Электрофикация инвалидной коляски.
beatl
18-09-2018 17:06
Есть обычная инвалидная коляска. Её водитель стареет, сил больше не становится. Хочет дополнить простым электроприводом, по образу и подобию электровелосипеда.
Интересует только езда по прямой с невысокой скоростью. Рулёжка, маневры - всё по старинке, вручную.
Первая идея была использовать для привода шуруповёрт на 12В. Гелевый АКБ под сиденье, сделать удобный пульт и отключаемый привод. А потом подумалось, может существуют готовые решения, в виде наборов ? Чтобы не мудохаться с крепежом и управлением. Ну как когда-то выпускали электроприводы для швейных машин, или сейчас делают для мёдогонок, велосипедов...
Блин, готовое решение стоит как легковой автомобиль в хорошем состоянии. q1-10 от 60 000рублей.
chignon
18-09-2018 17:22
beatl, дак и покупают, а платить за ремонт не хотят. Приносил мужик как-то, не заряжалось. Отправил к конкурентам.
ЭФЭ
18-09-2018 17:37
beatl, можно использовать гироскутер на 6 дюймов как дополнительный привод к имеющим колесам.
chignon
18-09-2018 17:43
ЭФЭ, и как его прицеплять?
ЭФЭ
18-09-2018 17:47
Как вариант https://youtu.be/PFFIPhF2_xw
Только переделать управление без гиродатчиков, а непосредственно джойстиком на каждое колесо независимо. Если интересен вариант, найду ссылку с программой на ардуино.
beatl
18-09-2018 17:50
ЭФЭ, Интересен !
ЭФЭ
18-09-2018 18:07
Начало ответ#130 https://electrotransport.ru/ussr/index.php?msg=1130424
Эмулятор гироплаты. Только вот с ардуино я ноль. Если разберешься, то дай пожалуйста пошаговую инструкцию прошивки ардуино.
Невский
Гость 188.170.*.*
18-09-2018 18:10
beatl, муйной не страдай, два полных привода и джойстик.
Рулежка и маневры вручную не получаются с приводами.
ПС. Поройся по робофоруму. Там и приводы можно присмотреть и контроллеры.
lexa9131
18-09-2018 18:10
ЭФЭ писал:
По цене обойдётся почти так же как пристроить мотор-колеса для велосипеда, но уже с готовым блоком управления + новый аккумулятор. Так как дешёвые эти скутеры уже с проблемами.
А можно и готовое решение для колясок в пределах 60000 руб.
https://www.qwheel.ru/
Возможно поискать, то и б/у дешевле найти можно.
ЭФЭ
18-09-2018 18:34
На авито б/у гироскутер в пределах 5 000 рубь.
lexa9131
18-09-2018 19:25
ЭФЭ писал:
А ты на тачке со скутером уже гоняешь? гы-гы
А потом, не равняй срок службы мотор-колеса и моторчика от шуроповёрта в скутере. Если на то пошло, то и на шуроповёрт прикрепить колесо от детской коляски (машинки) и "гоняй". гы-гы
ЭФЭ
18-09-2018 20:01
Аккум дохлый, хватает на 10-15 секунд . Заказал , жду. Деревянный макет телеги собран. Хочу испытать на гору.
Добавлено 18-09-2018 20:05
Стоп!
Какой такой моторчик шуруповерта? На всех скутерах полноценные мотор-колеса. Две штуки
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555
19-09-2018 02:24
Есть различные готовые наборы, ищутся на алиэкспрессах по запросу "wheelchair motor". Но получится недёшево. Для самостоятельного изготовления самый простой и недорогой вариант - скрестить коляску с гироскутером. Можно поискать по объявлениям уже готовое. Два года назад купил знакомому старичку б/у коляску Армед. Модель не помню, но это копия Rascal 301. На Авито с доставкой вышло около 18000р.
Васисуалий
19-09-2018 06:23
beatl, а слепить управление колес от гироскутера сможешь? И еще понадобится батарея, она тоже обойдется в некоторую сумму денюх.
lexa9131
19-09-2018 07:22
ЭФЭ писал:
Это хорошо. Но доработка тоже денег стоит.
На вскидку сравнил два скутера:
MEKOTRON Hoverboard 6.5" - 9990 р.
