telliikk Участник Сообщения: 747
Стоит в микроволновке Самсунг возле решетки в камеру.
Само резиновое (вроде) внутри какая-то пластиковая фигушка.
Никак не звонется, проводки от нее идут в плату управления.
Таких штук никогда в микроволновке не видел
И90 Участник Сообщения: 2177
Заземление  |
хачито's Участник Сообщения: 626
мож чото типо датчика влажности иль загрзянения
Добавлено 01-11-2018 17:52
в парогенераторе крутом хилипс чото похожее встречал,но там в трубке дырка была и кароче там эт роль играла типа датчика кальцинации в камере.
а тут - х.з. чо эт такой..  |
Да, микроволновка самая простая без гриля, конвекции.
Работает как с той хренью так и без нее.
Замкнул ее- тоже работает  |
обманка тогда..
для крутости содержимого типа
может ешо какойнить разрядник чевото..
Jibuzz Предупреждений: 2 Сообщения: 209
А если посмотреть по дорожкам, к чему подключено? |
Доктор аналогопатолог  Сообщения: 5996
| telliikk писал: | | микроволновка самая простая без гриля, |
Хоть бы название написал, может, при наличии схемы, что-то прояснилось. |
| Jibuzz писал: | | А если посмотреть по дорожкам, к чему подключено? | Где-то к ножкам проца.
Добавлено 01-11-2018 16:59
| Доктор писал: | | telliikk писал: | | микроволновка самая простая без гриля, |
Хоть бы название написал, может, при наличии схемы, что-то прояснилось. | Samsung MS83HNR |
KVI Участник Сообщения: 1698
Из инструкции по эксплуатации:
"Приготовление пищи в автоматическом сенсорном режиме:
Функция автоматического сенсорного приготовления (Auto Sensor) позволяет
готовить пищу в автоматическом режиме посредством определения количества
влаги, выделяемого пищей в процессе приготовления."
Сдается это как раз датчик влаги. |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 3761
Кстати,боянище. Несколько лет назад подобное и было опознано,как датчик влаги. |
По принципу объемного насыщения парами воды. Изменяют свое сопротивление. Как те, что в свое время в видаках стояли.Да и сейчас такие датчики в китайские "гигрометры" лепят. |
Ну ладно. Я его на место кинул- пусть будет.
Обратил внимание на него между делом. Теперь буду знать что готовность пищи можно определять по
количеству влаги  |
Видимо,самый готовый - это сухарь возрастом годика так 3. |
