почему горят транзисторы
mr.vai
28-08-2018 11:03
стоят по два в параллель . сгорел один с верхнего плеча. после замены заработало но позже пробило второй тоже с верху. после замены обоих спустя время всё повторилось. что может быть причиной ?
UP6161
ЭФЭ
28-08-2018 11:14
конденсатор BOOT.
General
28-08-2018 11:49
Странно , как правило пробивает нижнее плечо
o_l_e_g
28-08-2018 11:56
Попробовать добавить емкость в бутстрипе. И хорошо бы осциллограммы посмотреть.
mr.vai
28-08-2018 12:28
нижнее плечо целёхенко . осцилограммы снять проблема. второй раз пробило спустя 10 сек рёв в три ручья ставил два MDD2605 30 В 60A
мож дроссель ?
Васисуалий
28-08-2018 13:41
mr.vai писал:
30 В 60A
Осмелюсь предположить, что проблема в превышении именно напряжения. Но НУЖНЫ ОСЦИЛЛОГРАММЫ!
ЭФЭ
28-08-2018 14:02
mr.vai писал:
Так можно и весь запас сжечь гы-гы .
Есть ведь технология проверки драйверов ключей ( без подачи напруги на силу) с помощью осцилла.
mr.vai
28-08-2018 14:03
Выдрал с 550 ti. С такой же позиции. Да и свой сгорел не просто так...
Zmeelov
28-08-2018 14:21
mr.vai, так может по RDS транзитсоров проблема?Спустя какое время вылетел второй?че ставишь взамен?А пробило как?Затвор -исток?Че на затворах творится?
mr.vai
28-08-2018 14:29
Пробило затвор и переход .
o_l_e_g
28-08-2018 16:17
Повесь 15 В стабилитроны между G-S чтобы исключить версию о превышении напряжения на затворе.
mr.vai
28-08-2018 16:41
Да там все питание 12. По питанию памяти такой же стоит и без проблем.
Чипа нет поменять. Все запасы перерыл. Может нижний драйвер не закрыть ?
dsp155
28-08-2018 17:41
mr.vai писал:
Вполне...
Осциллом без полевиков тоже не получится.
Нагрузка... Левые транзюка... Микруха...
Отцепи нагрузку для начала и глянь что на затворах творится.
Возможно драйвер в микре поддох...
goga_tv
08-09-2018 21:35
dsp155 писал:
Ну тогда еще и дроссель в кучу к перечисленному. Намагнитился при первом пробое. улыбка
mr.vai
09-09-2018 08:01
Намагнитился -та ладно гы-гы витковой ещё могу допустить но намагнитился ...
chignon
09-09-2018 08:56
mr.vai, ишшо вроде трескаются-рассыпаются...
Невский
Гость 188.170.*.*
09-09-2018 13:37
mr.vai писал:
А оно и будет целёхенько.
Смотри что у тебя там с шириной импульса.
Что то сдаётся мне, что у тебя верхний транзистор закрывается принудительно драйвером, а нижний просто снятием управляющего напряжения.
А может и верхний закрывается нечётко.
При нагрузке около 100% у тебя запросто может быть сквозной ток.
mr.vai, А дроссель не перегревал?
Защиты по току никакой не предусмотрено. Это плохо.
Добавлено 09-09-2018 14:19
При таком включении мерять можно.
10-09-2018 08:02
Предположу что у фетдрайвера управление на верхнее плечо повреждено. Вот и лупит их.
Porter
10-09-2018 08:40
Весьма возможно. Было у мну в промке подобное. Силовая сборка, вылетало стабильно одно плечё. Вроде пашет нормаль а чуть чё раз и фсё... В управлении проблемным плечём (на рассыпухе) диод периодично в обрыв уходил. Случайно заметил...
KVM
10-09-2018 10:16
а на выходаш шим 11-14 какие осцилограммы,часто после пробития ключа нужно и шим менять.
Porter
10-09-2018 10:46
KVM, из опыта, как минимум в бытовухе, управление страдает крайне редко.
Но, логично, что в любой не понятной ситуации управление поменять надо.
dsp155
10-09-2018 12:33
Porter писал:
Еще дополню, может и не совсем прав.
Транзюки оба надо менять которые в параллель.
Параметры должны быть одинаковыми хотябы примерно.
А лучше и нижние тоже.
Версию поддохшей шимки тоже лучше проверить.
