Shtue Предупреждений: 2 Сообщения: 149
Непомню чтоб такое видел. В стареньком Onkyo A817XG стоят, по размеру в 2 раза короче 1N4148, в реале светятся точечно и тускло, но заметно. Схемы не нашел, интересует что за модели диодов и зачем они такие, как я понял это индикация напряжения в схеме + диод?
Полное фото: https://ibb.co/5RBG7w5
Paidj Предупреждений: 1 Сообщения: 1603
В Корвет-004 при неправильной настройке тока покоя таким же цветом светятся предохранители  |
MGL Дедуган Сообщения: 673
Я тоже встречал использование светодиодов в качестве низковольтных стабилитронов. Уже не помню что за техника была, но вроде что-то аудио. |
ADS Участник Сообщения: 1859
| MGL писал: | | использование светодиодов в качестве низковольтных стабилитронов. |
Если обратить внимание на ВАХ - это нормально. Стабильность так-себе, но часто и этого хватает. Бонус - красиво...  |
KENT Предупреждений: 2 Сообщения: 1514
Я где-то видел такие светодиоды, в параллель обмотки реле. Когда катушка запитана, светодиод светится.
В России в продаже таких светодиодов нет. |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 3980
| KENT писал: | | В России в продаже таких светодиодов нет. |
Аминь!  |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3552
| ADS писал: | | MGL писал: | | использование светодиодов в качестве низковольтных стабилитронов. |
Главный бонус - крайне низкий начальный ток стабилизации.
Реально - от единиц микроампер. У обычных стабилитронов это десятки а то и сотни микроампер. |
Casper monitor.net.ru  Сообщения: 5333
| KENT писал: | | Я где-то видел такие светодиоды, в параллель обмотки реле. Когда катушка запитана, светодиод светится. |
реле от переменки работают?
| Casper писал: | реле от переменки работают?
Бывает, катушка реле и от переменки работает.
Очень удобно, когда светодиод светится одновременно с вкл. реле.
По схеме, светодиод будет встречно- параллельно VD1, через резистор токоограничительный. |
| KENT писал: | | Тема не закрыта. Какой результат? |
ЕстесСственно!
Ты ее заново открыл! Как и многие другие
Ща обсудим!  |
| Васисуалий писал: | | KENT писал: | | Тема не закрыта. Какой результат? |
ЕстесСственно! |
Если бы не российский Аминь, то тема давно бы закрылась, без кулибинства и подбора аналогов. |
wadim_k Участник Сообщения: 35
В промоборудовании многие релюхи такие. Очень удобно. |
| KENT писал: | | катушка реле и от переменки работает. |
продолжим.
если только так.
| wadim_k писал: | | В промоборудовании многие релюхи такие. Очень удобно. | Но это не значит, что произошло замыкание/размыкание контактов реле. Не однозначно. Не достоверно. В промоборудовании недопустимо. |
| ADS писал: | | wadim_k писал: | | В промоборудовании многие релюхи такие. Очень удобно. | Но это не значит, что произошло замыкание/размыкание контактов реле. Не однозначно. Не достоверно. В промоборудовании недопустимо. |
Для этого в реле установлен механический рычаг для замыкания контактов в ручную, при обесточенной катушке реле. |
Бaрмалей просто Саня Сообщения: 1482
| KENT писал: | | в реле установлен механический рычаг для замыкания контактов в ручную |
Я совсем мало видел промки, эпизодически, но такого не видел. Обычного вида реле, только с индексом industrial. Для общего развития, можно пример? |
| Бaрмалей писал: | | KENT писал: | | в реле установлен механический рычаг для замыкания контактов в ручную |
Недавно чинил чиллер, куда коллега впендюрил доработку - контроллер от пром. холодильника, для включения контакторов были использованы реле со светодиодом и рычажком, они управлялись контроллером. На наименование реле не обратил внимания. |
Pleonix Участник Сообщения: 190
У омрона есть реле серии MY2 и MY4 с тестовой кнопкой, механическим флажком и светодиодным индикатором. В каком-то старом экструдере видел реле на подобии тех же MY2 или РП-21, тайваньского производства в прозрачном корпусе с поворотным механическим рычажком для ручного замыкания контактов. |
Pleonix, посмотрел, получается-видел подобные, с красной пи..юшкой сверху, просто не обращал внимания. |
o_l_e_g Предупреждений: 1 Сообщения: 4503
Надежнее оба признака. Механический флажок и сид.
| o_l_e_g писал: | | Надежнее оба признака. | Разве поспоришь?
Встечалось, что датчик показывает - полное благополучие, а реально - полная жоп..... Не касаемо конкретно реле. Есть датчики с индикацией, энкодеры и т.д. И все бля, такие "умные".... И все невъебенно промышленные...
Всегда вспоминается датчик наличия ультразвуковой сварки, во вполне солидном немецком изделии. Показывает, что всё заеб...сь, а реально в микроскоп вижу - полный пизд...ц. Банально оторвало провод с катушки возбуждения, но ДАТЧИК этого даже не заметил. |
| ADS писал: |
Всегда вспоминается датчик наличия ультразвуковой сварки, во вполне солидном немецком изделии. Показывает, что всё заеб...сь, а реально в микроскоп вижу - полный пизд...ц. Банально оторвало провод с катушки возбуждения, но ДАТЧИК этого даже не заметил. | А как он это проверит? |
| o_l_e_g писал: | | А как он это проверит? | Мог бы по току. Но не сумел. Подал генератор напряжение - датчик обозначил, а на выходе - отстой.
Понты, за баснословные деньги.
Второй пример. Обошлось без "умных" датчиков - стоит два нагревателя в печке. Параллельно. Один сгорает. ПИД регулятор, что будет? Правильно, диапазон изменения температур станет "ширше", если покласть в печку что-то теплоёмкое. Я заметил, а датчик "не очень". |
| ADS писал: | | o_l_e_g писал: | | А как он это проверит? | Мог бы по току. Но не сумел. Подал генератор напряжение - датчик обозначил, а на выходе - отстой.
Понты, за баснословные деньги. | Если речь про индуктивный датчик, то он и работает по срыву генерации, для него это штатная ситуация. А проверяют их комплексно, дают команду на перемещение и датчик должен подать изменение сигнала. |
| Casper писал: | | реле от переменки работают? |
Casper, ещё как.  |
