Насос, фильтр для бассейна.
EvgeniS
11-07-2018 13:20
имеется примерно такой комплект. https://avatars.mds.yandex.net/get-marketpic/248114/market_bAhkx5bFijm ... Подозрение на пониженную производительность. Кто-то имел дело? Есть вопросы.
Визуально выглядит так: без фильтра включаешь насос, производительность похожа (на глаз) на нормальную. На насосе 125л\мин написано. если через фильтр , то падает производительность раза в 3-4. Это нормально? Песок только что заменен.
ЭФЭ
11-07-2018 14:45
EvgeniS писал:
Визуально выглядит так: без фильтра включаешь насос, производительность похожа (на глаз) на нормальную. На насосе 125л\мин. если через фильтр , то падает производительность раза в 3-4. Это нормально?
Зачем тебе эти цифры? Задача насоса - создать циркуляцию жидкости сквозь фильтр. Задачу выполняет. Долго, но выполняет.
EvgeniS
11-07-2018 15:43
цифры чтобы понять нормально работает или нет.
Невский
Гость 85.26.*.*
11-07-2018 21:58
Ненормально.
Либо площадь фильтра уменьшена раза в три, либо насос гавно, и не отвечает заявленным характеристикам.
Я правильно думаю, фильтр после насоса?
ЭФЭ
11-07-2018 23:08
EvgeniS писал:
Цифры ( 3-4 раза меньше) говорят, что фильтр свою работу выполняет.
EvgeniS
12-07-2018 09:53
Невский писал:
Да, фильтр после насоса. Надо проверить какое давление максимальное создает насос. на фильтре есть манометр. посмотрю.
lexa9131
12-07-2018 19:41
EvgeniS, там всё нормально. Заявленные литры - час, это на короткий отрезок трубы без напора. Фильтр создает сопротивление движению жидкости, от этого и литры падают. Если будешь использовать длинный гладкий шланг, то расход будет один. Если такой же длины и диаметра поставишь гофрированный шланг, то расход упадёт. Гидравлика - мать её. гы-гы
Добавлено 12-07-2018 23:42
EvgeniS писал:
После фильтра?
EvgeniS писал:
Тогда нужно заткнуть трубу. А так можешь достать фильтрующий элемент, если он сменный и замерить давление без фильтра, и с ним.
ЭФЭ
12-07-2018 22:55
lexa9131 писал:
Турбулентность - мать её. гы-гы
serapey
13-07-2018 12:21
сделай обратную промывку.
alex411
13-07-2018 13:25
гофрированный шланг - казанова, отэц их ытить.. Вах! гы-гы
EvgeniS
14-07-2018 19:41
lexa9131 писал:
EvgeniS писал:
После фильтра?
EvgeniS писал:
песок и есть фильтрующий элемент
Добавлено 14-07-2018 19:42
serapey писал:
сделаю.
dimaps
14-07-2018 19:52
Чо там за фильтр???? Сильно тонкой очистки::? Зачем?
EvgeniS
14-07-2018 20:33
dimaps писал:
Зачем?
пАтаму Што вода не водопроводная а из речки.
dimaps
14-07-2018 20:43
Ага - понятно - то есть ил и осадочные породы прмсутствуют...
Невский
Гость 185.3.*.*
14-07-2018 22:05
Дистилятор или мембранный фильтр, который пропускает только один атом кислорода и два атома водорода спасёт ситуацию. Радикально.
EvgeniS, Какие объёмы потребления очищенной воды из открытого водоёма?
Какая степень очистки должна быть? До состояния питьевой?
Какие возможности по установке нештатных фильтров? К примеру одноразовых мешков для пылесоса ( не БУ).
Или штатнина от женских капроновых чулок (можно БУ, после стирки).
Если налить воды в бассейн, то можно налить, а потом насосом без фильтра муляку со дна собрать. И слить.
Вода вроде чистая.
Но не факт, кто напьётся - тот обосрётся. На счёт раз-два.
dimaps
15-07-2018 09:07
Невский писал:
Дистилятор или мембранный фильтр, который пропускает только один атом кислорода и два атома водорода спасёт ситуацию. Радикально..
