Как проверить трансформатор на КЗ?
Drummeru
19-10-2018 23:31
Всем привет! Пришел в ремонт домашний кинотеатр SAMSUNG HT-TZ315 с неисправным блоком питания! Сгорела шимка FSDM0365RN и в ее обвязке стабилитрон на 9.1 вольта, после замены блок так и не запустился проверив все детали которые оказались целые было решено заменить трансформатор и блок запустился! Есть ли какая та схема или может на алиэкспресе можно купить прибор для проверки трансформаторов? Пробовал с ноутбука подать программой генератор частот а на выходе мерил осциллографом сигнал был такой же только меньше по амплитуде! И мне это не чего не дало! Может что не так делал и так можно проверять? Или же есть другой способ проверки? Что бы быстрее выявлять не исправные трансформаторы! Заранее спасибо за помощь и советы! Ссылка на схему https://elektrotanya.com/samsung_ht-tz315.pdf/download.html
Добавлено 19-10-2018 23:34
Нашел вот такие устройства! http://qrx.narod.ru/izm/pi_i.htm
https://www.youtube.com/watch?v=tw2UoTpLAAU
https://www.youtube.com/watch?v=feG2XgpQ0Tc&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=eRoPTTKn178
pasha-4
Таракан радиотехнический
20-10-2018 00:01
Drummeru, было вот такое в каком то старом журнале
Так от руки нарисовал- подключать к обмотке с большей индуктивностью
Картинка кликабельна
chignon
20-10-2018 05:14
Drummeru писал:
На алишке предлагается импульсный генератор с ЖК-индикатором, с регулировкой частоты и скважности, от и до. Для проверки любых трансформаторов, с осциллографом - самоето! Правда, выход сделан некорректно, требуется добавить диод антинасыщения к транзистору. Стоит копейки.
Однако, непонятная тенденция, в последнее время.
Ремонтные темы появляются в технофлейме - понятно - в тематике атмосфера нежизнепригодная. Но почему технофлеймовские темы - во флейме?
antonluba
20-10-2018 13:59
Если есть измеритель индуктивности, то если замкнуть вторичку, индуктивность первички должна уменьшиться очень сильно.
Например, если при разомкнутой вторичке индуктивность первички 2мГн (миллигенри), то при замкнутой она становится 20мкГн(микрогенри).
Если почти не изменяется (причем изначально низкая) - скорей всего короткий виток.
Sergej
20-10-2018 14:17
Генероттор http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=48599 все забыли?
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
20-10-2018 15:02
Sergej писал:
ИМХО уже давно не актуально сие чудо.
Пользуюсь прибором от Миши лет 5,проколов не было.Чуть больше спичечного коробка.
https://www.radiodevices.ru/fbtest/fbtest.htm
Drummeru, можешь заказывать прям по ссылке и мозг не выносить.Это сайт разработчика.
chignon
20-10-2018 15:46
Сандро писал:
О, и Костя руку приложил. https://www.radiodevices.ru/kiddy/kiddy.htm
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
20-10-2018 15:49
chignon писал:
У меня еще такой https://www.radiodevices.ru/ct/ct10.htm улыбка Тоже ничего.
chignon
20-10-2018 15:54
Сандро, этот снят с производства. Костин вытеснил. улыбка Супер
JUDI71
Хочу прозвище!
20-10-2018 18:41
была такая схема из журнала "Радио"
при замыканий в обмотках лампочка горит постоянно ,при обрыве гаснет ,если исправен моргает .
схема из журнала радио 90-х не помню какой номер
[/quote]
culibin
20-10-2018 19:24
Пользуюсь таким -
  Тестер_имп.трансформаторов[1].pdf  236,27 КБ  Скачано: 146 раз(а)
GOSHA
20-10-2018 19:58
Сандро писал:
А не ты ли гневно отзывался про тестеры всего и вся Карла Хайнца,что китайцы чуть ли не на вес продают? Так имхо это он и есть.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
20-10-2018 21:04
GOSHA писал:
Я не помню,про что я говорил,видимо про мой первый китайский тестер,который загнулся на третий день.Но это совсем не оно.Искать убитый и разбирать этот ради разрешения этого спора я не буду.Но у них принципиальные,конструктивные,явные отличия есть.Так что,это не один и тот же.
GOSHA
20-10-2018 22:05
Это ты и писал. голливудская улыбка Что первый же не разряженный лит его убил. Судя по фото как раз одно и то же. И не важно что красивый дисплей и некие дополнительные функции. Ушлые китаезы в одну из своих моделей добавили даже проверку пультов ДУ. Правда не знаю появилась прошивка в открытом доступе или нет. На работе такой показометр упалили, сел разбираться с прошивками и заодно себе смастырил с преобразователем на 40В для проверки светодиодов.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
20-10-2018 22:09
GOSHA писал:
Это ты и писал. Что первый же не разряженный лит его убил. Судя по фото как раз одно и то же. И не важно что красивый дисплей и некие дополнительные функции.
Нет.На том дисплей больше с другим разрешением.Я разберу завтра,посмотрю,что там.
GOSHA
20-10-2018 22:58
Сандро, atmega какая-нибудь и по трем входам измерительные резисторы 680 Ом и 470 кОм. Дисплеев к этой схеме туева хуча цепляется разных. На VRTP целых три ветки про эту схему и достаточно емкие.
chignon
21-10-2018 04:45
GOSHA, скорее всего, разновидность той игрушки. Тестирует всё, и всё херово
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Как проверить трансформатор на КЗ?
