Несколько вопросов по электротонометрам
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
16-08-2018 17:25
Имеется тонометр Nissei DS-1031.Появилась ошибка 3.Появляется после того,как прибор переходит в режим измерения.Т.е.,воздух накачал,начал стравливать и через пару секунд Err-3.По ощущениям,он начал очень быстро стравливать воздух.Внутри насос и две железки.Одна на клапан похожа,другая на измеритель.Кто знаком в архитектурой сего или подобных девайсов?Мне кажется,что с накачкой все хорошо,клапан держит нормально,а вот тот который стравливает...Что скажите?
ЗЫ Напоминаю,вторая страница у нас про правильнописание,третья про сиськи,а пятая про колготки.По сему убедительная просьба уложиться в первую страницу. гы-гы
atmicandr
весёлый творожник
16-08-2018 17:36
Сандро писал:
помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! прости, не сдержался...
partisan
Мистер Лаконичность.
16-08-2018 18:00
Сандро писал:
Шлантик пережми, станет яснее.
rumata64
16-08-2018 18:09
Сандро, из инструкции к моему тонометру Microlife 3AG1-30 V17 4014:
Err-3
"Манжета не может быть накачана до
необходимого уровня давления .
Возможно , имеет место утечка .
Проверьте, что манжета подсоединена
правильно и не слишком свободна . При
необходимости замените батареи.
Повторите измерение"
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
16-08-2018 18:16
rumata64 писал:
Err-3
Я находил что то подобное.Утечки в манжете нет.Запускал от БП.
partisan писал:
Как только пережимаю,опять Err3
Может у самого измерителя крыша съехала?
Транзістор
16-08-2018 18:46
Nissei DS-500 (мой).
Err3 Ошибка стравливания. Измерение не могло быть выполнено из-за движения или разговора во время измерения (процитировал дословно).
partisan
16-08-2018 18:59
"Давление не может быть измерено из-за движения или разговора"
Это из инструкции тонометра ТС.
Сандро, во время накачки должно сердечко мигать, это косвенно указывает, что измеритель работает.
А вообще чаще ломается механика, чем электроника.
Сандро писал:
.Запускал от БП.
Пульсаций питания нет?
Добавлено 17-08-2018 02:01
Еще мысль.
Тот клапан для быстрого стравливания давления. Ошибка измерения - прибор быстро сбрасывает давление. Все логично.
Транзістор
16-08-2018 19:15
partisan писал:
Нет Во время накачки мигает стрелка, а сердечко мигает во время стравливания.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
16-08-2018 19:39
partisan писал:
Стрелка мигает.Он у меня года 4 уже.Давление скачет,меряю часто.Поэтому изменения в работе ощущаю четко.Он начал быстрее стравливать.Реально раза в два быстрее.
partisan писал:
От батарей тоже самое.
partisan писал:
Какой из них какой?Один круглый с 5ю проводами,другой квадратный с 3мя проводами.
rumata64
16-08-2018 20:03
Сандро, прибор не падал? Жена мой однажды уронила, начал сыпать ошибки, недокачивал, пришлось отнести к спецу в Медтехнику, он заменил клапан и откалибровал. Кстати, он сказал, что калибровка делается ТОЛЬКО на новых батарейках! БП не катит.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
16-08-2018 20:10
rumata64 писал:
Издеваешься?Можно подумать,у меня другая жена.Она все тарелки в доме переколотила.И прибор падал только у меня на глазах раз сто.Может сразу отнести его в ремонт.Клапана такого я все равно не найду.
В этот день я мерил утром,все было нормально.Сын вечером пришел,голова болит.Начал мерить-Err3.Проверил манжету,нормально все.Сын пиздюлей получил.Совпадение думаю,давно подходило,на сыне умерло.
Железный Оленевод
16-08-2018 20:16
Сандро писал:
Сандро писал:
Помогло ? гы-гы
rumata64
16-08-2018 20:18
Сандро, скажу тебе по-секрету, у тебя ДРУГАЯ жена! гы-гы помираю со смеху! Просто такая же голливудская улыбка ИМХО из-за удара(ов) клапан начал травить, вот и ошибки. Ремонтировать его - на говне сметану собирать! Отдай спецу, оно того стОит стопудово Только про калибровку напомни, шоб не схалтурил.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
16-08-2018 20:48
andros писал:
Помогло ?
Да не причем он по ходу.Помогло,не помогло-не знаю.
