кнопки) на трубке нет, но все же...
Прошу помощи Еще одна заморочка из этого телефона: в динамике трубки при разговоре слышно свой голос и довольно громко - что делать и кто виноват?
Sergey A Skokov
07-10-2005 09:31
Чутье микрофона меньше сделай.
я3
07-10-2005 10:56
я же писал про две дырки под акб
Niyaz
07-10-2005 21:01
все равноне поможет тебя не услашат на другом конце
PAVEL & Ko
07-10-2005 22:56
яЗ-
Потому что настанет время и движок резистора упрется в ограничитель и еще я3, ты слушал как работает динамик когда в нем забита "грязью" бумажка-он работает как пищалка.Так что не вводи людей в заблуждение,не нужно ленится злость ,лучше один раз сорвать бумажку чем постоянно крутить резистор.
snemiroff, а действительно,как пишет Niyaz, ,на другом конце провода тебя хорошо слышно,если плохо (учитевая то что ты сам себя слышиш хорошо),закрывай трубку открывай базу.
алёха
08-10-2005 16:11
наличие регулировки громкости (loud), насколько помню, определяется наличием/отсутствием диода на проце,
но это мануалы надо листать...
snemiroff
10-10-2005 08:29
1) Сорвал бумажку (на всякий случай)
2) Уменьшил сопротивление резистора VR202 в трубке до нуля (при этом громкость возросла)
Меня слышат хорошо на другом конце (хм! - извините другого слова не нашлось) провода, но при разговоре свой голос я слышу громче, чем голос собеседника.
СПАСИБО я3 и PAVELG.
алёха, если можна поподробней - адрес или ссылку...
Мой адрес:
я3
11-10-2005 08:54
PAVELG тогда проще менять динамик сразу , кстати я ставлю динамики от сотовых телефонов алкателей 310
PAVEL & Ko
11-10-2005 23:35
я3 писал:
Кому проще?Если проблема не в динамике а в "бумажке" зачем динамик то менять? шок
я3
12-10-2005 09:08
PAVELG [лучше один раз сорвать бумажку ] вот я пишу менять сразу динамик , тогда исрывать бумажки не надо и крутить что то не надо
Antey
12-10-2005 10:36
я3! Круто ремонтируешь! Вместо того, чтоб бумажку сорвать! А если со сгоревшим предохранителем аппарат прийдет, ты что, всю плату меняешь?
snemiroff
13-10-2005 08:37
Ребята!
А что нибудь по моему вопросу (от 10/10/2005) ? улыбка
Может поможете?
я3
13-10-2005 12:41
так я сначала предлагаю подрегулировать, а уж потом вскрывать аппарат , а насчет мануала , то эта модель выкладывется везде ,подойдет также от 1045 ,1025
snemiroff
14-10-2005 08:18
я3
Я уже подрегулировал - резистор покрутил, громкость увеличилась. улыбка Но стало слышно свой голос в динамике недовольство, огорчение при разговоре. Я о том, чтобы увеличить громкость динамика в сервисном режиме, если таковой имеется.
я3
15-10-2005 09:38
в начале же написано одна дырка для громкости динмика а вторая для чувствительности микрофона
PAVEL & Ko
16-10-2005 01:47
snemiroff, мне кажется пробл.в не в трубке а в базе.Чтобы определится подкинь рабочую базу,благо эта модель практичесски всегда есть в наличии (ремонте).
NLAB
17-10-2005 21:06
БАЗУ НЕ ТРОГАЙ.ГРОМКОСТЬ ПРИБАВЬ НЕ ДО КОНЦА И УБАВЬ ЧУВСТВИТ.. МИКРОФОНА.
PAVEL & Ko
17-10-2005 21:50
NLAB, читай внимательнее злость Человек скоро головы открутит этом резисторам,крутя их,благодаря таким советам.
NLAB ,кстати в базе тоже есть резистора,можно и там покруить.
puhovick
17-10-2005 22:56
по моему тема превратилась во флуд
бумажка и регуляторы уровней уже разжеваны во всех конференциях
snemiroff
18-10-2005 08:20
Я резисторы крутил без фанатизма улыбка . Они еще целые. улыбка
Я все же думаю что проблема в трубке, а не в базе (причем база, если противоместная схема - для подавления своего голоса в динамике - стоит в трубке).
Идея в том чтобы поднять громкость в сервисном режиме, а не с помощью увеличения коэффициента усиления УНЧ.
Ребята, ПЛИИИИЗ, скажите прямо: в ентом аппарате есть сервисный режим аль нет?
KleoM
18-10-2005 08:48
snemiroff, [url=http://217.7.21.70/viewing/EU/KX-TC1005RUC/SVC/PVAccel.html]держи, может найдешь, что полезное. Мне самому лениво искать.... улыбка
puhovick
18-10-2005 23:09
чтобы настроить уровень сигналов серв режим не нужен
я настраиваю на слух
за 10 лет претензий не было
rodnov
18-10-2005 23:49
KleoM - очень занятная ссылочка (без паролей и всего такого) может дадите в корневой каталог наводочку - я бы чего полезного нашел.... голливудская улыбка
KleoM
19-10-2005 08:49
rodnov, не знаю я ничего про корневой каталог... улыбка Но если воспользоваться методами Шерлока Холмса и поиском в интернете, то можно сделать определенные выводы... улыбка
snemiroff
19-10-2005 09:02
KleoM, спасибо!!!
snemiroff
24-10-2005 08:22
Ребята! Все оказалось проще, чем я думал.
Покрутил резистор VR851( или 852 сейчас не помню) в базе - уровень звукового сигнала с линии на модулятор и звук стал супер! голливудская улыбка
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВСЕМ кто принял участие в моей борьбе с ентим аппаратом!
gorbunow
Гость 217.118.*.*
26-12-2005 18:29
на панасах 1005 или 1205 часто течёт транзистор в базе в линейной части опосля грозы часто меняю- тихий звук из трубки
Список форумов» Телефоны» Panasonic KX-TC1005RU Слабый звук из трубки На страницу 1, 2  След.
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • PANASONIC KX-TC1405BXB, слабый звук в динамике
  • panasonic kx-tc2000 snb слабый звук и нет набора
  • Телефон panasonic kx-tc1040. слабый звук в динамике
  • Panasonic KX-T 3712-B слабый звук зуммера вызова
  • Panasonic KX-T 1450 слабый звук наушника и чутье микрофона
