Мощные стабилизаторы напряжения.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
12-07-2018 19:33
Имеется задача поставить трехфазный стабилизатор с максимальными защитами всякими.Клиенту советуют это http://www.ortea.ru/orion.html
30кВа.Что еще интересного есть?Не связывался я с такой мощностью.Мозгом я понимаю,что должно быть хоть частично ремонтопригодно и унифицированные комплектующие.
Из найденного в нете,все советуют 3 однофазных вместо одного трехфазного.Почему?
Sergey55rus
12-07-2018 20:14
Сандро писал:
И как это пианино будет работать,? Например с эл. двигателем?
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
12-07-2018 20:31
Sergey55rus писал:
А что тебя настораживает?
Транзістор
12-07-2018 20:52
Сандро писал:
А как этот електромеханический стабилизатор среагирует на резкий скачок напряжения ?
o_l_e_g
12-07-2018 21:00
Стабилизировать такие мощности обычно нелогично. Выделяются группы требующие стабилизации и нестабилизированные. Может пойти этим путем?
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
12-07-2018 21:03
Транзістор писал:
Что значит как?Я не понял вопроса.
o_l_e_g писал:
Уже пошли этим путем.Это VRV система 14 головая.
KENT
12-07-2018 22:43
Сандро писал:
...Это VRV система 14 головая.
Модель?
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
13-07-2018 05:54
KENT писал:
Модель?
Электролюкс.Или тебе все блоки перечислить?
KENT
13-07-2018 23:24
Сандро писал:
Имеется задача поставить трехфазный стабилизатор с максимальными защитами всякими...?
Состоятельный клиент имеет не только мощный стабилизатор, но и дизель-генератор рядом.
Невский
Гость 188.170.*.*
14-07-2018 00:43
KENT, Степень стстоятельности клиента зависит от автозапуска генератора от перекоса фаз?
Или ножками и ручками?
помираю со смеху!
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Мощные стабилизаторы напряжения.