Нет,есть особая каста ЖЕНА.У меня любая ассоциируется с "Чайник сам поломался","Тарелка сама разбилась","Телефон(7й по счету) сам подпрыгнул и покончил жизнь суицидом об стену" и тд.Одно слово-ЖЕНА. гы-гы
ADS
16-08-2018 20:59
Сандро писал:
Раза три в ремонт приходили Omron-ы (по гарантии) . В двух была дырявая манжета ("подбрасывал исправную"). В одном - шланг (коннектор-штуцер). Электроника там действительно простая и надёжная как АК-47.
rumata64 писал:
Калибруется он по обычному РТУТНОМУ тонометру. По крайней мере, нам такой прислали для калибровки (типа мы сервис-центр).
rumata64
16-08-2018 21:30
ADS, я про то, что халтурщик может клапан заменить и выдать без калибровки ваще, или "на глазок", типа "и так сойдет". Я-то свой автомат после ремонта дома перепроверил, есть еще и ручной тонометр подмигивание гы-гы
Железный Оленевод
16-08-2018 21:35
Сандро писал:
Плохо.... А вдруг панацею проебал ? гы-гы
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
16-08-2018 22:26
andros писал:
Так он же всегда рядом,можно повторить гы-гы
ADS, подкинуть можно от любого автомата?
ADS
16-08-2018 23:13
Сандро писал:
Манжету можно даже от "простого", не электронного. Разницы нет (если датчик пульса не встроен в манжету). Главное, чтоб штуцер соответствующий был.
Sander
Гость 178.25.*.*
16-08-2018 23:16
Сандро, Начни с батареек.
улыбка Был случай лоханулся, по полной. Тонометр БОШ. правда но тут не в названии дело....
Закон Ома подвёл первый раз в жизни. До сих пор не знаю почему.
Но начни с них, можешь сэкономить много времени.
улыбка
KVM
16-08-2018 23:41
датчик давления умирает(обычно на плате запаян и к нему трубочка подведена),только после его замены калибровать нужно а в каждом тонометре по разному да и в домашних условиях не откалибруеш.
LH
16-08-2018 23:48
чуть прысни силиконовой смазкой мальца. Травление клапанов этим убирается обычно.
холявщик
Вованыч
17-08-2018 08:31
Сандро, рукав поменяй. Пипец ему пришел. Было уже проходили.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
17-08-2018 08:33
Sander писал:
Что мне с батареек начинать?У него свой БП в комплекте,с ним тоже самое.
KVM писал:
Второй для чего,к которому тоже трубочка подведена,но он на корпусе прикручен?
Давление при накачке от правильно показывает и останавливается в нужном месте.Стравливаение быстрее происходить начало.
LH писал:
Ты клапана имеешь ввиду?Идея неплохая.Наверное
user5
17-08-2018 11:42
быстро стравливал, была дырка в мембране насоса.
разобрать насосо - две минуты дела, заменить его - одна минута.
спец по ремонту стребовал 60% от стоимости нового тонометра.
калибровал измерив себе давление по очереди ручным, потом электронным тонометром.
во, и я в первую страницу уложился. подшучивать, дразнить
KVI
17-08-2018 14:13
Пневматическая схема простейшая: насос, манжета, эл.маг. клапан,калиброванная "дырочка" для равномерного стравливания воздуха и датчик давления. Вот и смотри где лишнее подспускает. Может и клапан и насос и любые соединения трубочек, манжета..... Да вагон причин. Все определяется на месте. Ничего сложного там нет.
trojan-krichev
17-08-2018 20:19
ADS писал:
Сандро писал:
Не соглашусь на 100%
Брал для домашнего тонометра манжету(жесткая) давление заоблачное показывало шок
Поставил более мягкую, почти как в оригинале- все ОК
Тонометр собственный(жена серфит) так, что время для экспериментов было.
GOSHA
17-08-2018 22:53
Сандро, все лениво читать,но обычно у тонометров две проблемы-резинки на помпе отрываются и она травить воздух начинает или сама манжета. Любят они на сгибе трескаться. рёв в три ручья
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
18-08-2018 08:08
GOSHA писал:
Какие резинки?Или не задавать тупых вопросов,а разобрать и посмотреть? гы-гы
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
07-09-2018 13:45
Если кому то интересно,сегодня из стравливающего клапана достал посторонний предмет типа маленькой щепки.Был извлечен,клапан был подрегулирован на предмет скорости стравливания.Конструкция дуриная,но работает.
ADS,тебе спасибо за натырку с манжетой.У тещи вчера взял полуавтомат,подкинул,все равно Е3.Потом снял шланг с клапана и по чуть чуть стравил.Е3 не появилась.Клапан вынул,дунул,придавив пальцем,а оно травит.Приподнял,а там сюрприз.Вообщем,ломаться там особо и нечему. гы-гы
В мастерне зарядили 3 рубли,а не пошли бы вы нахер,господа мастера. гы-гы
Casper
07-09-2018 15:05
Сандро писал:
а от обратного пасмотреть?
KVI
07-09-2018 15:47
Я тебе про "калиброванная "дырочка" для равномерного стравливания воздуха" ещё 2 недели назад писал.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Несколько вопросов по электротонометрам На страницу 1, 2  След.
