IB Участник Сообщения: 1325
Какое сечение провода алюминиевой обмотки, помпы стиральной машины?
Вышли из строя мои динамики alpine, в них алюминиевые обмотки, такого провода нигде не могу найти. Подсказали, что якобы такой в помпах стиральных машин. Мне пойдет от 0,15 до 0,3. |
Илья Николаич Участник Сообщения: 3002
trojan-krichev Предупреждений: 1 Сообщения: 1414
кошмар-в динамиках люминь вместо меди
IB, Фото в студию и провод ножом пошкрябай
Добавлено 26.07.2018 16:37
разобранная помпа медь 0,22 с лаком
Кстати разбежка 0.15 и 0.3 очень большая , может не поместится на каркасе сопротивление |
Невский Гость 188.170.*.*
| trojan-krichev писал: | | кошмар-в динамиках люминь вместо меди |
| Цитата: | | Электрическое сопротивление алюминия в 1,63 раза больше, чем меди. |
mr.vai Забанен  Сообщения: 4156
мотай Cu-DHP ( М1Ф )  |
IB, , что хоть за динамик???
Добавлено 26.07.2018 17:40
| mr.vai писал: | мотай Cu-DHP ( М1Ф )  |
Не знаю при каком сечении но 17.8 Ом/м
10 витков и динамик намотан  |
ВикторС Участник Сообщения: 129
В китайских напольных вентиляторах какой провод? |
| ВикторС писал: | | В китайских напольных вентиляторах какой провод? |
такой хлам не делаем, поэтому и не знаем  |
Динамики Alpine, trojan-krichev, я так понимаю ты не в курсе, как звучит динамик с алюминиевой и медной обмоткой!? Их давно можно было перемотать медью, но не тот звук!
Добавлено 26-07-2018 19:57
Илья Николаич, можно покупать? |
Ярошевский Андрей Участник Сообщения: 2025
наверно потому что люминь легче.
но в стиралках медный провод, насколько я знаю. |
Доктор аналогопатолог  Сообщения: 5918
| IB писал: | | trojan-krichev, я так понимаю ты не в курсе, как звучит динамик с алюминиевой и медной обмоткой!? |
Я тоже не в курсе. Можешь рассказать в чем особенность "алюминиевых" динамиков и их звучания ? |
Более бархатный звук, особенно средина. Все дорогие динамики намотаны алюминием! |
o_l_e_g Предупреждений: 1 Сообщения: 4116
| IB писал: | | Более бархатный звук... |
В каких физических величинах измеряется "бархатность звука"? |
MGL Дедуган Сообщения: 311
| IB писал: | | Более бархатный звук, особенно средина. Все дорогие динамики намотаны алюминием! |
IB, не звезди! Всем давно известно, что настоящие Hi End динамики намотаны исключительно отожжённой бескислородной медью и исключительно вручную девственницами в период между месячными.
Добавлено 26-07-2018 18:33
| o_l_e_g писал: | | В каких физических величинах измеряется "бархатность звука"? |
o_l_e_g, в "Понтах". 1 Понт, 2 Понта, 3 Понта и т.д. до бесконечности или окончания бабла.  |
chignon Предупреждений: 1 Сообщения: 6145
| IB писал: | | Мне пойдет от 0,15 до 0,3. | Мдя...
| IB писал: | | Подсказали, что якобы такой в помпах стиральных машин. | От стиралки не стоит, звука того не получишь... Хуже только с фекального насоса. |
| Цитата: | | Илья Николаич, можно покупать? |
Да у любого стиральщика этого добра как грязи.Там обмотки ну очень редко сгорают.
| Ярошевский Андрей писал: | | но в стиралках медный провод, насколько я знаю. |
Раньше люминь был в залитых обмотках, а сейчас почти все люминиевые. |
chignon, болтун!
Илья Николаич, спасибо, попробую купить! |
wadim_k Новичок Сообщения: 24
б...ть еще один
Добавлено 26.07.2018 23:21
| MGL писал: | | IB писал: | | Более бархатный звук, особенно средина. Все дорогие динамики намотаны алюминием! |
trojan-krichev, Хули ржош?
Тут колхозные умельцы мотают автодинамики в два ома на раз. Блядские спецы. Убил бы нах.
Но зато медью.
| Невский писал: | | Но зато медью. |
Невский, кошерной?  |
Paidj Участник Сообщения: 1440
+1 так сказать. Я недавно измывался над помпой в своей стиралке Samsung S821, провод обмотки паялся без заморочек, так что наверно он медный, правда сечение действительно примерно 0.15 |
АЛЮМИНИЙ
| Невский писал: | | Тут колхозные умельцы мотают автодинамики в два ома на раз. Блядские спецы. Убил бы нах. |
Дык | IB писал: | | Мне пойдет от 0,15 до 0,3. |  |
C_N_N Участник Сообщения: 264
| IB писал: | | Все дорогие динамики намотаны алюминием! |
Не простым - позолоченным! |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7518
| IB писал: | | Все дорогие динамики намотаны алюминием! | Чего-то вот лежит динамик 36 дюймов от DYNACORD и намотан медным проводом, дешевый наверное, да? 2 сотни баксов не цена для динамика, я так понимаю? |
Бaрмалей просто Саня Сообщения: 1003
Если намотать нихромом, то звук будет еще теплее. |
Vmin Участник Сообщения: 296
а какое поле деятельности по перемотке микрофонов ...  |
| CYB писал: | | Чего-то вот лежит динамик 36 дюймов от DYNACORD | Как в х/ф Назад в будущее?
Всего-то? |
| Vmin писал: | | Решено-нихром? |
Манганин??? ТКС -крутое для динамика
Добавлено 27.07.2018 12:30
| Невский писал: | trojan-krichev, Хули ржош?
Но зато медью.
А другие усилки после них делают с завидной периодичностью и по ГАРАНТИИ Было тут где то на форуме  |
mih010154 Участник Сообщения: 843
Них не понял... Тут для проводов до колонок супермеднопозолоченный кабель используют и вдруг - алюминь для обмоток динамиков. Куда катимся???
Или новые веяния в звукотехнике???
И куда мне теперь девать метров 50 супераудиокабеля, который в гараже ждал своего часа???  |
