dr.VASYA Предупреждений: 1 Сообщения: 1232
Нашел в хламе мотор и теперь не зню что с этим счастьем делать. |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11266
dr.VASYA, Вроде с типографского станка. Похоже. |
lexa9131 Предупреждений: 1 Сообщения: 3936
dr.VASYA, А обмотки прозвонить и указать сопротивление не судьба? |
| andros писал: | Вроде с типографского станка. Похоже.
Врятли. Мне попадали в руки девайсы из типографии. Они обычно грязные и краской типографской пахнут, а этот чистый и пахнет синклером
Только по этому не раздербанил на лом.
Добавлено 02-10-2018 16:44
Там две обмотки не связанные друг с другом.
Одна 400 ом, вторая 700. |
| dr.VASYA писал: | | Они обычно грязные и краской типографской пахнут |
Не всегда. Есть движки протяжки , они сбоку стоят. В них только пыль. Завтра на работе гляну документацию. |
dsp155 Участник Сообщения: 1120
попробуй 400 ом в сеть. высокоомную которая 700 ом тоже в сеть, но через кондер 2-5 микрофарад.
но кратковременно.
возможно 0,5 мкф будет достаточно. |
dsp155, Закрутился.
С кондером на 2.5 все это потребляет 0.5А на ХХ.
Когда отключаю кондер, ток падает до 0.25А и обороты падают.
Это какойто тихоход. Совсем медленно крутится. |
rumata64 Участник Сообщения: 1290
Илья Николаич Участник Сообщения: 3007
| Цитата: | попробуй 400 ом в сеть. высокоомную которая 700 ом тоже в сеть, но через кондер 2-5 микрофарад.
но кратковременно.
возможно 0,5 мкф будет достаточно. | 4 мКф на этом движке. |
General Участник Сообщения: 4409
| dr.VASYA писал: |
dsp155, Закрутился.
Зачем отключаешь , добавь лучше ёмкость и посмотри .. |
димуля Участник Сообщения: 809
А не от магнитофона ли он? Типа "Тембр-1". |
| димуля писал: | | А не от магнитофона ли он? Типа "Тембр-1". |
От тембра может быть, тот ещё гроб. Но эти движки в ручные шлифовалки раньше пихали. |
Iskander Предупреждений: 1 Сообщения: 412
Похожие видел в старой электрической печатной машинке , или телетайп ..название не вспомню... |
alex411 Участник Сообщения: 1494
Похож ?
МатьРодная.. почти ровесник.
| Цитата: | | Они обычно грязные и краской типографской пахнут, а этот чистый и пахнет синклером |
В отделе парфюмерии, диалог:
— Для мужчин есть одеколон, какой аромат предпочитаете..?
— Дайте с запахом компьютера. |
alex411, Да, он.
Спасибо всем. |
ЭФЭ Участник Сообщения: 682
| dr.VASYA писал: | | и теперь не зню что с этим счастьем делать. |
Наждак конечно. |
| dr.VASYA писал: | dsp155, Закрутился.
| ЭФЭ писал: | | Наждак конечно. |
У меня уже есть точилка нормальная.
Давай еще варианты. |
| dr.VASYA писал: | | Давай еще варианты. |
Нет больше вариантов. |
andreyd Участник Сообщения: 864
Магнитофон МАГ-8. Однодорожечный. Вы о таком даже не слышали! У магнитофона МАГ-59 (и аналогичного Тембра) на подмотке были несколько другие двигатели. А вариантов в МАГ-8 было два - один на тонвал (насадка напрессовывалась прям на вал мотора, с жесткой характеристикой) и подмоточный (с более мягкой характеристикой). Этот, кажись, подмоточный. |
atmicandr весёлый творожник Сообщения: 580
andreyd, и чё, там такие подобные лютые моторы были? Никого там при ремонте на вал не наматывало при контакте?  |
atmicandr, да ты чО ! Два мотора, как лошади тянули ленту в разные стороны - один подматывал, а другой создавал момент противовращения и соответственно натягивал ленту. Прижимной ролик с лошадиным усилием прижимался к тонвалу (кстати диаметр его был около 5 мм) и все работало как часы. Лента только одинарная, выдерживала такой натяг. зато коробилась сама по себе. Катушки (или замки для бобышек ) на 500метров, 22 см. Эти бобышки - отдельная песня. Жаль у меня фоток нету. Кстати, в режиме "воспроизведение" на боковые моторы подавалось пониженное напряжение (чтоб ленту не сильно тянуло), гашение шло на остеклованных зеленых резюках ватт по 20-30. В этом месте панель грелась, как сковорода. тут http://rw6ase.narod.ru/00/mg_l/mag8m2.html фотки есть с нутрои, моторы хорошо видно. |
Мой отец из такого движка сверлилку делал для печатных плат  |
