чисто теоретически ...
mr.vai
03-09-2018 10:43
вчера был комп с мазером msi h77ma-g43 c первой заводской родной биос 1.2 который пахал больше года с нонейм памятью и перестал наглухо включаться. после прошивки последнего биоса заработал . вот что происходит со временем ? хоть какая мысль теоретическая есть что там меняется со временем ?
atmicandr
весёлый творожник
03-09-2018 11:24
Ахх, хороша матерёшка... Да ещё с 4-мя слотами оперативы... Ннням!
Iskander
03-09-2018 13:30
mr.vai, Если после прошивки аппарат запускается, то ответ очевиден, проблемы с микросхемой , куда прописывал биос,,, из-за деградации кристала чипа, теряются куски прошивки... если прошиваешь на ту же старую микросхему, то повтор будет тебе обеспечен.... надо сразу на новую прошивать....
rumata64
03-09-2018 13:33
mr.vai, что есть Flash? Миллионы транзисторов с плавающим затвором. Кремний имеет дефекты, ПОЛЮБЭ! Вот где-то и "скисла" ячейка, со временем. Ты ее регенернул перезаписью, и вуаля! Все заколосилось голливудская улыбка
mr.vai
03-09-2018 13:51
Не схожится.на моей брендовой памяти вкючался и на ней же прошил. Если ухудчились частотно временные свойства своей памяти то как новый биос помогает ?
CYB
03-09-2018 14:06
Судя по сокету 1155, стоит intel второго или третьего поколения, еще поди CORE i3 или его неудавшийся собрат Вхххх. Видео в них дохнет частенько, а оно оперативку набортную использует, а поставили поди еще и самые дешевые планки, которые проц в троттлинг сваливают, вот тебе потом и незапуск. Причем наличие внешней видяхи на этот процесс никак не влияет.
mr.vai
03-09-2018 14:16
I5 был. Свои планки ставил по одной .было глухо.
CYB
03-09-2018 14:52
mr.vai писал:
Правильно, биос-то уже того, нефига над процом издеваться было. Проблем-то нормальную память поставить, чтобы видеоядро не грузило проц. Это вам не 478 или 775 сокет. Разлоченный множитель частоты не любит память с плавающими таймингами. А наверное из желания получить высокую производительность поставили 1600 память хз какого производителя или вообще планки с разной частотй влепили и проц работал на пониженной.
ЗЫ Еще заметил такую фигню на 1155 сокете со стандартным кулером - его чистить периодически надо и контактные площадки на проце тоже, иногда после этой операции в ОСи появляется окно "Установлен новый процессор, подождите идет установка драйверов под него". Почему это только на 1155, хз.
seva
03-09-2018 22:24
https://www.youtube.com/watch?v=AUovGLdse9w гы-гы
Павел В.П.
04-09-2018 16:30
mr.vai писал:
Берёшь волшебную стёрку, чистишь контакты памяти, и вполне можно биос не прошивать, такое часто и густо бывает.
mr.vai
04-09-2018 16:34
Это первым делом тока химией.
dsp155
04-09-2018 17:59
CYB писал:
mr.vai писал:
В сервис как то комп принесли залитый... Не ноут...
Сдох питальник. Ну как обычно подкинули тестовый... Комп завелся. Но пароль на винде.
Ну х с им... Чиню родной на нагрузке завелся.
Ставлю напарник рядом...
Винда загрузилась без пароля... гы-гы
С напарником поржали... Поставили тестовый и опять без пароля... помираю со смеху!
Единственно что с тестовым рубанул комп не дождавшись пока винда вырубится...
mr.vai
04-09-2018 18:02
Вывод- пароль в питальнике подшучивать, дразнить
dsp155
04-09-2018 18:04
mr.vai писал:
Да это пц.. рёв в три ручья помираю со смеху!
Сам не увидел бы, не поверил... Хрень полная.. гы-гы
Список форумов» Флейм» Технофлейм» чисто теоретически ...
