Датчик тока акб автомобиля на эффекте Холла
gals
18-06-2019 12:05
Например 13502261 GM, имеет 3 клеммы. Информации по нему не нашёл. (цифровой он или аналоговый). Хочу поставить на своё авто для оперативного контроля тока заряда /разряда. Уважаемые кто нибудь знает какой он?
https://m.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/opel_astra_j_datchik_ ...
18-06-2019 12:18
А схем на шевролет нету? Там и смотреть куда включено. не?
gals
18-06-2019 12:19
А толку от схем? Аналог или цифра?
Добавлено 18-06-2019 12:20
Если цифра, то какой протокол (наверняка закрытый)..
18-06-2019 12:23
gals писал:
ну ты даешь! Там клемы подписаны что за фигня понят можно, ну кроме структурной конечно. Почитал про их систему зарядки и подумал - нафиг.
gals
18-06-2019 12:23
Если датчик тока купить универсал, он стоит от 2...т.р. , и влагостойкость слабая.
Добавлено 18-06-2019 12:25
Простой вопрос :аналог или цифра? (клеммы подписаны... И что?)
Добавлено 18-06-2019 12:32
В современном авто везде цифра..., даже в ДПДЗ..)) может здесь аналог..., чудом..
18-06-2019 12:33
gals писал:
покаж, в лоб не нахожу.
gals
18-06-2019 12:35
Это не я сказал. Я надписей не видел.
Железный Оленевод
18-06-2019 13:14
Да скорей всего аналог, + - и сигнал. Может скважность , а мабыть вообще какаянить токовая петля 0-20мА .
partisan
Мистер Лаконичность.
18-06-2019 13:30
А мне интересно, как этот датчик магнитное поле Земли компенсирует. Тут токовые клещи с холлом крутить приходится, или не крутить - отнулевал, и не трогаешь с места, иначе врут.
gals, за 5 баксов китайскую фигнюшку поставь и не мучайся. https://rdtech.ru.aliexpress.com/store/group/DC-Digital-Ammeter/923042 ...
Правда не знаю, минус показывают или нет.
Наверное, можно найти и автомобильный с минусом...
18-06-2019 13:34
andros писал:
хрен знает, я логику почитал про управление, и глюки. там все грустно гы-гы Шимов куча с логикой увязано.
partisan
18-06-2019 13:50
Во, есть такие. https://www.drive2.com/l/5056913/
o_l_e_g
18-06-2019 15:15
https://static.chipdip.ru/lib/242/DOC000242949.pdf
зы а по хорошему нужен логарифмический, ибо разница токов два порядка.
gals
18-06-2019 20:29
Полезная имс , правда токи мах до 30А, но вероятно можно поставить шунт. (и гальванической развязка есть - датчик Холла)
Покупать за 500 р. Датчик , чтобы исследовать, что на выходе...., как то не очень продуктивно.
diman-p
18-06-2019 22:24
https://www.farnell.com/datasheets/1927450.pdf
Я себе на таком амперметр сделал. Гальваническая развязка есть. Цена за 200 амперную - в районе 180 рублей.
Владимир Анатольевич
18-06-2019 23:26
ДХ в чистом виде должен работать с четырьмя выводами.
Если три или однозначно схема обработки, или не ДХ.
Чтоб отстроиться от МП Земли достаточно взять магнит с МП побольше земного.
Погрешность у ДХ не малая.
Железный Оленевод
19-06-2019 05:48
diman-p писал:
Вот вот , за это я и говорил. Часто встречаю такие на контроллерах генераторов промтехники.
gals
19-06-2019 08:39
Никто не сталкивался с этими GM. И автомобиля такого рядом нет..., пойду к соседу, может у него на круизере стоит такой датчик тока...., мониторинг онлайн провести ... На профильных форумах по авто этими датчики просто шунтируют., дабы ток заряда /разряда поднять., и не знают что у них на выходе...
Невский
26-06-2019 00:26
Линейный холл работать не захотел.
Как нибудь он работал и погоду показывал.
Шунт + падение напряжения на нём. Если кому мало стрелки осциллографа, то можно оцифровать в трёхзначный индикатор.
И по любому, до пирожка с бубликом.
Нагрузочная вилка рулит.
То есть, чтоб иметь представление, нужно снять замер под нагрузкой и на рабочем двигателе.
Блин, ну избитая тема до мозга костей...
Васисуалий
26-06-2019 08:27
Невский писал:
Кстати не понимаю ЗАЧЕМ это усложнять?
Другое дело, если надо измерять токи не вмешиваясь в цепь, или, скажем, нужно обеспечить гальваническую развязку, например в высоковольтных цепях...
НО В АВТОМОБИЛЕ ЗАЧЕМ? Одно обьяснение - колотнуть понтов! Т.е. решить давно решенную тему с применением вычурных, дорогих, и при этом весьма сомнительных с точки зрения точности средств измерения.
lexa9131
26-06-2019 15:45
gals писал:
Ещё и схему городить, зачем? Если есть готовые - почти за те же деньги, типа таких - Контроллер систем на солнечных батареях
Солнечная батарея - генератор, лампочка - бортовая разводка авто.
Можно и на провод стартёра, если зарядка идёт через него, а заодно и расход на стартёр узнаешь - на 100/200/500 А , но подороже.
Эти тебе ещё и Ампер-Часы посчитают. А то попробуй сгородить сам схему для такой функции.
Добавлено 26-06-2019 20:03
gals писал:
Самый простой, надёжный и недорогой индикатор -
Ну и ему подобные гы-гы
LH
26-06-2019 19:30
gals,
Аналоговый - https://clck.ru/GnS3C
Цифровой - https://clck.ru/GnS64
Дешман Нет
Хотя если просто чтобы контролировать ток, то не вижу смысла очередной лисапед изобретать.
Может тАк, проще - https://clck.ru/GnS9P
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Датчик тока акб автомобиля на эффекте Холла
