Sander Заземление Сообщения: 2046
Наглая схема.
Объединил все 3 УЗЧ.
На один выход в наушники.
Все динамики отключены в этот момент.
Подключены только наушники.
Смотрится страшно, а как отреагируют сами УЗЧ?
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 3591
Зачем?
| Sander писал: | сами УЗЧ?  |
А какова моща этих УЗЧ?  |
3-5Вт
Объединил все выхода на наушники линией .
Чтоб не перетыкаться.
А -телевизор
В- комп
С -радио
У телека наушники и динамики работают одновременно.
То есть звук, на наушники, идёт постоянно .
Филипс.
Да, забыл сказать главное, в аппаратах ничего не паялось.
Все через гнезда наушников, кабели AUX , с папами на обоих концах и 6х выводной OUT разъём.
Пишу через телевизор....
(Исправил ошибки) |
MGL Дедуган Сообщения: 311
Sander, а не проще ли простой переключатель соорудить? |
При такой мощности может быть и выдержат, но это АБСОЛЮТНЫЙ БРЕД! То, что ты сделал, это против всякой электроники и физики!
Если надо было сложить сигнал от нескольких усилителей, то надо было это сделать с помощью РЕЗИКОВ! Просто включить в разрыв проводов от каждого устройства РЕЗИСТОР, сопротивлением, примерно равным удвоенному номинаьному сопротивлению нагрузки усилка. Для простоты поставь туда резики Ом на 16 и мощностью около 1 Ватта и радуйся... |
| Васисуалий писал: | | Если надо было сложить сигнал от нескольких усилителей |
Васисуалий, этот лентяй просто не хочет перетыкать наушники в три разных источника. Как по мне, то самое простое слепить переключатель на трёх реле и простейшей логике, протянуть кабелёк с кнопкой и переключать по кольцу. А если хоцца полного комфорта, то можно туда Адруино приспособить в качестве управления релюхами. Sander хотел же его освоить, вот пускай не впустую светодиодами мигает, а полезный девайс сооружает. ИК пульт к нему ещё приспособить можно. Короче есть чем заняться на пенсии. |
mr.vai Забанен  Сообщения: 4156
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7518
У китайцев подобное видел, но они хотя бы резисторы на 22 ома поставили....  |
На схемах же видно, после электролитов стоят резики, это Минус выхода от стерео УЗЧ.
А резики идут уже на общий.
Получается что, все, УЗЧ выхода идут через резики на общий и как раз в сумме (если 2 включены) 20Ом.
Хотя, логически, 2 слушать одновремено нет смысла.
Что через динамики, что через наушники.
Это у меня, в моём "бюро," так всё объединил......тыкать туда-сюда надоело. |
user5 Предупреждений: 2 Сообщения: 391
по той схеме в наушниках ничего не услыШИШЬ,
если добавить резисторы, то при работе усилителя А при максимальной громкости услышишь только треть громкости.
схему больше никому не показуй.
двухсекционный галетник тебе в помощь. - сделано на века
бери ширше
user5, mr.vai,
( что такие ещё есть?)
Ребята, я с таких начинал заниматься "радиолюбительством" 60лет назад!
Прогресс же не может стоять на месте!
Механика в электросхемах как заноза в Ж.
Так что ....за 60 лет я двинул, этот прогресс, далеко вперёд.
Ну да, если включены два УЗЧ сразу (даже если на одном нет звука) то громкость немного ниже, НО!
Приходиться ещё регулировать, регулятором громкости, на наушниках-сильно громко.
3-5Вт!
И там не 20 Ом, на выходе, а 4Ом. (глянул на увеличеной схеме) |
если на выход мало-мальски порядочного усилителя подавать сигнал,
то по обратной связи выходные каскады должны открываться и здорово противодействовать входному сигналу.
при таком включении можно хорошо отличить - какой из усилителей мощнее....
обратная связь в приведеной схеме унч - R20 идет с выхода на базу VT6, вот и представь как должна работать твоя чюдо схемка. |
Sander, ты ротом внятно сказать можешь? Тебе где переключать надо, в радиусе вытянутой руки или на расстоянии?
| Sander писал: | | Механика в электросхемах как заноза в Ж. |
Sander, балбес, во всех современных усилках выход по прежнему коммутируется через реле. Ну не придумали пока для звука ничего лучше механического реле.  |
воот ! поэтому предложил керамический от плиты лысьва . тёплый звук понимаешь  |
| Sander писал: | | за 60 лет я двинул, этот прогресс, далеко вперёд. |
Мы заметили!
| Sander писал: | | глянул на увеличеной схеме |
Во как!
