Jibuzz Предупреждений: 1 Сообщения: 271
Ну как обычно перед новым годом начинают таскать в ремонт гирлянды. На сей раз притащили уличную, в контроллер попала вода. Сфоткать забыл, и уже выдал. Светодиодная, очень длинная и с возможностью каскадирования. Функционально не отличается от китайского говна с кнопкой, даже надписи на коробке такие-же, только коробка побольше и на плате не "плюха", а нормальные корпусные элементы, в ключах не тиристоры, а мосфеты. В котроллере стоит какой-то МК в DIP16 (со стертой маркировкой, но думаю PIC или ATMEL) и еепромина 24C02 в DIP8. Ради прикола считал, в самом начале два байта 72, остальное FF. Вопрос, нахрена она там? |
Доктор аналогопатолог  Сообщения: 6134
Может запоминает состояние на момент выключения? |
| Доктор писал: | | Может запоминает состояние на момент выключения? |
Может. Но сейчас во всех, даже копеечных МК есть область еепром, на кой хрен внешняя? |
chignon Предупреждений: 1 Сообщения: 6725
А может при массово-китайском производстве выгоднее иметь одинаково прошитый контроллер для разных гирлянд, и кучу разные еепромок под разные вароианты?
Чтобы понять китайцев, надо думать по-китайски.  |
Nobody Nobody cares Сообщения: 3126
Пишет количество чтений EEPROM программатором. У сотого любопытного читателя превратится в тыкву. |
dsp155 Участник Сообщения: 1180
| Jibuzz писал: | | Доктор писал: | | Может запоминает состояние на момент выключения? |
Добавлено 14-12-2018 04:59
| chignon писал: | А может при массово-китайском производстве выгоднее иметь одинаково прошитый контроллер для разных гирлянд, и кучу разные еепромок под разные вароианты?
а если там вот это : http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Atmel/micros/mcs51/at89c4051.htm
тогда понятно...  |
mr.vai. Участник Сообщения: 44
надо было без неё включить ...  |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3467
mr.vai., Тоже работает.
В ЕЕПРОМ - код режима выбранного кнопкой. |
dsp155, я хоть с ентим семейством лет 15 назад последний раз игрался, или около того, только AT89C2051, но хорошо помню, у него 20 ног , а у сабжа - 16.  |
LDZ Участник Сообщения: 946
вот загадку китаезы подкинули...
когда запостили фотку видеокамеры (вроде), с куском бетона внутри, для веса, вопросов не возникало...  |
| chignon писал: | dsp155, я хоть с ентим семейством лет 15 назад последний раз игрался, или около того, только AT89C2051, но хорошо помню, у него 20 ног , а у сабжа - 16.  |
Хорошие процы! |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7680
| dsp155 писал: | | chignon писал: | dsp155, я хоть с ентим семейством лет 15 назад последний раз игрался, или около того, только AT89C2051, но хорошо помню, у него 20 ног , а у сабжа - 16.  |
Хорошие процы! | Ага, не лочатся, считал, зашил в новый и всё. ВВК их очень любил.  |
| CYB писал: | | dsp155 писал: | | chignon писал: | dsp155, я хоть с ентим семейством лет 15 назад последний раз игрался, или около того, только AT89C2051, но хорошо помню, у него 20 ног , а у сабжа - 16.  |
там же lock биты есть..  |
bettman Участник Сообщения: 994
Что бы денег можно было срубить побольше. Поменять лампочку + прошивка, с вас ... |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 9518
сегодня товарищ аж две принес. С одной из таких уже приходилось сталкиваться,там 90% лампочек с холодной пайкой. Решили что выкинуть дешевле или юным электрикам для ИКспериментов подарить. |
| bettman писал: | | Что бы денег можно было срубить побольше. Поменять лампочку + прошивка, с вас ... |
а давай прошивками кидаться.....
у кого круче.... по вот бяда ..... у мну такой гихрляндры нетутииииии.....  |
| dsp155 писал: | | CYB писал: | | dsp155 писал: | | chignon писал: | dsp155, я хоть с ентим семейством лет 15 назад последний раз игрался, или около того, только AT89C2051, но хорошо помню, у него 20 ног , а у сабжа - 16.  |
там же lock биты есть..  | Не заметил. Может и есть, но всегда читались спокойно.
Это вот эти что ли?
Офигенные биты - 1, отсутствует , 2. дошить нельзя, 3 тоже самое, что и 2, только с проверкой.
- Биты блокировки могут быть стерты только с помощью операции удаления, т.е. перепрограммирования. |
CYB, павИзлоооооо......
Добавлено 14-12-2018 22:34
Во! чуваки.... а давайте прошивками кидаццо.... жаль у мну тако гтрлянды нет.....
но есть гдето 300-500 лампащек на 3,5 вольта...ааааааа....
не шучу про лампащьки.....  |
o_l_e_g Предупреждений: 1 Сообщения: 4160
| CYB писал: |
Проверка-дизаблед(отменена) т.е считать невозможно.  |
dimaps Предупреждений: 1 Сообщения: 555
Вы зря так . Гирлянды должны Типа того иметь  |
Невский Участник Сообщения: 184
Хреновые гирлянды те, которые не ремонтируются скрепкой от степлера... |
| Невский писал: | | Хреновые гирлянды те, которые не ремонтируются скрепкой от степлера... |
Какой такой степлер? У нас все гирлянды ремонтировали лейкопластырем. А я как крутой ломастер использовал синюю изоленту!  |
MGL Дедуган Сообщения: 432
| Jibuzz писал: | | У нас все гирлянды ремонтировали лейкопластырем |
Jibuzz, какой такой лейкопластырь? Разве только что в больнице. Обычно гирлянды ремонтируют обыкновенным офисным скотчем.  |
MGL, э.... Немец...
Забыл, поди, как выглядит советский лейкопластырь в рулончике? А приносили не так давно что-то обмотанное им, не помню, редко бывает. Сельская местность. В доме лейкопластырь можно быстрее найти, чем изоленту.
А так изолента рулит, но не синяя, кажется желто-зеленой чаще обматывают. |
214837 Участник Сообщения: 2619
| chignon писал: | | но не синяя, кажется желто-зеленой чаще обматывают. |
Совсем народ извратился.  |
glebovich Участник Сообщения: 5415
| chignon писал: |
Это фикспрайсовская. Там наборчик пять рулончиков разных цветов, за полтинник.  |
| chignon писал: | | Забыл, поди, как выглядит советский лейкопластырь в рулончике? |
chignon, никуя не забыл! Просто он не всегда под руками, а вот обычный офисный скотч находится всегда.  |
Обильно намазано резиновым "Моментом" и натянутым ПХВ кембриком (и вырваным из него пучком). |
Sander Заземление Сообщения: 2091
Тьфу на вас.
Из за вашей темы видно и мне подсунули.
Рождественскую Дугу из 7 лампочек. Протрахался 3 дня, и ещё Один.
| MGL писал: | | а вот обычный офисный скотч находится всегда. |
И ваш немецкий рецепт со скотчем тоже не помог. |
И создал он гирлянду. И увидел он, что это зае хорошо. И был третий и ещё один день... |
rommy Участник Сообщения: 5387
| Jibuzz писал: | | На сей раз притащили уличную, в контроллер попала вода. Сфоткать забыл, и уже выдал. Светодиодная, очень длинная и с возможностью каскадирования. |
год назад такую принесли,как обычно 31 декабря.Сдох контроллер.Попросили чтоб уже и чтоб мигала.Сделал за 15 минут простую схему на ку201 и 3 деталях.  |
