Про симисторы.
Генс
08-09-2018 21:16
Всем здравия!. Вопрос- есть сгоревший симистор в корпусе ТО-92
BCR1AM. У меня есть аналоги новые, M1L43 BT131-600 MAC97A8
Z0607MA. Понимаю китай. Во всех ли симисторах мультиметр
показывает сопротивление на прозвонке диодов между УЭ и Т1
или катод? Даташиты есть на все, нет совпадения.
Sander
Заземление
08-09-2018 23:01
УЭ с катодом должен звониться, в любом случае. Должно быть сопротивление в десятки Ом. Меньше 100 Ом.
Но не КЗ.
Невский
Гость 188.170.*.*
08-09-2018 23:02
Генс, Ну в бесконечном не может быть по определению.
Управляются от 12 вольт через токоограничительный резистор, полупроводниковый переход.
Это на полевиках емкость.
Я бы в такой ситуации вытащил исправный из платы и сравнил с ним.
К примеру, модуль СМА.
Сейчас под руками нет.
хачито's
09-09-2018 05:08
5 копеек вставлю..-
на алихпрессе, в корпусах то220,типа ВТА 10/16A-600v щас 80% где-то пихат кеты стали пахольные подделки (внешний вид-соответственно в сравненнии с орригиналами отличен в тонкостяхъ).
приходилось с разбора с фирменных плат (пылесосы напр.) сдирать и ставить,а алихпрессовские пахали макс. месяц.
Добавлено 09-09-2018 07:09
кароче с ними ситуацыя начала похожа стать,как и с IGBT алихпрессовскими..
Генс
09-09-2018 08:00
Я Вас понял, всем спасибо. улыбка
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Про симисторы.