Заменой. Еще затворные резисторы сразу менять. Те которые на затворе идут ом по 10. Но их тут нет.
Также раз нет токовой защиты, при непериодическом пробое по выходу керамики, могут также верхние ключи сдохнуть.
Вспомните красные флажки в мц31.
Если все проверено, ставь одинаковые транзюки из одной партии. На сварочник сам так влетал.
Поставил одинаковые и аппарат варит без проблем.
EvgeniS
11-09-2018 17:59
Porter писал:
в сварочнике, при пробое ключей, драйверы почти всегда в хлам. Здесь конечно не те мощности, но с лита бросок тока тоже может быть не плохой.
igor.gm
Мастер по Eizo
11-09-2018 19:09
Porter писал:
За это утверждение порвут тебя , ой порвут.
Уже и ТВ за бытовуху не считаешь?
Правильнее фраза звучала бы так: " в устройствах , где нет импульсного БП, управление страдает редко".
Sander
Заземление
11-09-2018 19:31
При дохлых ключах, в таких схемах, всегда сразу меняю драйвер.
Из-за копеечного чипа потом по новой ставить дорогие транзисторы?
Невский
Гость 185.3.*.*
11-09-2018 21:00
dsp155 писал:
dsp155, Слышь, кошмарист. Не надо кошмарить уважаемую конфу. Плиз. голливудская улыбка
просыпаюсь в холодном поту в случае:
1) ремонтирую двигатель в своей 2108 ночью и мне надо утром куда то ехать
2) я ремонтрую модуль цветности 3-4-5 или упимцт
Оба сна страшные очень.
По декодерм сны не очень страшные, но от "Момента" по утрам рука почему то болит. Наверное помнит.
По развёрткам сны не снились ни разу. Даже по тиристорным.
помираю со смеху!
Sander
Заземление
11-09-2018 21:06
Невский писал:
Ты имееш в виду "Моменты" -Чиччолина ( Анна Илона Шталлер ) ?
"просыпаюсь в холодном поту"!
Невский писал:
Неувязочка? Или неверный подход к штанге?
Невский
Гость 185.3.*.*
11-09-2018 22:12
Sander, "моменты" Это паяльник такой. До сих пор пользую.
Sander писал:
Неувязочка?
С развёртками ( и преобразователями в общем) натяжек почти не было. В районе кроме меня ещё один- два человека упимовские БР ремонтировали нормально. Остальные их просто меняли.
задающий генератор на 200 кгц для двухтакта мотал на кольце с паузой.
И всё, даже крутые "удочники" мутили всякие шимки.
С радиоканалом и цветностью....
Это как гадание в стеклянном шаре. Проще было декодер пал-секам" поставить и забыть.
С радиоканалом проще, купить новый стоило не совсем дорого.
Добавлено 11-09-2018 22:13
Sander, Да, кстати, а ты о чём подумал?
О томже, что я подумал о тебе?
гы-гы
Sander
Заземление
11-09-2018 22:22
Невский, помираю со смеху! я про декодеры, в те времена когда они в ход пошли, в основном у клиентов какие кассеты были?
Правильно-пор...ну..ха и кто там был главным героем?
Правильно-Чиччолина.
улыбка У тебя же рука по утрам болела, я и подумал...... помираю со смеху!
Невский
Гость 185.3.*.*
11-09-2018 22:34
Sander писал:
А что ты там подумал? что я с клиентами смотрю?
помираю со смеху!
Что они смотрели без меня, то они приносилис намотаным на ЛПМ.
В принципе, оно и сейчас ничег не поменялось. И клиенты те же. А вот оборудование другое.
В процессе смотришь, что же там "на барабан ( на блины винчестера) намотали"...
Ничего не поменялось. Если только качество намотки.
ПС. Клиент один, ещё со времён VHS, потом DVD, теперь интернет пользователь, так я ему "зверскую" сборку ХР перекромсал, и уже пару лет проблем нет.
Там такое наматывалось... Жёсткий можно было выбрасывать.
И через РВшные балванки размножалось....
помираю со смеху!
Sander
Заземление
12-09-2018 08:55
Невский писал:
За Это, у меня один местный знакомый, уже второй год сидит........... так что. улыбка
Невский
Гость 188.170.*.*
12-09-2018 09:18
Sander, Я тебе не за то, а малварь.
А ты опять в своем свете.
помираю со смеху!
Список форумов» Флейм» Технофлейм» почему горят транзисторы На страницу 1, 2  След.
