Переделка электродреля на низковольтное питание.
ЭФЭ
14-08-2018 15:35
Двигатель коллекторный около 500 Ватт.
Как обычно, обмотки статора и ротора включены последовательно.
Повлияет ли, если две обмотки статора включить параллельно, а к ротору последовательно?
Или подать непосредственно к двум статора постоянное питание, тем самым сделать их магнитами, а к ротору ШИМ?
Невский
Гость 85.26.*.*
14-08-2018 16:25
Там что то связано с током в обмотке возбуждения при нагрузке.
Не так давно по генераторам постоянного тока в качестве мотора читал, что чем меньше ток в обмотке тем меньше момент и больше обороты.
Короче, что там совсем мутное.
partisan
Мистер Лаконичность.
14-08-2018 16:54
ЭФЭ писал:
Увеличатся обороты, упадет момент.
ЭФЭ писал:
Превратится в машину с параллельным возбуждением. Со всеми вытекающими.
Что конкретно сделать хочешь?
rumata64
14-08-2018 16:58
ЭФЭ, для начала, определись с типом машины: https://www.asutpp.ru/kollektornyj-dvigatel.html Фото двигателя и шильдика (маркировки) не помешают.
ЭФЭ
14-08-2018 17:15
rumata64, спасибо, почитаю.
partisan, двигатель для что-то вроде самоката, только задняя часть. Колесо от садовой тачки, цепная передача, болгарка. Вместо самого двигателя болгарки ( сгорел) хочу установить электродрель. Будет нечто приставки к двух колёсной тачке. Самокат- тачка.
Paidj
14-08-2018 17:39
Что то мне эта задумка напоминает... только с двигателем я не выпендривался
Илья Николаич
14-08-2018 17:43
ЭФЭ писал:
И нахрена такие извращения? Возьми редукторный стартёр и гоняй тачку. Бушь по пол тонны возить.
Транзістор
14-08-2018 17:55
Илья Николаич, ты рассуждаешь с позиции "есть тачка, надо к ней приделать двигатель", а у автора проблема в том, что есть двигатель и надо к нему приделать тачку.
ЭФЭ
14-08-2018 17:58
Илья Николаич, на холостых сколько " жрет" стартер? Он на подшипниках? Идея отличная, но у меня нет данных на стартер с планетарным редуктором.
partisan
14-08-2018 18:00
ЭФЭ писал:
Самокат- тачка.
Тогда только сериесник (последовательного возбуждения). У них мягкая характеристика.
На низкое напряжение без перемотки не переделаешь.
Заказывай у китайцев движок от электроскутера или от какой нибудь детской машинки.
ЭФЭ
14-08-2018 18:01
Только моторколесо не предлагайте. Или только за бесплатно.
partisan
14-08-2018 18:07
ЭФЭ писал:
Ты сначала полюбуйся на изящество оного. гы-гы
https://ru.aliexpress.com/item/24-36-48-DC/32836519738.html?spm=a2g0v. ...
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
14-08-2018 18:29
partisan писал:
Разминирование-это обязанности заказчика.
улыбка
ЭФЭ
14-08-2018 19:59
partisan писал:
Интересно, 200 кг на 20 градусов осилит? Да и диаметра бы побольше чуть.
Илья Николаич
14-08-2018 20:43
partisan писал:
Да такой тебе и нафиг не нужен, полторы лошади. Ты посмотри что в этих детских машинках стоит, моторчики от шуруповёртов.
Транзістор писал:
У него нет двигателя, он пытается приспособить то что есть.
Ток под нагрузкой вазовского редукторного 375 ампер, но это при 1,5кВт мощности. Ты же пахать не собираешься?
Так сто тебе хватит от печки к примеру или от карлсона радиатора. Они на втулках но пересаживаются на подшипники.
Номинальная мощность, Вт...................110
Частота вращения вала якоря с крыльчаткой при номинальной мощности, мин.................................................2500-2800
Потребляемая сила тока при номинальной мощности, А, не более.............................14
partisan
15-08-2018 03:21
ЭФЭ писал:
Считать надо, но лень...
Илья Николаич
15-08-2018 06:36
partisan писал:
А чё там считать? Берём данные электро лебёдки и имеем примерный порядок цифирей.
Тяговое усилие т 0,7
Диаметр троса мм 4
Мощность электромотора Вт 0,75
Передаточное число 153:1
Длина троса м 7,6
Рабочее напряжение В 12 DC
Тип передачи планетарная
Тип тормозной системы автоматическая
partisan
15-08-2018 06:41
Илья Николаич писал:
А чё там считать?
