Уменьшить ток подсветки в сервис режиме,почему не получается
danko555
28-07-2018 20:01
Вхожу в сервис режим и выставляю пункт BACKLIGHT допустим в 0
Выхожу из сервиса и вхожу обратно, проверяю- BACKLIGHT значение 0.
Выхожу из сервисного режима, вхожу в пользовательское меню. Подсветка как была на сотню так и осталась, визуально яркость большая.
Делаю сброс насроек изображения, а затем и полный сброс. Но ограничение подсветки всё равно не работает.
И90
28-07-2018 20:25
Подробнее можно обрисовать картину, тех форум всё-таки. Имя подопытного и прочее в студию.
danko555
28-07-2018 22:10
Извиняюсь забыл сказать что это ТВ LG 42LB620V
шасси LC43B/LD43B/LB43T
И90
28-07-2018 23:27
danko555, на питателе сбрось и не мучайся. Под рукой щас такой, но хочу кино до смотреть, потом попробую улыбка С меню пользователя яркость подсветки регулируется?
Добавлено 28-07-2018 23:41
Проверил, у меня всё работает через сервис, бэклайт поставил 10. Перевожу в дежурку и заново стартую, ограничение подсветки сохраняется, отключал шнур от сети, наблюдаю то же самое. Обновить ПО попробуй, не поможет, тогда железо рой. Работал сервисным пультом. Удачи
Iskander
29-07-2018 06:44
danko555, измерь ток и если надо сбрось на питателе линеек...
CYB
30-07-2018 12:12
danko555 писал:
Думаю что значение не может быть равно нолю. Все равно что-то минимальное должно быть, от 1- 5. где-то,
danko555
30-07-2018 12:22
Iskander писал:
это не подходит, такой способ я знал.
колхоз я стараюсь делать только в самом крайнем случае.
поставил последнее ПО, результат тот же, уровень в сервисе выставляю любой, 40 допустим , яркость в сервисе при этом уменьшается. если выключить включить тв уровень 40 в сервисе сохраняется. Но в пользовательском меню регулируется при этом до сотни.
Бaрмалей
просто Саня
30-07-2018 12:33
danko555 писал:
И что "колхозного" в удалении/замене 1-2 резисторов?
1vova
30-07-2018 13:17
Бaрмалей писал:
danko555 писал:
Поддерживаю, аппаратное ограничение надёжней програмного, когда наступает жара - програмное ограничение не срабатывает рёв в три ручья
  IMG_20180712_230849-min.jpg  83,92 КБ  Скачано: 360 раз(а)
И90
30-07-2018 13:52
danko555 писал:
В сервисе мы ограничиваем общую максимальную яркость подсветки. А в меню пользователя та же сотня и останется, но яркость на этой сотне должна быть ограничена тем значением, что выставляется в сервисе, по крайней мере у меня так.
Добавлено 30-07-2018 13:54
1vova, ты сюда самца не приплетай, мы о лыжах трём. Да и горят самцы, что в жару, что в холод, ик. гы-гы
Тайфун
30-07-2018 14:41
И90 писал:
А в меню пользователя -мы используем уровень из ДИАПАЗОНА выбраного в сервисе.
Добавлено 30-07-2018 14:43
danko555 писал:
А что ты делаешь?...
....ограничиваешь клиента в максимальном уровне подсветки( из сервиса)
1vova
30-07-2018 17:07
И90, это сонька, корыто фокскон, лыжи тоже гореть начали, попозже закину если надо
Tim_
30-07-2018 18:11
И90, подтверждаю, сейчас меняю подсветку на 32lb552u - шарповская панель, планка нижняя в уголь, все в копоти. Поступил с диагнозом пахнет жареным пластиком и мерцает экран. Светил видимо электрической дугой.
danko555
30-07-2018 18:23
И90 писал:
danko555 писал:
Спасибо, у меня нет этого.. Уровень 100 и шпарит также на сотню.
НО регулировка баланса белого в этом же подменю работает верно, то есть сохраняется при выходе из сервиса.
И90
30-07-2018 18:31
danko555, а причём тут баланс белого и яркость подсветки? то, что другое у тебя запоминает - это понятно, а вот то, что шпарит на полную подсветка, это не есть гут, склоняюсь больше к проблеме железа. Кстати, эта шаська ещё болеет забыванием каналов..., ставлю на майн.
1vova, Tim_, спасибо мои дорогие, бум знать улыбка
Iskander
30-07-2018 18:49
И90 писал:
danko555, Кстати, эта шаська ещё болеет забыванием каналов..., ставлю на майн.)
