GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 9191
Плата после купания в молоке. Всюду белый налет. Пробовал отмачивать в горячей воде с моющим средством- бестолку. Бензин калоша тоже эффекта не дает. |
rumata64 Участник Сообщения: 1361
Теплая вода+сода?  |
valya Участник Сообщения: 8501
Горячей или тёплой водой, имхо, только хуже ... молоко это и жир, и белок ... белок свернётся от горячей воды |
завтра попробую. Хотелось бы растворить эту гадость,а не кисточкой выколупывать. Налет в виде мела и темнеет на паяльнике.
Добавлено 29.07.2018 21:50
Я сначала холодной пробовал, потом нагрел градусов до 50. |
chignon Предупреждений: 1 Сообщения: 6385
KENT Предупреждений: 1 Сообщения: 1294
| chignon писал: | | GOSHA, нашатырь? |
Спирт -? |
Tim_ Участник Сообщения: 1332
Казеин там у тебя, это белок. Белки гидролизуются щелочами, содой попробуй, должно помочь, для лучшего эффекта соду растворяй в кипятке, долго объяснять почему, если химию помнишь - сам поймешь. Если сода слабо подействует - купи средство для прочистки канализации "крот" - это почти чистый гидроксид натрия, но с ним надо аккуратно обращаться, можно зрения лишиться.
Остатки жиров, которые есть в молоке, так же щелочами хорошо отмываются за счет омыления. |
Iskander Предупреждений: 1 Сообщения: 420
Хорошее молоко у вас еще есть!!!. у нас после молока что в магазине продается , хоть засохшие остатки водичкой промыл сполоснул и нет проблем  |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7560
Да пеной для промывки корпусов аппратауры. Сам отмывал бучную плату после молока. Пена "KATUN" справилась, она органику нормально отмывает. Вот только молоко еще одну особенность имеет - если дойдет до меди, то дорожек, даже под лаком, просто не будет, одни следы от них останутся. Кока-кола по сравнению с молоком водичка  |
mr.vai Забанен  Сообщения: 4156
Blindy Предупреждений: 1 Сообщения: 2115
GOSHA, "Profam 2000" поможет. Или бесконтактный шампунь для автомоек любой, в принципе, пойдет.
А комет, милочка - не нужно  |
GOSHA, от чего плата-то? Приносили раз, давно, видеокамерыу восьмерочную, додумались в сумке с баллоном молока нести - молоко расплескалось. Платам ппц, механику заклеило. Один видоискатель живой остался.  |
chignon, фотик. Пока отложил. приехало много запчастей. Ими и занимаюсь. |
strela Участник Сообщения: 48
теплая вода и мыло хозяйственное |
atmicandr весёлый творожник Сообщения: 589
Полагаю, что поступать надо как с салоном авто- менять всё нахер! |
atmicandr, 100% посадил пятно на обивку в салоне......
, отмывать ? Да ну нафиг... лучше новое авто купить  |
Iskander, нет, смотря как запустил... Иногда реально смена обивки... |
по совету Tim_, вымочил в горячем растворе гашеной питьевой соды,затем промыл в теплой воде и потом в стекломое,который якобы с нашатырем. Все отмылось даже из под BGA вокруг шаров небольшой ореол из белого налета. Плата заработала. Осталось остальное до ума довести,но это уже немного проще. Параллельно спалил уз ванну,видимо вода внутрь попала.  |
GOSHA, а слабО признать, что я первый соду применить посоветовал, в первом же ответе в теме? Или ты не заметил?
ЗЫ кстати, Tim_-а ты тоже не поблагодарил. Наверное, это нормально  |
| rumata64 писал: | GOSHA, а слабО признать, что я первый соду применить посоветовал, в первом же ответе в теме? подшучивать, дразнить Или ты не заметил? гы-гы
ЗЫ кстати, Tim_-а ты тоже не поблагодарил. Наверное, это нормально недовольство, огорчение |
Насыпать кучу смайликов с пивным бокалом? Соцсети приучили что помогать надо исключительно за лайк или смайлик Tim химик и его советам в данном конкретном случае естественно было предпочтение. |
GOSHA, простого "спасибо всем" было бы достаточно. Так поступают культурные люди. "А Tim_-у - особая благодарность, за высокий профессионализм!" И людям приятно, и ты дело сделал. Все довольны Тебя же даже соцсети ничему не научили. Пичалька...  |
rumata64, я по соцсетям не хожу,разве что вынужденно. |
