ur5fff Участник Сообщения: 59
Всем доброго вечера!
Во всевозможных устройствах РЭА мы часто наблюдаем
применение производителями различных клеев и герметиков.
Посаженный на герметик горизонтально электролит-это хорошо,
что бы не болтался.Во вторичных низковольтных цепях он долгие
годы будет выглядеть "белым и пушистым":
Высоковольные цепи (горячая сторона).Герметик попал на выводы
вертикально расположенного электролита по сети.Цвет герметика
изменился на темно-коричневый.Один из выводов отгнил,соответственно
дыра в корпусе TNY176,сработал предохранитель:
(жаль,место уже очищено под электролитом)
На другом фото,для примера:
Вертикально расположенные резисторы 1-3W,покрытые с головы до ног
аналогичным герметиком для фиксации на плате.Ситуация та кая же,
один вывод отгнивает (что то похожее на электролиз),на плате между
выводами прогар.
По клеям.Большинство современных разъемов имеют собственные
элементы фиксации.Однако чинайцы умудряются насовать на них
столько клея (красный,коричневый),что фиг разберешь.Наверно
переживают,что бы при транспортировке изделий разъемы не
выпали.))) |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 9490
| ur5fff писал: | Герметик попал на выводы
изменился на темно-коричневый. |
это из кондера содержимое вытекло. А герметик,он и в африке им останется. В добрые времена достаточное количество предторга видел с оторванными электролитами. Герметик был спасением,что нельзя сказать про коричневый клей. Который,сцуко, со временем проводить начинает. |
o_l_e_g Предупреждений: 1 Сообщения: 4150
GOSHA, дело говорит.
Герметики, нормальные ,применяемые в РЭА, абсолютно инертны к материалам изделия. К примеру, блоки заливаются сплошняком "виксинтом", и ничего под ним не гниет. |
Тайфун Предупреждений: 1 Сообщения: 1054
| GOSHA писал: | про коричневый клей. Который,сцуко, со временем проводить начинает.
Созда |
...............ЭТО БяДА....
o_l_e_g, вОТ ОТВЕТЬ ЧЕСТНО...ПОЛОЖА РУКУ НА СЕРДЦЕ....нахера они вообще нужны.?...(не про шлейфа и разъёмы)! |
slowolitus Участник Сообщения: 590
Смотря какой герметик. В японских БП хороший "вечный" силиконовый герметик. В китайских БП сопли которые со временем коричневеют, детали под ними окисляются вплоть до отгнивания. На фото с кондером как раз те сопли и к силикону они отношения не имеют. Там проблема именно в герметике а никак не в вытекшем электролите. Много раз наблюдал как в серверных БП эти сопли вызывали отказ в высоковольных цепях. ПРи этом герметик был темно коричневого цвета вместо изначального светложелтого |
Невский Участник Сообщения: 152
| Тайфун писал: | | .нахера они вообще нужны.? |
Герметики?
Ну хотя бы, чтоб роса не выпадала.
Раньше было 4 часа после мороза при комнатной температуре.
А теперь попробуй испарить росу из под БГА чипа....
А она сссука затекает.
А как глючат блоки в авто, и в основном зимой, об этом можно техническо-докторскую диссертацию писать.
Каждый год с наступлением зимы.
Клеи, герметики, силиконы, термосопли...
Они все нужны. Но в каждом нужном месте.
А зачастую применяют что дешевле.
Вот с невысыхающими герметиками, которые выдавливают влагу наружу к месту испарения, тут вообще полная жопа.
| ur5fff писал: | .Наверно
выпали.))) |
Чтоб оно точно стало одноразовым. |
chignon Предупреждений: 1 Сообщения: 6708
| o_l_e_g писал: | GOSHA, дело говорит.
Алё! Вы где нормальные герметики в домашней электронике видели?
Всё так и есть, как пишет ТС, только он неправ про высоковольные цепи - и на низкой стороне сколько угодно.
В спутниковых ресиверах Globo X80 - вот уж говно - вторая болячка после кондеров, в любых автогамнитолах китайских,и не только в китайских - в JVC-Kenwood последних тоже. |
chignon, slowolitus, вы хрен с пальцем не путайте! Иначе договоритесь до того что и "момент" резиновый тоже герметик, им же лодки заклеивают иногда  |
GOSHA, на картинки гляди! Кружочками выделено, там белый, там прозрачный, х знает какой состав, оба хороши. Нихрена на них с конденсаторов не вытекает, сами что-то начинают выделять активное - разъедает металл, проводит. |
chignon, 2 и 3 фото клей далеко не касается выводов лита,но почему-то считается виновником того что вывод под корень отгнил. Ни герметик ни клей не обладают такой текучестью что бы затечь в пространство между корпусом платой. На фото видно что конденсаторы устанавливаются на плату без зазора. |
atmicandr весёлый творожник Сообщения: 610
герметики...клеи... А для чего приёмник в магнитолах практически всегда парафином заливали? |
Nikolaevich Участник Сообщения: 410
Чтобы от вибрации и других воздействий контура не раскручивались и частота не уходила ,также устранение микрофонного эффекта от механического воздействия ,
А ты не такой уж и веселый , раз такое спрашиваешь ..... |
О бля, сообщение не отправил, закрыл..
