Iskander Предупреждений: 1 Сообщения: 509
Вопрос собственно о диодах шотки...
Есть майн tp.vst59.p89 пришел с убитым диодом SB3200 одним из двух запаралеленых... по 24 в
Поставил SR 5100 через минут 10.температура 82 градуса по пирометру,SB3200 тепленький, поставл 2 SR 5100 последовательно , вместо убитого SB3200, SR5100 греться перестали , но стал греться оставшийся SB3200 , ставил одинаковые SR5100 и SB5150 , и MBRF20200 все сильно греются, через 10мин 82 градуса , через 20мин 91 градус, пальцем можно секунд 10 держать.. на диоде..
Никогда раньше не попадались такие проблемки с подбором шоттки... сразу менял пару и всё , а тут кочегарка...
Собственно вопрос... как подобрать /расчитать или изменить имеющуюся демпфирующую цепь ? В гугле смотрел расчеты снаберных цепей , но нифига не понял..
Особых различий между sb3200 и sb5150 в даташитах не увидел.
В ультрабыстрых и быстрых диодах указано время в ns, в описании шоттки подобного не нашел..
Или это обычный нагрев этих диодов в таком шасси?
Другие диоды по 12 в и диод инвертера подсветки имеют температуру 70градусов , тпи тоже 70 градусов... |
mr.vai Забанен  Сообщения: 4156
сисняюсь спросить . а электролиты менял ?  |
chignon Предупреждений: 1 Сообщения: 7948
Iskander, х его знает... Иногда и в 12-вольтовом выпрямителе 100В диод не канает, в гнусах-домашниках каких-то кажется, а ты в 24В ставил 100В диод!!! Ипануться можно!
| Iskander писал: | | и MBRF20200 | Левак с али? |
mr.vai, да менял и емкости увеличивал
chignon, хз его, у торгашей брал, в мониторах ставил из этой партии работали нормально..правда там они на радиаторах, здесь радиатор лепить негде.
Я и пследовательно ставил 5100 по 2 в каждую линию, тоже также греются и напруга меньше на 1 в
Пороюсь в платах может на большую напругу найду пару шоттки... |
И90 Участник Сообщения: 2995
Iskander, два одинаковых ставить надо, попробуй не шоттки UF5408. |
И90, выше писал же что ставил и одинаковые ...ставил MUR460 греются еще быстрее, хотя по времени они быстрее UF5408 |
мож частота гены в шим изменилась ? не успевают . свой то тоже из за чего то вылетел ... да и потребление померить не помешает. керамика не потекла ? |
Tim_ Участник Сообщения: 1457
МСМ, нормальная температура. |
Коля Участник Сообщения: 856
Iskander, стань осциллографом на диод и посмотри, ради интереса, какое обратное напряжение к нему прикладывается, а ты туда диоды на 100В пихаешь... |
antonluba Участник Сообщения: 908
antonluba,
| Цитата: | | В Википедии нет статьи с таким названием. |
| Цитата: | | Сильно греются при превышении обратного напряжения. |
Нашел на одной плате два SB5150 меньше греются на 10 градусов, в отличии от новых... заказал продаванам на большее напряжение..
antonluba, ты прав по ходу.... |
ЭФЭ Участник Сообщения: 716
| Коля писал: | | Iskander, стань осциллографом на диод и посмотри, ради интереса, какое обратное напряжение к нему прикладывается, а ты туда диоды на 100В пихаешь... |
Вернее, посмотреть размах. А то люди не так поймут, и будут считать клетки ниже нулевой линии.
Естественно более 100 в в обратноходовом ИИП |
username Предупреждений: 1 Сообщения: 2738
| Iskander писал: | antonluba,
А тута есть. |
Доктор аналогопатолог  Сообщения: 6653
| antonluba писал: | | Что-то поганит кодировку |
Это один из глюков движка Форума, видимо.
"Укорачиватель ссылок" решает эту проблему https://clck.ru/E5mCH |
rommy Участник Сообщения: 5464
Иногда ремонтирую мониторы,так на многих есть место под сдвоенный диод в корпусе то-220 и на радиатор.Но также сделано место под обычный диод типа SR5100,которые часто пробивает.Всегда ставлю диоды в корпусе то-200 и на радиатор.
на некоторых платах нет снабберных цепей,только места пустые под детали.
Экономят на всём,чтоб только гарантию девайс отработал. |
rommy, согласен, когда есть место то можно поставить в корпусе 220 на радиатор, в мониторе места дофига, а вот в этом тв на плате места нет, а лепить рядом на корпус химию - не айс...заказал у китайцев SB 5250
Так что тему можно считать решенной, почти (вопрос как расчитать rc
цепь, для данного диода остался открытым, в принципе он уже не актуален.)
Всем , кто откликнулся - спасибо. |
Iskander, смеряй ради интереса свои MBRF20200, только мультиметром, который показывает падение напряжения на переходе, не сопротивление - M830 не пойдет. У оригинальных - где-то 250мВ, китайские с али, и в поделках подвальных такие встречал - 300мВ с копейками. |
Klin Участник Сообщения: 381
| chignon писал: | У оригинальных - где-то 250мВ, китайские с али, и в поделках подвальных такие встречал - 300мВ с копейками.
точно. С китая нормальных почти не попадается. Все последние заказанные с али греются и выбивают.. Ставишь бу все работает. |
мне 150 - 160 мВ попадались ... с atx питальников кажеться драл  |
EvgeniS Участник Сообщения: 2953
| Iskander писал: | | Поставил SR 5100 через минут 10.температура 82 градуса по пирометру,SB3200 тепленький, поставл 2 SR 5100 последовательно , вместо убитого SB3200, SR5100 греться перестали , но стал греться оставшийся SB3200 , ставил одинаковые SR5100 и SB5150 , и MBRF20200 все сильно греются, через 10мин 82 градуса , через 20мин 91 градус, пальцем можно секунд 10 держать.. на диоде.. |
Это холодные диоды. У них предельная рабочая 175 .
И если пальцем 10 сек держать можно , то это 55 а не 90. |
mr.vai, ну откуда в АТХ 200-вольтовые диоды...  |
EvgeniS, по опыту , большим пальцем могу спокойно удержать на детали при 50 градусах минуту, при 90 пару секунд удерживаю.. ..также имею разные градусники , от котла валиант есть , термопара с головкой от старого стола радиомеханика , отстался от фирмы .., термопара от DT 9205 с функц. Измерения температуры, пирометр инфракрасный так что при подозрении на ошибку можно перепроверить...
chignon, аналогично, не видел в этих бп высоковольтных шоттки..
По памяти родной шоттки sb3200 показывает 290 , шоттки sb5100 330 примерно,.. на тестере мега 328 примерно такая же разница в падении и в емкости .. |
КД213 кто то пробовал ставить? |
rommy, а толку ? Время кд 170 наносекуд , время mur460 меньше 50ns HER308 меньше 75ns и они кочегарят , моментально. Смысл ставить старье кд213 ????? |
Луче чем Д226Б нету диодов. |
SASHATOD Участник Сообщения: 3164
username, А почему не Д2 или Д9?  |
Victor_K Мастер Сообщения: 2089
В источниках питания НР часто вылетает аналогичный шотки, ставлю BY399, не греется и не возврашается. |
