Блютуз что можно по нему и как организвать соединения
Sander
Заземление
05-08-2018 20:37
Провода замучили.
Думаю как от них избавиться.
Есть девайсы с установленым с завода Блютуз.
С ними более менее.
Но есть и без ....вот это как раз и интересует.
Надо бы Андроид приставку соединить с другим телеком где нет блютуз.
Купил USB блютуз CSR 4.0 Donge.
Вопросы:
-Каие условия нужны чтоб создать между девайсами соединение Блютуз?
-Каие сигналы (кроме музыки в наушники) можно передавать? что мне меньше всего нужно
-Достаточно этого USB. Или в телеке что-то должно быть?
-И если в аппарате есть блютуз, то он и на приём и на передачу работает?
Nobody
Nobody cares
05-08-2018 21:55
У "Лоботрясов" хорошо было описана работа с bluetooth.
Вот ссылка на копию страницы в вебархиве:
http://web.archive.org/web/20180105233320/http://lobotryasy.net:80/lea ...
Сплит
05-08-2018 21:58
Sander, Зимний Зуб очень медленная технология обмена данными.
Ничего сложнее музыкальных файлов в режиме реального времени передать не удастся!
Даже простую фотку минутами пересылает между девайсами! гы-гы
Nobody
Nobody cares
05-08-2018 22:11
Зимний - это дворец.
Sander
Заземление
05-08-2018 22:12
Сплит, помираю со смеху! купила баба порося.
А если в таблете нет блютуза, то при этой USB шки можно клаву с блютуз подключить?
Nobody, Спасибо, почитаю 5 день на пенсии улыбка всё равно делать нечего.
Хорошо что есть темы "движения по кругу".
Невский
Гость 185.3.*.*
05-08-2018 22:30
Sander писал:
Если софт разрешит.
Но смотря какой таблет.
Если типа планшет на андроиде, то через хост подкидываешь ему внешний ВТ. Но лишаешься зарядки во время подключения.
Если есть свободные порты, то смотреть софт к ВТ.
Сам вайфай заказал у китайцев, у меня андроидофон в машине в режиме роутера.
Через ВТ было бы прикольнее, но каждый раз подтверждение надо ходить ножками и подтверждать пальцами.
Неудобно.
Вообще, локалка через вайфай более правильная будет.
ВТ только для звука и передачи команд.
Sander
Заземление
05-08-2018 22:39
Невский,
ASUSPRO A4110 All-in-One PC.
Не андроид, там 7ка про стоит.
a-arefyev
05-08-2018 22:47
Синий Зуб ,он-же Bluetooth предусмотрен для связи между мобилами Обмена фотками-хуетками не более . Работает гарантированно до 10-ти метров. Скорость обмена мизерная ... Вопрос!--Найух тебе оно надо???
Sander
Заземление
05-08-2018 22:49
a-arefyev, К ASUSPRO A4110 All-in-One PC. блютуз клаву подкинуть.
a-arefyev
05-08-2018 22:53
Sander, Я не говорю... клаву там.. мышку подключить --оно еще справляется,но передать быстренько и много уже не того..
Sander
Заземление
05-08-2018 22:58
a-arefyev, это я уже понял.
MGL
Дедуган
06-08-2018 00:29
Sander писал:
Sander, проблема в чём? гы-гы
mr.vai
06-08-2018 08:46
Bluetooth 5.0 - 6,25 МБ/с на улице – до 200 метров. гы-гы
Paidj
06-08-2018 12:21
Sander писал:
У меня к intel compute stick подкинута клава по блютусу.
Нюансов ровно 4:
- начало процедуры сопряжения у каждой блютус клавы своё: либо отдельная кнопка, либо комбинация клавиш, без инструкции гадать бесполезно, от туда же может понадобится код сопряжения который возможно понадобится набрать на клаве.
- блютус клавы через какое то время без активности впадают в спячку, на восстановление подключения нужно 3-5 сек. Кстати клавы которые ,беспроводные 2.4 GHz, но не bluetooth, а со своим спец адаптером восстанавливают соединение почти мгновенно.
- иногда (раз в пару месяцев) соединение с клавой не устанавливается, хотя во всех свойствах показывается что всё настроено и готово к работе. Помогает удаление из списка и повторное сопряжение.
- bluetooth клавы не работают до загрузки ОС, так что для лазанья в Bios Setup придётся пользоваться обычной клавой.
Sander
Заземление
06-08-2018 13:19
MGL, написано что только с Вин10 ки блютуз. На этом агрегате. улыбка пойду проверю.
