Поясните по трёхходовому клапану
General
24-07-2018 11:56
Вобщем есть вот такой зверь , как его электрически подключить.
Можно подать фазу на мотор от исполнительного устройства , там есть какие то концевые , или надо как то использовать внутренние контакты для этого .. ???? Никогда дело с этим не имел .
Клапан стоит для сброса излишков тепла управляться будет через контакты реле логического устройства.
Все мануалы на этот клапан идут с привязкой к схема автоматики котла ... недовольство, огорчение
nsn
24-07-2018 12:21
Контакты клапана,скорее всего,для сигнализации о состоянии оного,либо для управления вспомогательного оборудования.
General
24-07-2018 12:26
nsn писал:
по логике тоже думаю что так , но хотелось бы услышать точно , от тех кто занимается котлами или имел дело с такими клапанами .
o_l_e_g
24-07-2018 13:10
General, это вспомогательные контакты. Дают информацию о состоянии клапана, не более. Есть линейка в этой серии вообще без контактов, тупые, как валенок.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
24-07-2018 13:49
General писал:
Я не занимаюсь котлами,но похожие клапана стоят на итальянской карусельке в гидравлике которую я неоднократно ремонтировал.В моем случае они дают инфу компьютеру о состоянии клапана.Там тупо сухой контакт,управляемый штоком клапана.
valya
24-07-2018 14:05
o_l_e_g писал:
А как они отрабатывают концевые положения? По току? По смыслу, это именно концевики, по достижению того или иного крайнего положения по сигналу концевика с мотора снимается питание, разве не так?
lexa9131
24-07-2018 14:18
Имеется вот такая шняга:
Там то же есть моторчик и микрик для определения положения клапана. Используется одна группа контактов. При подачи напряжения, мотор начинает крутить клапан. Он шаровый. После почти полного оборота, 2 раза открыт, два раза закрыт, мотор устанавливает клапан в положение закрыт, когда микрик щёлкнет. Далее по программе. Может есть возможность по времени поворота клапана процессором управлять частичное открытие клапана на других устройствах как у тебя. Но принцип определения состояния положения клапана будет такой же.
Добавлено 24-07-2018 18:20
valya писал:
По току двигателя. Упёрся в ограничитель, вот и крайнее положение. Естественно это не для "самоварных" - шаровых клапанов.
o_l_e_g
24-07-2018 16:45
valya писал:
Никак. Именно эта серия. Тупо подано питание, в одном положении, снято- в другом.
Вот и всё.
lexa9131
24-07-2018 17:48
o_l_e_g писал:
Вот и всё.
Так мотор ещё в режиме полного торможения ток жрёт?
General
24-07-2018 18:40
Спасибо , завтра буду подключать .
o_l_e_g
24-07-2018 18:56
lexa9131 писал:
o_l_e_g писал:
Вот и всё.
Долго объяснять, может получится как с Колпитцем. гы-гы рёв в три ручья
Скажу просто. Перемещения нет, работы нет, потребления нет. Моторчик под это заточен.
partisan
Мистер Лаконичность.
24-07-2018 19:01
o_l_e_g писал:
Моторчик
Синхронный?
valya
24-07-2018 20:07
o_l_e_g писал:
Как это нет? А преодоление усилия пружины? Да и просто упёрся это тоже работа, хотя и перемещения нет
alex411
24-07-2018 20:34
Нуда, реверсирование двиглом нет нужды, пружина вернёт запор на место без элект. привода(когда обесточено)..
Двигло как в микровейке, типа с короткозамкнутым витком в магнитопроводе..
Наличие короткозамкнутых витков на полюсах двигателя вызывает значительные электрические потери, величина которых не зависит от нагрузки. Благодаря этому свойству двигатель с экранированными полюсами может находиться длительное время в режиме короткого замыкания ( обмотка статора включена в сеть, а ротор неподвижен), что удобно в ряде случаев эксплуатации двигателя
Простите за Колпитца.. ХристаРади, так вышло.. гы-гы
valya
24-07-2018 20:59
alex411, то есть, стоит и выделяет энергию в виде тепла?
То есть, КПД искусственно снижено ... Имхо бредовое решение подшучивать, дразнить
Добавлено 24-07-2018 21:01
alex411 писал:
А шо случилось? Восстал, таки? гы-гы
alex411
24-07-2018 21:22
Валентин, там этой энергии гулькин нос, посмотри эл.характеристики устройства.
Чё вы на 6Вт экономите, зарабатываете в 100500 раз больше.
