Проверить инверторный компрессор холодоса? Тип двигателя?
Porter
07-03-2019 23:11
Знакомый холодильщик озадачил, мол не знаю в движке или инверторе проблема, подпбросить нету под рукой.
Имеем инверторный компрессор от холдодильника и Универсальный драйвер для BLDC двигателя.
Я ч'т думаю, что в компрессоре обічній тр'хфазник с короткозамкнутім ротором и BLDC драйвер его не запустит. Что нужно взять любой частотній преобразователь и запускать от негу.
Верно ли я думаю? Какой тип двигателей в инверторных компрессорах холодильников современных?
MegaV
08-03-2019 03:19
Инвертор лампочками проверяется. И как раз BLDC мотор. Мне только заклиненные попадались, расклинивались хорошо и после работают нормально. Может просто везло.
o_l_e_g
08-03-2019 11:47
Если обычный ТАД, то зачем частотник? Просто подключить к трехфазной сети и измерить ток в фазах.
KENT
08-03-2019 14:23
Porter писал:
... Имеем инверторный компрессор от холдодильника и Универсальный драйвер для BLDC двигателя...
Универсальный драйвер для BLDC двигателя - ccылочку с наименованием и техническими характеристиками в вашем случае, сообщите, пожалуйста.
Универсальный драйвер для инверторного компрессора.
http://monitor.net.ru/forum/samsung-rb29fermdss-info-630756.html
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Проверить инверторный компрессор холодоса? Тип двигателя?
