Отмыть инвертор.
Fux
22-08-2018 19:08
Всем привет. Привезли в ремонт старый ЖК телик 32", нет подсветки. Добрался до инвертора, пробиты в одном плече два полевика.
Решил снять плату инвертора для удобства, а снизу...
Когда пригляделся, снаружи платы это липкое дерьмо тоже растеклось по деталям, просочившись через пистоны.
Пробовал горячей водой оттереть - бестолку, ацетон тоже почти не берёт.
Как я понимаю, эта масса - разложившийся теплоотвод по типу "сопливой" резинки..
Вопросы:
Кто- нибудь встречался с таким?
Чем это дерьмо отмыть?
Мог ли из-за этого сдохнуть инвертор?
Стоит ли вообще с этим заморачиваться, может сразу купить другой инвертор с разбора?
П.С.: инвертор вот такой:
И90
22-08-2018 19:19
Fux, это у Tim_ спросить можно, он у нас дипломированный химик, должОн знать улыбка
Я бы механически отколупал эту грязь для начала...
Fux
22-08-2018 19:33
И90, снизу отскребеть наверно сложно не будет. А вот между и под smd элементами... недовольство, огорчение
Добавлено 22-08-2018 19:36
Эта хрень очень липкая. С пальца ацетоном еле стёр. Чем-то термопасту напоминает.
ЭФЭ
22-08-2018 20:11
Арсенал химии что то маловат.
Некто Никто
22-08-2018 20:17
Fux, простите за дилетантский вопрос. Зачем его снимать? Ну поднял (безусловно на столе удобнее), глянул, что вымажешься, поставил обратно и меняй детальки на здоровье. Всё ж сверху. Возможно там трещины на выводах SMD-резисторов. Присмотреться - пропаять - и отдать.
chignon
22-08-2018 20:27
Дежа-вю?
Добавлено 22-08-2018 20:30
Fux, какой еще ацетон, он для отмывки совсем ниачом. Сольвент, ксилол - что-то типа этого для отмывки вообще, но конкретно за эту гадость не помню, а ведь было....
Транзістор
22-08-2018 20:38
Fux писал:
Нет. ESR-метр поможет определить причину.
Добавлено 22-08-2018 19:40
Fux писал:
Так это и есть термопаста. улыбка
И90
22-08-2018 20:44
Транзістор, это не термопаста, а продукты разложения теплопроводящей резины или как там её называют.
Tim_
22-08-2018 20:50
Fux, растворители 6xx серии пробуй, продаются в магазинах автокрасок. Но прежде чем ремонтировать этот инвертор - проверь лампы... А то может статься что его проще выкинуть и закатать в него метров 20 светодиодной ленты, и повтора не будет и БП-шнику легче.
Транзістор
22-08-2018 21:01
И90 писал:
улыбка Зачем говорить про то чего ты не видел ?
И90
22-08-2018 21:12
Транзістор, ну почему же не видел, попадалось такое, еле оттёр и измазался гы-гы
TV на лом
22-08-2018 21:21
Телек походу ещё из первых ЖКашных. А точнее, что за инвертор? Не видел я такого безобразия.
И90
22-08-2018 21:29
Если не ошибаюсь тошиба какат.
stich
23-08-2018 08:25
WD40
Fux
23-08-2018 08:35
Некто Никто, боюсь, что эта субстанция может быть проводящей. Она между ножек деталей растеклась в виде молока. Надо вымывать.
Транзістор, ёмкости лучше новых по ЕСР, там по четыре впараллель стоят.
TV на лом, И90, это LG 32LC2RB. Матрица T315XW01 V.5 . Инвертор Darfon 4H.V1448.291/B1 .
Нашёл у себя уайт-спирит, сейчас им попробую помыть, предварительно удалив основное дерьмо механически.
CYB
23-08-2018 08:36
И90 писал:
И не выяснил что это было? Нет А силиконовую термопасту на основе оксидов аллюминия и титана не встречал? А теплопроводящий гель, которым Тошиба и Сони очень любили мазать элементы, не попадался? Они ведь нихрена не сохнут и отмыть их даже от рук довольно сложно. Зачем хню-то нести на самом деле? Нет
Fux
23-08-2018 09:42
CYB, в данном случае скорее всего не термопаста. Между платой и железом около пяти миллиметров.
Отскрёб основную массу с помощью остатков светодиодных планок. Потёр тряпкой. Промыл уайт-спиритом, потом горячей водой с хозяйственным мылом.
Основная масса вымылась, по крайней мере между ножками микросхем. В пистонах осталось.
Плату положил сушить на лампу. Позднее попробую запустить.
Porter
23-08-2018 09:45
что бы то нибыло - оно не проводящее (электроны). Посему забить. А где уж очень хочется - тереть механически.
Tim_
23-08-2018 10:24
Fux, вместо нее ты потом туда что положишь? Или оставишь без теплоотвода?
И90
23-08-2018 10:58
CYB писал:
И90 писал:
Почему это хню несу, в телики перечисленное тобой не пихалось, это именно разложившаяся резиноподобная прокладка, имеет правильную прямоугольную форму и толщина 3-4 мм, пассики мафонные в подобное тоже со временем превращались, правда не такие кисельные были, но если влезть, то как чертяка измажешься.
CYB
23-08-2018 12:22
И90 писал:
CYB писал:
И90 писал:
Это всего-навсего один вид резинок и они не мягкие делаются, а высыхают как термопаста до каменного состояния, есть еще "тряпочки" с какой-то гадостью, вот они не сохнут, они со времене продавливаются и превращаются в непонятную массу, но там волокна невооруженным глазом видно когда оттираешь эту гадость. А то, про что пишешь, это гель, он еще и разноцветный бывает, не только белый.
В данном случае просто силиконовая термопаста, похоже с каким-то наполнителем из оксида молибдена. Вряд ли она проводящая. Я ее обычно бумажкой заклеивал, чтобы не измазаться, делал что надо, потом бумажки снимал и ставил плату или радиатор на место.
И90
23-08-2018 12:43
Ладно, убедил улыбка в следующий раз возьму образец для анализов.
CYB
23-08-2018 14:02
И90 писал:
Наюх он нужен, этого дерьма раньше было всякого-разного, сейчас какой-то сохнущий герметик в моде, он как сырая резина делается когда высыхает, хоть не мажется и то хорошо. правда менять его на резинки приходится, оторвешь и он назад уже не прилипнет, а термопасты там не натолкаешь, зазор приличный остается. Нет
Fux
23-08-2018 18:14
Починил. улыбка
После промывки и просушки в течении пары часов на лампе, впаял пару полевиков, заменил выгоревший стабилитрон 15 вольт в затворе, ну и предохранитель на 5А.
Поставил плату в телик и включил. Подсветка включилась, но зашипели трансформаторы. Недосохло. Погрел их слегонца паяльной станцией, всё заработало. Полевики за пол-часа работы в лежачем положении нагрелись градусов до 50, рука терпит. Такой же температуры и трансформаторы.
Проложил две "сопливые" резинки от плазмы вместо разложившихся.
Телик собрал, четыре часа прогона. Завтра до обеда погоняю, и на выдачу.
Всем спасибо за помощь.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Отмыть инвертор.