Paidj, короче куета этот голубой....туз. помираю со смеху!
Для BIOS есть конечно клавы в заначке на шнурке.
Ura, rabotaet. nakleiki mogno lepitj.
Добавлено 06.08.2018 11:46
а мышку к этому же стику тоже можно приатачить ,одновременно чтоб работать?
Или нейн?
rumata64
06-08-2018 16:38
Paidj,
Мой Logitech K520 чудесно работает с БИОС десктопов и ноутов. На таблетках, правда, не проверял, но неужели в них нет такой поддержки?
Sander, мышь и клава работают от одного свистка-блютуза, если идут в комплекте подмигивание
mr.vai
06-08-2018 17:20
А это не бутуз.... гы-гы
Sander
Заземление
06-08-2018 17:23
rumata64, не.....свистка не было и мыши, тоже. улыбка
Это не Logitech.....
Клава то пошла через менеджера познакомил со свистком и пошла.
Мышь не знаю, но блютуз говорит можно работать с несколькими девайсами.....вопрос только -одновремено или надо переключаться...
мышей блютуз нет у меня, только Вайфай.
Paidj
06-08-2018 17:31
rumata64 писал:
Это то что я говорил "беспроводные 2.4 GHz, но не bluetooth", точнее из свистка можно сделать bluetooth сменив ему прошивку, но тогда он перестанет видеть свои клаву/мышу.
И вот эти комплекты работают быстро и без проблем, так как для компа они всё равно что обычные USB HID клава и мышь.
dimaps
06-08-2018 18:43
Paidj писал:
rumata64 писал:
Эта тема идет к смарт тв, USB свисток (маленький) и на клаву и на мышь - но по ходу как HID определяется! Под виндой - нет проблем, Андрюша требует приложения (как правило идет на маленьком CD в коробке или на сайте производителя)
rumata64
06-08-2018 19:45
Paidj писал:
rumata64 писал:
Да ну?!
mr.vai писал:
А шо? шок
"Принцип действия Bluetooth.
Принцип действия основан на использовании радиоволн. Радиосвязь Bluetooth осуществляется в ISM-диапазоне (англ. Industry, Science and Medicine), который используется в различных бытовых приборах и беспроводных сетях (свободный от лицензирования диапазон 2,4-2,4835 ГГц)".
Paidj
06-08-2018 21:47
rumata64 писал:
Paidj писал:
rumata64 писал:
Да ну?!
mr.vai писал:
А шо? шок
Разница в стеке протоколов, я же написал что аппаратно они идентичны.
rumata64
06-08-2018 22:13
Paidj, RS-232C, RS-422А, RS-423A, RS-485 тоже отличаются, но от этого они все не перестают быть последовательными интерфейсами подмигивание
MGL
Дедуган
06-08-2018 22:57
Sander писал:
Sander, бред! гы-гы
Sander писал:
Или нейн?
Sander, можно.
rumata64 писал:
rumata64, никакой это не Bluetooth, а обычный wireless 2,4ГГц.
rumata64 писал:
Да ну?!
rumata64, вот тебе и ну. гы-гы
Частотный диапазон 2,4ГГц ещё не говорит о том, что это Bluetooth, там другой протокол.
rumata64 писал:
rumata64, так ото-ж! гы-гы Bluetooth тоже один из беспроводных интерфейсов, но он отличается от беспроводного 2,4ГГц для систем ввода и WiFi.
rumata64
06-08-2018 23:10
Уговорили, согласен голливудская улыбка Это типо: любой автоВАЗ - автомобиль, но не любой автомобиль - это автоТАЗ гы-гы
Хотя многие клавы используют именно Bluetooth.
214837
07-08-2018 03:32
MGL писал:
Тогда и микроволновка - блютуз. гы-гы
mr.vai
07-08-2018 05:11
и MMDS гы-гы
Смори как обиделся ... помираю со смеху!
а ещё мона OBD2 подключить ...
Невский
Гость 188.170.*.*
10-08-2018 15:27
a-arefyev писал:
Был согласен до недавнего момента.
Передача файлов с устройства на устройство, да, низкая.
Андроид 7.0 в режиме модема. На окне на присоске висит.
Связь с компом через ВТ.
200 мегабайт за 17 минут.
В программе закачки скорость 189 KB/s стабильно стоит.
Свисток в компе какой то старый очень
Добавлено 10-08-2018 15:27
ПС. Ещё и торчит в USB1.1
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Блютуз что можно по нему и как организвать соединения
