ЗаблудилсЯ в напряжениях
Murka
Профессор
05-09-2018 14:13
Датчик перемещения, оптический, с цифровым выходом - Лир-158Б, Ленинградский.
Так как датчики были куплены не совсем такие как надо (куплены с универсальным питанием 10-30 вольт, требуются с питанием 5 вольт) решил проверить их на столе.
Зацепил источник 5В, прилепил нагрузки на выход, навесил осцилл, включил режим измерения и о чудеса на выходе от "низу до верху" (Pk-Pk) амплитуда 10 вольт!
минимум и максимум (немного отличаются, врёт измеритель осцилла, оттуда же и 160мВ и 80мВ берётся) по пяти вольт (+5 и -5) каждый. шок
Чешу репу откуда дополнительные 5 вольт????
Немного подробнее: в реальности нагрузка между выходами светодиод оптопары и гасящий резюк,
у меня пока просто резюк между прямым выходом (ПВ) и инверсным выходом (ИВ).
Картинки
1) измерение между ПВ и ИВ
2) измерение между земля и ПВ
3) измерение между земля и ИВ
4) измерение между +5В и ПВ
5) измерение между +5В и ИВ
6) Возможная схема датчика (не подтверждено,не разбирал) кликабельно
7) Даташит выходной микросхемы.
PS>> 1) на частотометр не смотреть он введён в заблуждение
2) Измерение обычным прибором во всех случаях показывает 5 вольт
3) Измерение тока в нагрузке показывает, что на выходе 5 вольт
Объяснить кто нибуть может где я туплю?
  DS_OL7272.pdf  483,5 КБ  Скачано: 23 раз(а)
partisan
Мистер Лаконичность.
05-09-2018 16:16
Murka писал:
Осцил тупит.
mr.vai
05-09-2018 16:23
стопудово неоткуда 10 v при 5В питании .
antonluba
05-09-2018 16:33
Очевидно, между ПВ и ИВ и должно быть 10В п-п, если землю осцилла на один из выходов зацепить.
Мостовой выход.
Каждый выход отдельно относительно земли 0..+5В
Добавлено 05-09-2018 16:33
А вообще дурацкая привычка землю цеплять куда попало.
partisan
05-09-2018 16:36
Murka, проверь любым аналоговым осцилом.
Murka
Профессор
05-09-2018 17:02
partisan писал:
аналоговым осцилом.
Где-ж взять то.
Тут прибор аналоговый если бы свой не притащил и не было бы.
Добавлено 05.09.2018 17:02
partisan писал:
Осцил тупит.
Не, верить ему можно.
Добавлено 05.09.2018 17:04
antonluba писал:
Как так дурацкая, когда меня интересует амплитуда на выходе, ну между ПВ и ИВ, туда и прицепил.
partisan
05-09-2018 17:09
Murka писал:
Тогда диодный мост, конденсатор и мультиметр.
Коли,
Murka писал:
Где-ж взять то.
гы-гы
Murka
Профессор
05-09-2018 17:14
partisan писал:
Это усилитель сигнала фотодиода, не особо высокочастотный, и выход там цифровой, чего там детектить.
antonluba
05-09-2018 17:47
Объясняю еще раз. Земля подключена на ИВ.
Щуп на ПВ.
В начальный момент на земле 0, на щупе 5. Между ними 5.
В следующий момент на земле 5, на щупе 0. Между ними -5.
Итого 10 п-п
dsp155
05-09-2018 17:48
mr.vai писал:
ДЦ ДЦ преобразователь в датчике может быть...
Возможно ошибаюсь.
Добавлено 05-09-2018 17:50
partisan писал:
Murka писал:
Осцил тупит.
Открытый вход осцилла. Для постоянки..
И проверь его батарейкой врет не врет.
Добавлено 05-09-2018 17:55
antonluba писал:
Щуп на ПВ.
Итого 10 п-п
Измерения относительно общего провода датчика.
Если сигнал цифровой, то оптрон на входе мозгов.и мозги Поймет этот сигнал, правда будет работать возможно недолго... Если измерения верны..
Murka
Профессор
05-09-2018 17:58
dsp155 писал:
Тоже сначала подумал.
Однако antonluba, совершенно прав,объясняет только не понятно, да собственно и я понятнее врятли сумею.
