Невский Гость 188.170.*.*
Имеем комп с ХР, сетевой картой, патч-корд, кой какие навыки работы по локалке.
Берём девайс, к которому можно подключить только питание и сетевой кабель ( больше из него ничего не торчит). Подключаем...
В интернетах пишут
| Цитата: | | Как только включается компьютер, начинает работать PXE загрузчик, который находится в boot ROM сетевого адаптера. Сетевая карта получает IP адрес. IP адрес выдается DHCP сервером. Также DHCP сервер сообщает IP-адрес TFTP сервера и имя загрузочного файла. После получения этой информации сетевая карта обращается к TFTP серверу и загружает файл. Загрузив файл, PXE прекращает свою работу и передает управление загруженной программе. |
Само собой как бы, что сетевая карта найдена.
1) почему то она не находится.
Каким образом за неё зацепиться?
2) как определить, поведётся на удалённую установку ОС или нет? |
mr.vai Забанен  Сообщения: 4156
а в загадочном девайсе настроек нет ?
хотяб к примеру . решил соседу установить ось и завладеть D и E . коварно
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10108
| Невский писал: | Имеем комп с ХР, сетевой картой, патч-корд, кой какие навыки работы по локалке.
1. если XP уже стоит, то зачем удаленка?
2. В сетевой карте вставлена микросхема с загрузчиком удаленки? Да и вообще что за карта?
3. Сервер уже собрал для удаленки? |
Невский Гость 185.3.*.*
Captain, На удалённом чистый винчестер вообще без ничего.
| Captain писал: | | 2. В сетевой карте вставлена микросхема с загрузчиком удаленки? Да и вообще что за карта? |
Вот это я и хочу получить через сеть.
| mr.vai писал: | | а в загадочном девайсе настроек нет ? |
Теоретически, они есть. И можно даже посмотреть. На этом ящике.
Сам принцип, начало начал.
| Captain писал: | | 3. Сервер уже собрал для удаленки? |
Прямое подключение. Если система установлена, то по удалёнке работать можно.
TFPT поднял.
Пошёл дальше интернеты курить.
ПС. Ну не в КЗ же пакеты отправляет.
Или отправляет не то что надо. |
В согласующий трансформатор ...  |
Не... В карту без питания ткнул, ни ответа ни привета. Даже не булькнуло.
К примеру, юсб-носитель.
"Глюк, ты кто?"
"Я флешка."
"Да какая ты нарен флешка, по питальнику как винчестер!"
"Я флешка, у меня даже ID есть"
"Какой то кривой у тебя ID... Чёт драйвер в тебя не вставляется... Пойду у Пользователя спрошу"
"Юзер, там глюк носителем прикинулся, у тебя инструкция есть? дай хоть почитать."
"Как ты достал! Тебя надо поменять! "
"Ой флешка, привет! А я тебя сразу не узнал. Ну ну заходи, щас я в тебя что нибудь залью."
username Предупреждений: 1 Сообщения: 1109
| Невский писал: | | В интернетах пишут |
Что надо немного подождать и такой сервис предоставит гугл.
Ни тебе дисков, ни флешек.
Кросота!
https://habr.com/post/49572/ |
username, Да уже обкурился именно его.
Подготовил дистр, теперь пытаюсь ...
С "Настройка DHCP и TFTP серверов." думаю, что разобрался.
"Подготовка службы BINL."
Пытаюсь решить вопрос с выполнением скриптов через ActivePerl
https://soft.mydiv.net/win/files-ActivePerl.html
infparser.py x:\boot\winxp\drivers выполнятся не захотел...  |
Hedrox Участник Сообщения: 604
У меня мать есть от supermicro с встроенным ipmi для удаленного управления , в их приложении на компе подсовывается изо образ , выставляется загрузка и винда ставится как обычно с отображением инсталляции в окне типа радмина |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7518
Чего-то какой-то гимор устроил. Сделай на сервере ТМП директори и помести туда файлы для загрузки по сети для всех компов. Остается написать скрипт для сетевой загрузки пользователей, установка начнется автоматом после включения компов, сервер в этот момент должен быть включен и загружен. Собственно процедура аналогичная апдейту винды по сети с сервера. На сайте мелкомягких вся процедура описана. Не советую сразу на всех компах запускать установку, тормоза будут. Сервак-то поди - обычная банка? |
| CYB писал: | | Сервак-то поди - обычная банка? |
Ну да.
CYB, я не понимаю как оно работает в деталях.
Просто хочу с этим разобраться.
Когда то и AIK был диким зверем. С подглядыванием в инструкцию уже что то сделать могу.
Собрать пакет для автоматической установки вин7, например. |
Текущий раздел»
Флейм»
Технофлейм (Различные обсуждения на технические темы)
