igor.gm Мастер по Eizo Сообщения: 896
ZORRO Участник Сообщения: 3306
частотники никто не отменял |
o_l_e_g Предупреждений: 1 Сообщения: 4116
igor.gm, работает, обсуждали. ТАД в генераторном режиме. |
General Участник Сообщения: 4382
вот странно , откуда на нагрузке возьмётся 380  |
rumata64 Участник Сообщения: 1288
igor.gm, перекос фаз гарантирован. "Сдвиг фаз осуществляется конденсатором (классическая схема о которой говорилось выше). А уже с него снимаем равномерное трехфазное напряжение." Линейные напруги на выходе не будут равны. |
Blindy Предупреждений: 1 Сообщения: 1975
igor.gm, работает. Очень много лет уже как. На каждом тепло- и электровозе стоит "фазан", вырабатывает 380 вольт на "собственные нужды". |
mr.vai Забанен  Сообщения: 4156
три фазы ладно но 380 В вольт писать корректно ? и маховик надеть забыли ... |
Sander Заземление Сообщения: 2045
Blindy, Там же стоит генератор постоянного тока- на тепловозе.
Зачем им переменный?
Один коленвал крутит воздуходувку, второй генератор. |
Теоретик65 Участник Сообщения: 2111
Это кулибинская схема никчемная из серии РОТОВЕРТЕРА! Два двигателя включены параллельно и все! Пускаются от одного конденсатора. Если взять два двигателя одинаковой но меньшей мощности мощности, то они запустяться одновременно! Никаких там 380в не будет. Если пустился двигатель на него и цепляй компрессор, зачем второй просто крутиться?
1533117128_358.jpg 40,67 КБ Скачано: 60 раз(а)
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3413
А если добавить третий двигатель, КПД установки ( и напряжение на выходе ) возрастет ???
Konstantin_18, конечно возрастет, до 300%  |
Sander, вспоммашины, мотор-вентиляторы тяговых двигателей - асинхронники. Я же говорю, для собственных нужд (а нужды там, не считая вспоммашин, - всякие, вплоть до печей обогрева кабины и плитки). |
culibin Участник Сообщения: 2730
| Теоретик65 писал: | | Два двигателя включены параллельно и все! Пускаются от одного конденсатора. Если взять два двигателя одинаковой но меньшей мощности мощности, то они запустяться одновременно! |
Видимо суть в том что первый двигатель запускается без нагрузки. А затем можно включить второй, нагруженный.
Добавлено 02-08-2018 11:08
Подборка из журналов на эту тему -
3-Х фазн. в одн. сеть.zip 217,05 КБ Скачано: 10 раз(а)
| culibin писал: | | Видимо суть в том что |
даже випикедия дает инфу более корректную, чем та, что дана выше.
"... на электровозах ВЛ60 и ВЛ80) получил широкое распространение[1] электромашинный фазорасщепитель, представляющий собой трёхфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором, с обмотками, соединёнными «звездой», причём обмотка третьей фазы подключена не к нулевой точке, а к отпайке обмотки второй фазы. Такой фазорасщепитель запускается как однофазный двигатель, а затем магнитное поле ротора наводит ток в обмотке третьей фазы. Такая трёхфазная система не вполне симметрична, угол между второй и третьей фазами составляет примерно 90 градусов (в «идеальной» трёхфазной системе сдвиг по фазе должен быть 120°)." |
| Blindy писал: | | электромашинный фазорасщепитель |
Совершенно верно! Это специальная электрическая машина., но она не имеет никакого отношения к примеру в теме. |
| Теоретик65 писал: | | специальная электрическая машина., но она не имеет никакого отношения к примеру в теме |
Пуля в пулю - как асинхронный двигатель, обратимая к тому же... в чем отличие от примера? Имхо, вот как раз в обсуждаемом моменте нет одной вещи - нет возбуждения у мотора, который пытаются позиционировать как трехфазный генератор. А именно - следует подключить к одной из его обмоток единственную наличествующую фазу. Ибо без возбуждения генерировать будет просто нечем - отсутствует вращающееся магнитное поле. |
| Blindy писал: |
"... Такая трёхфазная система не вполне симметрична, угол между второй и третьей фазами составляет примерно 90 градусов (в «идеальной» трёхфазной системе сдвиг по фазе должен быть 120°)." | О чем я и говорил. |
kripton радио активный Сообщения: 1555
Раскрути любой трёхфазный двигатель от 220 вольт, после запуска снимай с его клемм 3 фазы 220 вольт.
Другой двигатель, подключай треугольником и получишь полную мощность на приводе. |