Вобщем на первой осциллограмме измеряется падение на резисторе нагрузки, а так как выход усилителя мостовой, то ток через нагрузку протекает в разных направлениях и в обоих случаях создаёт падение в 5 вольт разной полярности, вот тут то и прячутся мои 10 вольт.
Ну как то так.
Добавлено 05.09.2018 18:02
Когда дошло, вспомнил про инженеров роттора.
mr.vai
05-09-2018 18:46
Кардиограмму показал бы ...
dsp155
05-09-2018 20:43
Murka писал:
dsp155 писал:
Ну как то так.
щас схэму гляну... на работе с елефона был.....
но все равно как то.... W-O-W
Murka
Профессор
06-09-2018 08:42
Ты тоже картинки не видишь?
Глюк системы, если использовать VPN то картинки в первом сообщении видны.
Думаю, в моём случае, мой МТС виноват.
Добавлено 06.09.2018 08:50
dsp155 писал:
Когда никакого тока нет падение на нагрузке 0, ток в одну сторону это 5 вольт от нуля, ток в другую сторону это -5 вольт от нуля.
На выходе датчика ноль не бывает, или +5 или -5.
mr.vai
06-09-2018 08:57
щас появились
там как в MAX232 минус v не образуется в ol7272 ? гы-гы
зашунтируй осла 10 комами вход ... так для чистоты экскримента .
Murka
Профессор
06-09-2018 09:11
mr.vai писал:
Эта , как его, первая осциллограмма это измерение на нагрузке сопротивлением 470 Ом, 10 ком там как бы.., ну припарка.
Минус не образуется, потому как это цифровой датчик.
mr.vai
06-09-2018 09:16
тогда отбой гы-гы
Murka
Профессор
06-09-2018 09:18
mr.vai, Так и я говорю, питание 5 вольт на выходе 10 шок Ахренеть, а на самом деле так и должно быть, и всё правильно! подшучивать, дразнить
ЭФЭ
06-09-2018 10:21
Murka писал:
Микросхема с симметричным выходом.
В розетке 220 в. Если посмотреть осциллом, то размах окажется ~ 620 в.
Или ещё пример: имеем генератор звуковой на 555. Ели нагрузить один цифровой выход и массу на динамик, то имеем звук определённой мощи ( U размах = Uпит.). Ели добавить один цифровой инвертор (НЕ) и подцепим к нему вывод динамика вместо массы, то моща удваивается (U размах = Uпит.х2). Т.е. в мостовом усилителе удваивается размах при одном и том же питании.
mr.vai
06-09-2018 11:45
ну вот и выяснили что осцил тупой ... считать надо клеточки и до серединки. щас вспомнил как давным давно мощу на самодельном усилке так намерил и обалдел . гы-гы
partisan
06-09-2018 12:07
Murka писал:
и всё правильно!
Дада, я вчера тоже ступил.
Мост удваивает напряжение.
mr.vai
06-09-2018 12:14
мощность !
partisan
06-09-2018 12:30
mr.vai писал:
мощность !
На меандре и мощность.
На синусоиде нет.
Murka
Профессор
06-09-2018 13:20
mr.vai писал:
мощность !
Та мне мощности там хватает, напруга лишняя может повредить оптопару, а сделать хочется навека!
mr.vai
06-09-2018 14:22
нет там лишней напруги . иллюзия это гы-гы вольтметры умней ! просто выход дифференциальный у ic для подавления наводок .
нарисовал бы что там дальше на /ua и ua навешано.
Murka
Профессор
06-09-2018 14:44
mr.vai писал:
Не разбирал, пыль попадёт на стекло.
antonluba
06-09-2018 18:18
Вольтметр переменного напряжения между ИВ и ПВ покажет 10В
ЭФЭ
06-09-2018 19:44
Вольтметр переменного напряжения между ИВ и ПВ покажет 5В
antonluba
06-09-2018 21:25
Просим автора измерить
Добавлено 06-09-2018 21:37
Не надо измерять, да, точно 5В покажет.
Это я и сам запутался )) прошу простить великодушно
mr.vai
07-09-2018 04:13
Автор писал
Murka
Профессор
07-09-2018 09:39
mr.vai, А я по постоянке мерял, вообщето, надеясь что переменка будет такой же амплитуды.
antonluba
07-09-2018 10:02
Да, так и будет. И по постоянке, и по переменке, будет 5В.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» ЗаблудилсЯ в напряжениях На страницу 1, 2  След.
