Пластиковый кондиционер из Бангладеш.
KENT
12-08-2018 15:13
Производитель гарантирует перепад по воздуху 5 градусов...
https://fishki.net/1986086-v-bangladesh-ljudi-delajut-kondicionery-iz- ...
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
12-08-2018 15:18
Ну, так сделай, потом нам расскажешь.
SASHATOD
12-08-2018 15:26
KENT, Налаживай выпуск подмигивание подшучивать, дразнить гы-гы
Транзістор
12-08-2018 15:55
Устройство отрицает законы физики ?
Воздух, проходя через эти "воронки", сжимается и за счет изменения давления происходит его охлаждение
KENT
12-08-2018 16:12
Транзістор писал:
А как же подъемная сила на крыле самолета появляется?
Принцип одинаковый - разность давлений и температур соответственно.
Практический эксперимент при поиске утечки фреона тут.
"Утечка была в толстой трубе, судя по пропитанному маслом термофлексу.
После вскрытия термофлекса явной утечки на этом участке с помощью нюхача-течеискателя VIGAM и аэрозоли EASY FINDER обнаружено не было.
Утечка была обнаружена с помощью Пальца Мастера!
Я бы не поверил, но факт остается фактом.
После моих безуспешных манипуляций с пенкой и нюхачем, Мастер протер трубу тряпкой с бензином и стал водить по ней Пальцем.
Во время мастер-класса была Тул=+20С.
Я подумал, что он издевается надо мной....
Оказалось, что нет.
Через пару минут ощупывания 5 метровой трубы было обнаружено место утечки с точностью +/-5 см.
На этом участке EASY FINDER выдул пузырь диаметром 1 мм и нюхач VIGAM (гарантируется успешный поиск 3г/год) тоже весело запищал над этим пузырьком.
Я проверил температуру на трубе своей рукой.
Подтверждаю, на участке 10 см, температура трубы была холоднее, чем до и после этого участка! При этом заправка была штатной, а кондиционер в обесточенном состоянии.
Довольные результатом поиска мы стали ожидать разрешение на проведение огневых работ.
Каково же было мое удивление, когда после обеда, около 15:00.
Я решил вновь пощупать место микро утечки.
Эффект холодного участка пропал!
Т.е. микропора при +28С на улице закрылась!..."
http://forum.masterxoloda.ru/remont-drugoj-holodilnoj-tehniki/kak-najt ...
Место утечки было найдено по перепаду температуры при остановленном компрессоре.
Вот тут бы и пригодился тепловизор, холодное пятно на трубе или где угодно будет сразу видно.
Sergej
12-08-2018 16:17
KENT, выложил "идею" в конце лета, чтобы никто проверить не рванул..? гы-гы
KENT
12-08-2018 16:21
Sergej писал:
Нашел статью случайно.
Транзістор
12-08-2018 17:43
KENT писал:
Транзістор писал:
KENT,
https://onlinerepetitor.net/article/pochemu-pri-szhatii-gazy-nagrevayu ...
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
12-08-2018 17:47
KENT писал:
Лучше бы членом.Чаще всего утечки на калачах конденсатора,рифнетах.Вообщем,там где паялось и вибрировало.На прямых участках трубы не помню что ты сама по себе рванула.У нормальных мастеров есть азот,находит трещины любых размеров.Течеискатель-игрушка для пионЭров.
KENT писал:
А температур схерали?
C_N_N
12-08-2018 17:52
Куда деваются 5 градусов? Остаются снаружи?
Транзістор
12-08-2018 17:55
Они в горлышко не пролазят. гы-гы
LDZ
12-08-2018 20:19
Главное, - поверить... улыбка
допускаю, ... сквозняк в дырявом жилище издает звук, похожий на зимнюю вьюгу... улыбка
только откуда в Бангладеш об этом могут знать...
во... даже отзывы есть... улыбка
http://www.ru.top-shop.lv/ohladitelj-vozduha-arctic-cooler#
KVM
12-08-2018 21:33
- ну этот работать будет,а если в бутылку запихнуть вентилятор и гонять через бутылку холодную воду или кусок льда положить то на выходе получим холодный фоздух.
lisus
12-08-2018 22:23
Комменты порадовали помираю со смеху!
Владимир Анатольевич
12-08-2018 22:34
Недавно вспомнили тему про то, как сделать холодильник на газовой горелке. Ооооо
Илья Николаич
13-08-2018 07:24
Владимир Анатольевич писал:
По ходу про аммиачные холодильники даже не слышал.
ЭФЭ
13-08-2018 07:44
Паровой двигатель + генератор + холодильник.
Добавлено 13-08-2018 07:49
А, про кпд забыл. Генератор лишний. Пусть паровой поршень толкает поршень фреона.
214837
13-08-2018 07:58
ЭФЭ писал:
В амиачном не было никаких поршней.
Там нагреватель.
Старые советские были , работает бесшумно.
Илья Николаич
13-08-2018 08:39
У меня на даче такой есть и ко всему прочему холодит.
ЭФЭ
13-08-2018 08:43
Было, у товарища сидели с пивком. Включил он ионный вентилятор и повеяло холодком. По конструкции множество маленьких сопел, по центру иглы. В темноте концы игл светятся. Может мне показалось наличие падение температуры потока, термометром не проверял. Но по ощущению прохлада чувствовалась.
username
13-08-2018 12:51
ЭФЭ писал:
Любая ветер дает ощущение прохладно.
Brightshadow
Хуета.
!!! Предупреждение :
  Согласен.
Iskander
13-08-2018 21:54
Код:
Вообще-то наоборот, при сжатии воздуха происходит выделение тепла, пример велосипедный насос, при интенсивной накачке насос нагревается,,, или выпустите газ из балончика с углекислым газом для сифонов, балончик моментом покроется инеем...
По ходу,данный "изобретатель" решил обыкновенный сквозняк выдать за чудо.... гы-гы
KENT
13-08-2018 21:55
KVM писал:
Кондиционер для улицы.
"Прогуливаясь летом по городу неоднократно встречал на кафэшках подвешенные вверху распылители «тумана» выполненные как правило с использованием специальных насосов высокого давления..."
https://engineering-ru.livejournal.com/253828.html
13-08-2018 22:25
Охренеть, аммиак им подавай. Какой чистоты и концентрации?
А проще?
14-08-2018 23:01
Э, але, а чо все сдулись?
Вариант значительно проще радиобрелка.
Возможно даже будет готовое решение и не одно.
Iskander
14-08-2018 23:08
Владимир Анатольевич, просто все побежали мастерить чудо кондиционер.... гы-гы
Илья Николаич
15-08-2018 00:00
Просто все знают что Толькин сын как всегда тайными знаниями хрен поделится. Потому и не тратят время впустую.
15-08-2018 00:31
Юльюша, обсчитаешь резонатор брелка(зачеркнуто) фильтр брелка(зачеркнуто) теплообменник холодильника?
Илья Николаич
15-08-2018 05:47
Генератор где?
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
15-08-2018 07:28
резонатор брелка
Правильно говорить БРЕЛОКА Ну вот,уже как то легче жить стало гы-гы
ЗЫ Кстати,гавнословать подчеркнул правильный вариант,а не правильный оставил.Теперь я понимаю,почему столько неграмотных в интернете. ухмылка
chignon
15-08-2018 07:32
Сандро, живой язык меняется, филологи отстают. улыбка
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Пластиковый кондиционер из Бангладеш. На страницу 1, 2  След.
