Fox777 Участник Сообщения: 115
Приветствую.Отдали потроха от какого то прибора,предположительно использовался в газо-нефтянной сфере.Заинтересовали оптические датчики.Названия нет.Может кто встречался с подобным,подскажите что это такое.
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 3796
Инфракрасное что то. Датчики явно с германиевыми "стеклами" и термостабилизацией. Кстати там пельтье случайно не вмонтированы?
Фотки нужны более качественные...  |
mr.vai Забанен  Сообщения: 4156
Илья Николаич Участник Сообщения: 3450
Похожи на датчики от пирометров. Скорее с пожарной аппаратуры. температуру смотрели. |
На фото все что есть.Стекла на датчиках интересные,причем разного оттенка (красный и зеленый).Тоже склоняюсь к ИК варианту.Думал может кто конкретно знает что за приборчик. |
Так может от тепловизора какого потроха. |
o_l_e_g Предупреждений: 1 Сообщения: 4232
На болометры похоже с вероятностью 99%. Значит что-то типа пирометра. |
ЭФЭ Участник Сообщения: 716
Возможно это фотоколориметр. Поглощение или пропускание жидкости (газов) в определённом спектре. Возможно источник света( светодиод) и фотодадчик в одном корпусе. Пройтись от ног по дорожкам без труда можно это определить. |
partisan Мистер Лаконичность. Сообщения: 3440
Непонятно, зачем радиаторы на датчиках...
Бывают датчики горючих газов другого типа, и другого принципа действия. А внешне... хз, коробочка и коробочка...
Добавлено 08-07-2018 19:32
Может на самом деле пельтье прикручено для прецизионности. |
rommy Участник Сообщения: 5421
Если радиатор,может какой ИК лазер?
по дорогам можно отследить что куда идёт? |
Fox777, короче, отпили верх датчика и все станет понятно. |
Эт не тот датчик, у этого ног много. Значит там хорошая матрица стоит. Да и маркировка должна быть. |
| ЭФЭ писал: | | Fox777, короче, отпили верх датчика и все станет понятно. |
А потом вдруг выяснится, что цена сего датчика измеряется в ичычах баксоу и будет мучительно больно!
Видел я подобную конструкцию на матрице CCD в старючем рентгеновском аппарате. Вот ровно это же решение. Матрас черно-белый с достаточно небольшим разрешением установлен на плате и ровно под датчиком в плате сделана дыра в которую торчит кусок медного прута. На другом торце прута пельтье и радиатор, а в прут засунут терморезистор. Явно схема нужна для термостабилизации сенсора, причем судя по тому, что никакой теплоизоляции на конструкции нет, то диапазон температур предполагался комнатный. Т.е. речи об каком то охлаждении до минусов речь не шла. Но когда я это видел, конструкция была мягко говоря неработоспособная и проверить что то реально я уже не мог.
Еще в каталогах Улисов (ULIS) видел инфраред имедж сенсоры на подобных "ножках". Абсолютно логично. И в проспектах FLIR тоже попадалось... |
Приветствую всех. Наконец узнал от какого прибора данные шарушки. Инфракрасный датчик загазованности - дзи-к-02 .Буду гуглить теперь по какому принципу работает. |
mr.vai. Забанен  Сообщения: 64
