Самозапитка ШИМ. Повышенное напряжение.
myth
10-06-2019 08:55
Всем привет. Конкретику тут нельзя, так что так... Есть импульсный блок питания. ШИМ тут питается через удвоитель напряжения. И вот на его выходе я имею около 20в вместо 15 и очень большие пульсации. Притом, что выходные напряжения составляют около 50%, т.к шим в защиту по OVP валится. Самое интересное тут в том, что если замкнуть C12, то напряжение встает нормальное и блок питания работает адекватно. На полную не грузил, но 200W лампочек держит. Обнаружил совершенно случайно. Схема вот
Добавлено 10-06-2019 08:57
Предполагаю, проблема с гашением обратного импульса? Или херню несу?
chignon
10-06-2019 09:06
myth писал:
Или херню несу?
Угу.
myth
10-06-2019 09:13
Тогда что идет не так? Почему завышено напряжение?
CYB
10-06-2019 10:11
А кондер на питании шимки часом не менял?
valya
10-06-2019 10:39
myth писал:
А нафига?
chignon
10-06-2019 10:43
myth, дай всю схему, хули по огрызку догадываться.
valya
10-06-2019 10:49
Я так подозреваю, что у этого БП есть ДР и РР
strela
10-06-2019 10:58
Это не удвоитель. Ёмкости С12 маловато для удвоения...
antonluba
10-06-2019 11:09
На выходе чего у тебя 20В вместо 15? Самопитания шим или всего БП?
myth
10-06-2019 11:12
вот вся
  SP100F10.pdf  132,37 КБ  Скачано: 157 раз(а)
antonluba
10-06-2019 11:12
От чего питается этот удвоитель? Там еще резистор должен быть последовательно с конденсатором. Замыкать конденсатор - смело, конечно.
И да, без нормальной схемы не понять. Топология какая? Полумост или флайбек? Или прямоход?
Добавлено 10-06-2019 11:12
Упс. Сейчас посмотрю
myth
10-06-2019 11:12
antonluba писал:
самопитания
Добавлено 10-06-2019 11:14
antonluba писал:
дроссель подкидывал навесом и случайно не на ту ногу кондера подпаялся. Включил, а оно работает...
antonluba
10-06-2019 11:14
6n8 не потерял емкость?
Добавлено 10-06-2019 11:16
Емкость по питанию шимки заменой проверь
Добавлено 10-06-2019 11:17
10кВт флайбек это же еще додуматься надо
myth
10-06-2019 11:33
не потерял, менял
Добавлено 10-06-2019 11:59
strela писал:
а что это такое?
Добавлено 10-06-2019 12:00
valya писал:
А нафига?
не ведаю.
Добавлено 10-06-2019 12:03
На выходе этой схемы не должно быть выше 16в. Никак. Даже под полной нагрузкой.
strela
10-06-2019 14:03
А на сетевых банках скока?? А разьёмчики на схеме около сетевого моста, не для переключения 110/220 ??????
myth
10-06-2019 14:11
ну, я конечно дурак, но не настолько, чтоб у меня такие вещи спрашивать...
strela
10-06-2019 14:12
Даже в мыслях небыло.... Пьем пиво
partisan
Мистер Лаконичность.
10-06-2019 14:35
Что-то мне кажется ТС зациклился...
В ШИМке есть внутренний стабилизатор, и ей пофиг питающее.
А вот
myth писал:
оптопару U4 и ее обвязку пошерстить.
Без нагрузки БП питание на ШИМ будет завышенным, так думаю.
Добавлено 10-06-2019 21:37
Даташит на ШИМку есть?
Железный Оленевод
10-06-2019 14:50
partisan писал:
Абсолютно согласен. Иначе не былоб R18 .
Добавлено 10-06-2019 20:51
myth, Изначально в чём трабел был ? До твоего ремонта . И что менял ?
Porter
10-06-2019 15:47
А откуда инфа по "самопитанию? По той цепи скорее зашуск ШИМа. Питание вон. рядом на первой ноге VCC.
antonluba
10-06-2019 15:47
partisan писал:
С точностью до наоборот
Железный Оленевод
10-06-2019 15:54
antonluba писал:
partisan писал:
myth
10-06-2019 15:58
Такс. Блин. ШИМ тут состоит из 2 таймеров TL555, напряжение питания которых не может быть выше 18в. Кроме того, На выходе драйвера стоит стабилитрон D4 на 15в. Что тоже намекает. Оптопара U2 к питанию имеет слабое отношение. Запуск через нее только. По сути, это индикатор того, что в БП что-то идет не так. 2 нога субмодуля - вход питания. 1 нога - выход на драйвер IGBT. Между ними в субмодуле драйвера стоит MMBTA64(базой на 6 ноге), через который и протекает питание из 2 ноги в первую.
Что касаемо U4. С ней тоже все хорошо, т.к я в первом посте написал, что если закоротить C12, то бп начинает работать и держит нагрузку, питания стабильны и регулируются подстроечником.
antonluba
10-06-2019 15:59
Если смотреть схему, то первичный запуск идет через R17 и светодиод оптрона U2.
OVP по сетевому напряжению идет через Q11. Туда же идет OVP по вторичным VRail+ и -.
Что делает 6 ножка - нужно смотреть даташит на шимку.
Думаю, превышение напряжения на С13 не может мешать работе шим
myth
10-06-2019 16:00
По достижении 19в просто рвется генерация и всё.
Добавлено 10-06-2019 16:05
antonluba писал:
Идет на U4 улыбка
Добавлено 10-06-2019 16:11
antonluba писал:
зашел он ко мне с горелыми TL555, LM393, горкой мелких транзисторов в субмодуле, пробитыми Q4 к-э, Q5 к-э, Q11 к-э и одним IGBT к-э. Из чего готов сделать вывод, что я сейчас столкнулся с первопричиной этого пожарчика
Железный Оленевод
10-06-2019 16:54
myth писал:
Дык. Надо было изначально озвучить
andros писал:
Процесс понимания пошёл бы в русло , а не вокруг.
antonluba
10-06-2019 19:24
Офф. Да ладно, тут с простым блоком на одной микросхеме 2 часа возился. А у него тут целое вон чего.
Владимир Анатольевич
10-06-2019 22:31
Я ж тебе говорил...
myth
11-06-2019 00:56
Это другой увеселитель. Судя по отсутствию пыли понятно, что прожил он недолго
pavel-pervomaysk
Your editor
11-06-2019 08:20
Зачем тратить столько времени на изучение чужого косяка?
Ставишь рацуху и не думаешь об этом.
myth
11-06-2019 08:55
как-то хочется быть уверенным в том, что ближе к 10квт оно не пизданет...
Добавлено 11-06-2019 08:55
а так-то можно и креночку поставить, да...
myth
11-06-2019 11:45
или нельзя?
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Самозапитка ШИМ. Повышенное напряжение. На страницу 1, 2, 3, 4  След.