Прикол! Н2О ваще - то все пройдут по твоей схеме! С дисцилляторами плотно работал- опреснительные установки на океанских судах. Схема - сложна- надо вакуум создавать, чтоб морская вода кипела 70 градусов (пресный контур охлаждения дизеля) Мембранные фильтры -вода с илом из речки моментом засрет, и да обосрется народ с нее гы-гы
alex411
15-07-2018 10:03
Отводок - отстойник(ёмкость или копань с элементами гр.очистки) - насос - фильтр(песок с галькой 3:1).
(можно 1 к 3, производительность увеличится, но качество продукта уменьшится)
EvgeniS, наверно плавательный бассейн на вилле, детей и внуков купать..?
или самостийный водопровод пресной водички на весь посёлок дачный ?
EvgeniS
15-07-2018 15:10
небольшой бассейн на фазенде. кубов 15 навскидку.
Добавлено 15-07-2018 15:13
напомню вопрос который нужно выяснить. Какое сопротивление создает штатный фильтр (фото в 1м посте). Сопротивление замеряется манометром на входе фильтра. В инструкции написано "запишите начальное давление на входе фильтра и когда оно увеличится на 0.5 атм промывайте фильтр." Какое оно начальное неизвестно. И второй вопрос: нормально ли что производительность с фильтром падает в 3-4 раза. Шланги все короткие
Невский
Гость 185.3.*.*
15-07-2018 15:50
EvgeniS писал:
Блин! Ну так и написано, "запишите давление при чистом фильтре, а когда давление возрастёт на 0.5 атм, то фильтр забит и его необходимо промыть"
alex411
15-07-2018 16:18
1. Какое сопротивление создает штатный фильтр
2. давление на входе фильтра 0.5 атм - промывайте фильтр
3. насос 125л\мин (ноу фильтр)
4. овер фильтр - падает производительность раза в 3-4
4. оттолкнутся и посчитать для шланга .. улыбка
Александр ну чё не понятно, нее.. не гидромелиоратор.. шАферюга гы-гы гы-гы
Невский
Гость 185.3.*.*
15-07-2018 16:24
alex411, Не. Мне зимой считать забитый фильтр на дороге считать некогда будет.
День короткий, ночь вабче холодная.
гы-гы
EvgeniS
15-07-2018 18:53
Невский писал:
блин не блин, а я наблюдаю уже не чистый фильтр и ни кто не записал что было. Есть машина времени? Дай погонять на недельку.
Невский
Гость 185.3.*.*
15-07-2018 20:39
EvgeniS писал:
промывайте фильтр
EvgeniS, Промой фильтр и запиши показания манометра.
Проблема промыть фильтр? Или ждать пока насос ляснет?
ЭФЭ
15-07-2018 21:54
EvgeniS писал:
На первом посте писал, что песок свежий заправил.
иг
15-07-2018 23:57
Имею тоже бассейн на даче. 16 м.куб объем. Вода также из речки. Насос давно валяется за ненужностью. Толку от его очистки никакой. Вода из реки - это главная причина. Или лить химию, что нах надо. Или менять раз в 10 дней. Жучки паучки и др. живность заполняет его с великим удовольствием. Не знаю как вам , а мне проще слить и залить. И не париться с производительностью.
EvgeniS
16-07-2018 08:52
ЭФЭ писал:
заправил свежий песок не я. ДО меня. Затем насос работал несколько дней без особого эффекта. какое давление было непосредственно после замены песка я не знаю. Могу предположить что при сильно грязной воде фильтр мог забиться очень быстро.
EvgeniS
19-07-2018 22:50
Был сильно засорен фильтр. Промывка песка руками помогла. Обратная промывка - нет. Не прокачивал насос. Давление на входе промытого фильтра 0.5 атм.
скорей всего вода из речки была сильно с илом. фильтр сразу и забился.
lexa9131
20-07-2018 14:26
EvgeniS писал:
Для этого и ставят многоступенчатый фильтр или оооочень большой под твои желания.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Насос, фильтр для бассейна.