А нам показать не мог?
| Sander писал: | | На схемах же видно |
Кому видно? Мне ничего не видно! Может у меня глаза не той системы?
| mr.vai писал: | бери ширше |
Ну это мелко! Надо брать еще шире!
| MGL писал: | в радиусе вытянутой руки или на расстоянии?
Вытянутой ладони.
Но я же не телефонный коммутаторщик 4Х-6Х, х годов.
Автоматизировал систему.
Всё так прекрасно работает, что не нарадуюсь.
user5, а вот это надо будет проверить- проследить сигнал.
Спасибо за намёк.
Даташит гляну.... у меня же на микросхемах.
Васисуалий,
| Цитата: | | А нам показать не мог? |
Да картинка (оригинал) сильно большая а по сайтам фикси пикси бегать вставлять, смысла нет.
Но я попробую что то изобрести. |
| Sander писал: | | у меня же на микросхемах. |
Рация на бронепоезде!
А вообще то Юзер прав! В состоянии покоя усилитель для любого тока, протекающего через его выход должен быть глухим заземлением. Коэффициент демпфирования, ПАНИМААААШ (С)Б.Ельцин! В выключенном состоянии тот же силок будет просто обрывом в цепи и никакого (ну почти) влияния оказывать на сигнал не должен. Т.е. просто подача питания на усилок должна сильно ослаблять сигнал от другого усилка. Проверь этот факт, так должно быть. Поэтому я и советовал использовать резики с сопротивлением, близким к сопротивлению нагрузки. Просто включенные два усилителя для третьего будут давать такую же нагрузку, как и динамик номинального сопротивления. Из этого соображения я предложил использовать резики на 16 Ом. (2Х8Ом).  |
chignon Предупреждений: 1 Сообщения: 6146
Васисуалий, да нифига не почти, выключенный усилок - это два диода с конденсаторами, не может звук не подгадить.
Другое дело что Сандер старый и глухой, он искажения не заметит.  |
dsp155 Участник Сообщения: 1115
| Sander писал: | Наглая схема.
а гасящие резисторы повесить? не?
если хоть один разьём не переключится.... будет иетересно в ремонте.... не завидую...
и еччё...
наушники 16 - 32 ома... ииии мощность усилков разная а соответственно и амплитуда вых напряжения... минимум громкость разнаая или дымящиеся наушники....
такшта резисторные делители.... или просто по резюку на канал или ух....
Добавлено 28-08-2018 20:20
| chignon писал: | Васисуалий, да нифига не почти, выключенный усилок - это два диода с конденсаторами, не может звук не подгадить.
да какой он старый.....  |
Резисторы везде стоят.
Вот реальное подключение.
Принцип подключения, во втором моём посте.....
Третий УЗЧ просто не рисовал.
Верхний усилок от Филипса, нижний от ноутбука.
И наушники пририсовал....
И что там может клинить?
Хай фай никто и не обещал, но чисто идёт.
Владимир Анатольевич Участник Сообщения: 2051
Sander, а заземление в схеме правильное? |
| Sander писал: | Вытянутой ладони.
Но я же не телефонный коммутаторщик 4Х-6Х, х годов. |
Sander, ты балбес пенсионного возраста в 21 веке.  |
atmicandr весёлый творожник Сообщения: 580
| MGL писал: | | во всех современных усилках выход по прежнему коммутируется через реле. Ну не придумали пока для звука ничего лучше механического реле. |
а почему оптореле не применяются?? Сейчас уже давно схема управления сабжей микроконтроллерная. Сам бог велел оптореле применять |
оптореле - что то новенькое  |
mr.vai, что новенькое? Вон посмотри как в тех же осциллах делают переключение входа открытый/закрытый... там правда одна группа, но есть на две... |
токое ? в модемах встречал . в звуке не попадалось .
Владимир Анатольевич, "Я"- как всегда, на месте.
Первый вариант схемы был, теоретический.
Там выход на динамики расчитан.
И особый выход минуса.
Добавлено 29.08.2018 06:34
mr.vai, не думаю что такое в звук можно поставить.......
| Sander писал: | | не думаю что такое в звук можно поставить...... |
ну а по идее почему нет? В измериловку же ставят, а тут всего лишь какой-то звук... |
nonlinear distortion factor большой .не кошерно ...  |
| mr.vai писал: | большой .не кошерно ...  |
Это сколько в сантиметрах?
И как это повлияет на звук в наушниках?
seva Участник Сообщения: 461
| Васисуалий писал: | | сложить сигнал от нескольких усилителей, то надо было это сделать с помощью РЕЗИКОВ! |
Или простейший сумматор на операционном усилителе. Как один из вариантов. ИМХО. |