Эта болячка лечится легко... и забывать перестает... улыбка
И90
30-07-2018 18:53
Iskander, ну не скажи улыбка мне эти завуалированные шаманства не помогли, пришлось нанд менять.
vlad08
30-07-2018 19:07
danko555, " Уровень 100 и шпарит также на сотню "
Что за дурные цифры, параметр измеряют в конкретных единицах.
И если колхоз не сделать, то ограничение в сервисе до одного места.
LG при старте в течении нескольких секунд лупит 100% ток на подсветку,
какой может отдать БП. И по барабану что в сервисе.
Тайфун
30-07-2018 19:27
vlad08 писал:
Это абстрактные единицы принятые производителям для "глупого" пользователя. гы-гы
vlad08 писал:
там только ограничивается максимальный уровень подсветки.... (сужается диапазон регулировки в пользовательском меню)
Добавлено 30-07-2018 19:28
Как по мне так-"колхоз" с резаками ..и колхоз в сервисе- один и тот же эффект!
danko555
30-07-2018 19:31
vlad08 писал:
а какой параметр написать если там 100 на шкале
"при старте в течении нескольких секунд лупит 100% ток на подсветку",- это страшно выглядит, но думаю ему эти несколько секунд до одного места, подсветка горит когда месяцами ТАК
улыбка
И90
30-07-2018 19:32
Тайфун, лучше всё же по железу скинуть и проконтролировать приборами.
danko555
30-07-2018 19:34
И90 писал:
я наверное не очень понятно написал, она не работает на полную, она регулируется. Но ограничение в сервисе не влияет на максимальный уровень в меню пользователя.
И90
30-07-2018 20:05
Я это понял и так быть не должно. Подкинь майн для начала.
Iskander
30-07-2018 20:41
И90, читай лс отправлю туда
vlad08
30-07-2018 20:43
danko555, Да на шкале хоть миллион, а по прибору 100ма , 200ма, 300ма.
Тайфун, По меряй, и узнаешь.
Iskander
30-07-2018 20:53
danko555, ну , что ты морочаешь голову людям ? Не хочешь делать как советуют другие по уменьшению тока .......ь, любишь заниматься мазохизмом?
гы-гы .делай по своему разбери всё ПО найди ошибку в ПО снова скомпилируй залей в тв и опробуй... клиент к тому времени купит новый тв.... гы-гы
Тайфун
30-07-2018 21:13
И90 писал:
по мне тоже так проще..нах головняк
vlad08 писал:
По меряй, и узнаешь
Что я должен померять?.....
устройство питания стринг- ЭТО генератор тока который запрограммирован на рабочий ток от установленных регулировок в ПО (меню). ...а яркость регулируется путём ШИМ-напруги питания после этого преобразоват
Добавлено 30-07-2018 21:15
А резаки -физическое ограничение тока....ну типо от внешних факторов ...типо как нагрев стринга приводит к изменению тока в нём...ШИМ ИС получает эту инфу от резаков в истоке ключа и корректирует его работу...поэтому изменяя эти сопротивл.можно физически изменять рабочий ток стринг (НЕ ЯРКОСТЬ!)
Добавлено 30-07-2018 21:29
И90, Регулировка подсветки как из меню так и из сервиса -изменяет ток в стрингах другими "рычагами"- нежели изменения сопрот. в истоке ключа....В первом случае изменяется длительность Шима на затворе регулирующего транзистора (нижнего после минуса ЛЕДОВ) ...во-втором случае путём ШИМ на преобразователе (меняется питание ЛЕДОВ)
И90
31-07-2018 10:30
Тайфун, какая разница? Задание сбросить ток, отрабатывают оба способа.
chignon
31-07-2018 10:37
И90, говорят, импульсное питание при том же среднем токе больше вредит. Некому проверить.
Юрий М
31-07-2018 18:48
danko555 писал:
улыбка
на LG такая фишка есть, при включении секунды 3-4 напруга на подсветку люпит на всю, потом спадает и если телек долго работал и потом его выключить и включить светики и летят, такой так сказать подарок мастерам
Тайфун
31-07-2018 19:27
Юрий М писал:
ты это предполагаешь или утверждаешь? гы-гы
SASAA
31-07-2018 21:24
Тайфун писал:
Юрий М писал:
это мечта улыбка
чаще всего клиенты описывают ситуацию так-всё работало отлично,вечером выключили а утром звук есть а не показывает рёв в три ручья (или мигнул и потух)
как же так могло произойти и т.д.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Уменьшить ток подсветки в сервис режиме,почему не получается На страницу 1, 2  След.