GOSHA, хз как оно затекает. концы проводов заливают, кварцы заливают - что из них может вытечь? Почистил, если не отгнило - и пошло. |
chignon, если ты про коричневый клей, то он со временем проводить начинает. Может в этом причина "отгнивания" Но электролиты часто протекают в месте выводов. И даже когда герметиком не пахнет. Взять хотя бы нормальный выносной БП,там все герметиком залито,но несмотря на не совсем приятный температурный режим там ничего не отгнивает,герметик не темнеет и проводить не начинает. |
chignon, в бытовухе герметики практически не применяются. Это всё, о чем базар, -клеи. Сажают массивные компоненты, чтобы при транспортировке не отвалились.
Вот пример применения герметика:
Под ним, ничего отсыревать и гнить не будет. По электроизоляционным свойствам превосходит воздух. |
partisan Мистер Лаконичность. Сообщения: 3338
| GOSHA писал: | | коричневый клей, то он со временем проводить начинает. |
Подозреваю, что он "парит" каким-то едким веществом. Пары проникают и в маленькие зазоры, и творят там свое черное дело. |
GOSHA, o_l_e_g, картинки вверху темы смотрите!!!!!!!!
Ну какое отношение к ним имеет этот промовский блок?
GOSHA, этот клей поначалу совсем не коричневый. |
| chignon писал: | | GOSHA, этот клей поначалу совсем не коричневый. |
я в курсе
Добавлено 18.12.2018 16:45
| Цитата: | | GOSHA, o_l_e_g, картинки вверху темы смотрите!!!!!!!! |
на этих картинках виновник 100500% плохая герметичность электролита. То же самое постоянно вижу когда эти клеи вообще отсутствуют в изделии. |
а автоэлектронику чем-то особенным заливают. Смотрится всё просто как шедевр надёжности. |
Solovei4ik Angry Bird Сообщения: 2443
вверху на картинках вижу проблему только в плохом качестве сетевых конденсаторов. |
Всех с праздником святого Николая!
| GOSHA писал: | ...Взять хотя бы нормальный выносной БП,там все герметиком залито,
Во внешних адаптерах,зарядках ноутов,где применен
белый мягкий герметик проблем не встречал.
С твердым герметиком желтоватого цвета-были.
Видимо есть разница на вкус по химическому составу.
Блок питания ATX CHIEFTEC GPA-400S с активным PFC.
Сбили с толку темно-коричневые остатки чего то,снизу
конденсатора.Электролитический конденсатор был зафиксирован
белым мягким герметиком,на фото выделены остатки красным цветом.
Мужчины,похоже вы правы на 100%,эта темно-коричневая
дрянь возле выводов-вытекший электролит:
Фото №3,БП плата с разборки.Клей который фиксирует
конденсатор попал на выводы трех диодов.Лужение химия
разъела,четко видна подгнившая медь с элементами
зеленых окислов:
Старая шутка в новом ракурсе,двойная защита от
вытекания электролита конденсатора на поверхность
монтажа:
lexa9131 Предупреждений: 1 Сообщения: 4016
| ur5fff писал: | Старая шутка в новом ракурсе,двойная защита от
монтажа: |
Да там не шутка, а диверсия. Воткнуть по маркировкой 50 v 6800 mkF воткнуть мелкий 35 V 2200 mkF. По напряжению разве не звезданёт? |
Доктор аналогопатолог  Сообщения: 6113
| lexa9131 писал: | | По напряжению разве не звезданёт? |
Какое-то время протянет, если Рубикон ещё настоящий, даже бэушный.
Видели мы подобные "матрешки", по паре лет отработали в китайских увесилителях.  |
Интересно,внешняя оболочка выдержит,когда мелкий рванет?,))) |
| ur5fff писал: | | внешняя оболочка выдержит,когда мелкий рванет?,))) |
В моих случаях всё как обычно, вытекало всё вниз, ничего никуда не рвало.  |
| ur5fff писал: | Лужение химия
зеленых окислов: |
Выше уже писалось,что этот чудо клей со временем темнеет и начинает проводить ток. Отсюда и "гниение" |
GOSHA, это явление с проводимостью замечено только у коричневого клея?
Встречал еще прозрачно-желтый и красный. |
seva Участник Сообщения: 467
| GOSHA писал: | | этот чудо клей со временем темнеет и начинает проводить ток |
Была как-то типовуха в не помню уже за давностью. Две разные марки автомагнитол но с одинаковыми потрохами. Повисал CD. smd конденсаторы что у кварца были залиты вот примерно таким клеем. Похож был на "Момент" поджаренный. Сопли эти отскребал и аппараты уходили. |
Pioneer поручил китайцам собрать из их гонва мафоны MVH-08, те обильно поливали кварц клеем, от вибрации типа. Сначала работает и потом внезапно труп. Тоже обесклеиваю и на выход  |
alex411 Участник Сообщения: 1497
Белый и серый герметик (именно герметик а не клей) тоже ещё то овно. несколько раз нарывался -шимки в БП густо помазаны герметиком, что там со временем происходит какие процессы протекают и что выделяется ХЗ, но пока не отчистишь да не отмоешь-удачи не видать. |