Ну для начала необходимое усилие по подъему 200 кг по 20-ти градусному уклону, плюс трение.
Теорему косинусов вспомнить надо...
Добавлено 15-08-2018 13:44
О, вспомнил.
Квадрат стороны треугольника равен сумме квадратов двух других сторон минус удвоенное произведение этих сторон на косинус угла между ними.
Чесслово, в гугл не ходил. гы-гы
Илья Николаич
15-08-2018 07:03
partisan писал:
То ты загоняешься. Если 750 ватт способны поднять 700кг на высоту 20 метров, то ватт 150 да ещё подталкивая, 200кило на 20градусов так ажно бегом.
partisan
15-08-2018 07:46
да ещё подталкивая,
Подталкивать ЭФЭ будет, когда аккумулятор сядет. гы-гы
15-08-2018 09:21
про это не спрашивали гы-гы
Невский
Гость 188.170.*.*
15-08-2018 11:53
ЭФЭ писал:
Ты его от чего хочешь запитать? От аккума или тонкий удлинитель таскать с собой?
Я бы посмотрел в сторону инверторов.
Тем более, двигатель может работать от постоянки.
Может простейший на 494 с регулятором тока. Или напряжения.
Типа ручкой "газа".
На 40-50 кГц работают нормально. Схем проверных море.
Можно даже на макетке собрать.
ПС. Я бы в конструкцию моторчика не полез.
1)китайское электричество до конца не изучено
2) физические принципы нам неведомы.
Но работает. гы-гы
Добавлено 15-08-2018 11:56
partisan писал:
Всё изящество убилось об количество проводов больше двух.
Ладно, трёх.
Укатилось....
помираю со смеху!
mr.vai
15-08-2018 17:51
электродреля - это что за страшный зверь такой ? гы-гы
ЭФЭ
15-08-2018 19:42
Дрель отпадает.
Благодаря тов. partisanа, смотрю в сторону моторколеса. То что на алиэкспресе 8 дюймов за 6 т.р., за такие же деньги можно купить Б/У гироскутер 10.5 дюймов. Но уже с двумя колёсами и с вкусняшками контроллерами. Батарейки естественно будут дохлыми. Караулю донора на Авито.
Тема продолжится.
mr.vai
16-08-2018 06:29
https://ecoelectro.com.ua/elektronabor-250w-24v-dlya-invalidnoy-kolyas ...
Невский
Гость 85.26.*.*
16-08-2018 06:49
Особенности работы системы: максимальный угол подъема до 30 град., грузоподъемность до 150 кг., максимальная скорость до 15 км/ч.
mr.vai, а скорости не маловато будет?
За такие деньги оно должно кирпич не только само возить, но ещё и складывать.
помираю со смеху!
ЭФЭ
20-08-2018 06:51
Купил нерабочий гироскутер Smart Balance 10.5 дюймов за 3.5 т.р.
Включается, приветствие с динамика, блютуз работает, но не ездит. Код ошибки (три раза моргает) - типо мотору хана.
Вращаю рукой одно колесо - рывки чувствую. Отключил от драйвера, свободно вращается. На трехфазном драйвере один транзистор КЗ сток-затвор.
Попробую оживить аппарат.
ЭФЭ
20-08-2018 09:40
Вот виновник КЗ.
Завтра пробую запустить гироскутер. В случае удачи, все потроха переместятся в е-тачку.
partisan
20-08-2018 09:53
ЭФЭ писал:
е-тачку.
Туда же навигатор, и маршрут будешь по блютучу задавать, нехай сама ездит.
Ээээээх, мечта...
ЭФЭ
20-08-2018 11:59
Если завтра не запустится гироскутер, то по простому заказываю на али два контроллера двигателей и дело в шляпе.
В случае удачного запуска, задача усложнится. А именно - перевод гиродатчиков на ручное управление.
partisan
20-08-2018 13:51
И джойстик с блюпупом, и камеру. И сидишь на диване, и управляешь тачкой.
А ты дрельку хотел. гы-гы
lexa9131
20-08-2018 14:06
partisan писал:
Так же хотел добавить, зачем ручное управление? Прикрути удобные тапки на шурупы, вмонтируй любимый диванчик и жизнь станет по кайфу.
Даже лучше будет.
гы-гы
ЭФЭ писал:
А что сложного если прикрепить к джойстику? Или ты хочешь как у мотоцикла?
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Переделка электродреля на низковольтное питание. На страницу 1, 2, 3  След.