На Копитца засов поставили.. вякнешь и по уХам натрескают гы-гы
valya
24-07-2018 21:25
гы-гы Там всё равно сложилась тупиковая ситуация, разрулить которую не смог бы даже сам Колпитц, даже если бы восстал гы-гы
alex411
24-07-2018 21:34
гы-гы
правульно, это тепло в общий котёл прибавка, отапливать комнату надо'же гы-гы
Ладно.. чувствую и от сель меня General отправит.. вот идти некуда, а так бы к Колпитцу в палаты гы-гы ..а уже - нет..
o_l_e_g
24-07-2018 22:33
valya писал:
Ну Погнали! Итак, переходим в палату №7 гы-гы Начнем издалека...
Вопрос знатокам. Заткните всос, или выдув пылесоса, что будет с потреблением? (Гусары молчать! В смысле не чем заткнуть... помираю со смеху! гы-гы )
Tim_
24-07-2018 22:41
o_l_e_g, упадет, хули тут думать, дело не в разнице давлений, а в выполняемой работе. Работа = 0.
o_l_e_g
24-07-2018 22:43
Tim_ писал:
Валя, ты слышал? гы-гы
Так и здесь. улыбка
Добавлено 24-07-2018 22:57
partisan писал:
o_l_e_g писал:
Моторчик
Синхронный?
"Гибрид" СД и АД. СД не имеет момента при застопоренном роторе, АД имеет КЗ при таком режиме. Нужен "гибрид"
alex411, сказал про двигатель.
alex411
24-07-2018 23:07
Нет нет нет.. клапанадзе и три хода .. три (3) ! А у пылеотсоса два! Это как ноздри мне зажать.. а я ротом дышать буду!
Аналогия - Фууу .. гы-гы
partisan
25-07-2018 09:03
o_l_e_g писал:
Нужен "гибрид"
Так, начинаем скрещивать. гы-гы
Дай пример.
valya
25-07-2018 10:05
o_l_e_g писал:
Ну, судя по рёву пылесоса, ему становится явно тяжело и он явно начинает усиленно кушать ... Нет? шок А хули тогда он так орёт? помираю со смеху!
Tim_ писал:
Работа = 0.
Помню из фищзики третьего класса ЦПШ, что работа это мощность приложенная во времени, а вовсе не какие-нибудь наблюдаемые визуально телодвижения подшучивать, дразнить гы-гы
Добавлено 25-07-2018 10:06
alex411 писал:
Ну, аналогия несколько другая гы-гы
o_l_e_g
25-07-2018 11:36
partisan писал:
o_l_e_g писал:
Нужен "гибрид"
Дай пример.
Так СД (мощные) разгоняются в режиме асинхронника.
Добавлено 25-07-2018 11:40
valya писал:
Ему становится хорошо и легко! Почти оргазм, вот и орет.
Машина последовательного возбуждения на ХХ идет в разнос. подшучивать, дразнить гы-гы
Илья Николаич
25-07-2018 13:51
o_l_e_g писал:
На стоко хорошо шо он ламелями раскидывать начинает. помираю со смеху!
General
25-07-2018 14:43
valya писал:
Ну, судя по рёву пылесоса, ему становится явно тяжело и он явно начинает усиленно кушать ... Нет? А хули тогда он так орёт?
valya, нет , как раз ему становится очень легко , тогда он раскручивается до бешенной скорости и начитает мало кушать ... голливудская улыбка
chignon
25-07-2018 14:50
valya, ну ё... ухмылка
partisan
25-07-2018 15:12
General писал:
Хайло то заткнули, кушать нечем. гы-гы
Ток падает незначительно, сериесник обороты поднимает, воздух в тепло перемалывает, тем и питается.
valya
25-07-2018 18:46
valya, ну ё...
Шо? шок помираю со смеху! chignon, ну извини гы-гы
ПС Всё одно не понял гы-гы
alex411
25-07-2018 20:25
valya, они-же ИТРовцы, трудно их понять..
вопервых:
Мощность потребляемая мотором максимальна в середине нагрузочной характеристики, когда на валу мотора максимальный тяговый момент.
При затычке.. гы-гы воздушного потока возникает разрежение, вал при этом вертится быстрее по причине падения нагрузки на вал.
Нагрузка на вал-крыльчатка уменьшается, почитай в вакууме болтается.
А нагрев происходит, опять'же нет эффективного возд.потока который уносит тепло.
Ну эт я так думаю, инженера будут по другому.. гы-гы
з.ы.
По поводу криков и рёва двигла, тут надобно к зоо.. ай нет, аудиофилам обратится за разъяснениями.
valya
26-07-2018 07:08
alex411, дык, я и не пойму, почему падает нагрузка ... разрежение не появляется само по себе, его создаёт крыльчатка пылесоса, а, соответственно, и мотор ... И разрежение появляется с одной стороны крыльчатки, она же не в вакууме начинает крутиться ... Создать отрицательное давление это тоже работа ... Причём когда заткнут вход это максимальный режим. а не рабочий
Чё-то я не догоняю гы-гы улыбка
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Поясните по трёхходовому клапану На страницу 1, 2, 3  След.