Мощность двигателя: 250 Вт
Максимальная скорость: 15 км/ч
Запас хода: 20 км
Диаметр колес: 6.5" (16.51 см)
Максимальная нагрузка: 100 кг
Максимальный угол подъема: 15 °
ICONBIT Smart 10 - 11990 р.
Мощность двигателя: 700 Вт
Максимальная скорость: 12-15 км/ч
Запас хода: 15-20 км
Диаметр колес: 10" (25.4 см)
Максимальная нагрузка: 110 кг
Мощность в 2 с лишним раза больше, а нагрузка только на 10 кг. Угол подъема тот же. И как мощность не влияет на угол подъёма?
214837
19-09-2018 09:03
beatl писал:
Проще купить бушную электро.
Которая на улице уже швах , а для дома пойдет.
Casper
19-09-2018 09:26
beatl писал:
214837 писал:
на авито глянул, можно что то подобрать до 60 килорублей.
даже с отправкой в регионы.
Soleg_1
19-09-2018 12:42
Похоже , всё закончится шуруповёртом..... 60К вроде дорого для автора.
ЭФЭ
19-09-2018 13:53
lexa9131, в характеристиках мощность пишут или на одно колесо (250 Ватт) или общее на два колеса. Скорость программно ограничена для безопасности.
Добавлено 19-09-2018 13:54
Ардуинщики есть?
NickName
19-09-2018 14:54
ЭФЭ писал:
Ардуинщики есть?
Ардуино - конструктор, контроллер с обвязкой для удобного прототипирования и среда с надстройкой над Си для удобного программирования. Ничего особого нет. Так что само выражение "ардуинщик" скорее не несёт в себе ничего, или означает человека, нихера не шарящего в электронике, умеющего по картинкам соединять контакты.
Какие вопросы к ним?
ЭФЭ
19-09-2018 17:57
По скетча можно узнать, какую плату ардуино применять?
Прямая ссылка на скетч https://electrotransport.ru/ussr/index.php?action=dlattach;topic=37673 ...
NickName
19-09-2018 18:29
Где скетч выложен не пишут какую плату?
Добавлено 19-09-2018 22:39
Пишет что Pro Mini 3.3v использует
The only 3.3V Arduino board I had was the Razor IMU, which is basically an Arduino Pro Mini 3.3v with a gyro, accelerometer, and magnetometer, and a couple of free pins exposed for me to hook up to the motor control board.
http://drewspewsmuse.blogspot.com/2016/06/how-i-hacked-self-balancing- ...
Добавлено 19-09-2018 22:42
Вон чувак электростул сделал https://github.com/OpHaCo/hoverbot
Плату teensy использовал
ЭФЭ
19-09-2018 20:09
Такая плата подойдёт (на 3.3 v) ? https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-1PCS-pro-mini-atmega328-P ...
NickName
19-09-2018 20:22
Это она и есть.
ЭФЭ
19-09-2018 20:40
Как программировать? На плате отсутствует USB гнездо.
Какой программатор применить?
Добавлено 19-09-2018 21:01
А, все, нашёл. Нужен USB UART.
NickName
19-09-2018 21:06
Ага
lexa9131
20-09-2018 06:38
ЭФЭ, ты отчет по окончании своей электро-тачки сделаешь картинками или ещё во сколько действительно обошлось в деревянных вся эта маета? А то по началу думаешь, вот всё просто, дёшево и не сердито, а когда доделаешь до рабочего состояния, понимаешь, что "дешевле" оказалось мифом.
20-09-2018 07:58
Прижим только сделать.
lexa9131
20-09-2018 09:59
Captain писал:
Не правильная у тебя установка. Нужно что бы та металлическая банка к покрышке прижималась. подшучивать, дразнить гы-гы
CYB
20-09-2018 10:16
Готовых наборов не видел, а электроколяски в ремон привозили. Навороченные непонятно для чего, плата как в ноутбуке, а все дейсвият у неё простейшие, на AVR можно было реализовать и не выносить мозг сервисам.
lexa9131
20-09-2018 13:18
CYB писал:
Ещё проще, на микриках и проволочных реостатах если скорость регулировать. гы-гы
ЭФЭ
20-09-2018 13:43
lexa9131 писал:
Естественно отчет будет.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Электрофикация инвалидной коляски. На страницу 1, 2  След.
