Как найти драйверы ?
berdyanec
Рыбный кок
07-07-2018 10:07
Уже рога выросли. злость
Нотик IBM T43. 7-ку поставил, а дрова только на видео прикрутил.
Слава Богу, хоть сетевые стали, можно хелпа просить. Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
  123.jpg  94,2 КБ  Скачано: 67 раз(а)
Sergej
07-07-2018 11:17
berdyanec, а в необязательных обновках нету?
Тогда пользуюсь этим https://sdi-tool.org/ , работает
По науке-то Lenovo System Update должна искать - но для семёрки на Т43 - не уверен...
https://pcsupport.lenovo.com/de/de/downloads/ds012808
mr.vai
07-07-2018 11:25
http://majordriver.blogspot.com/2015/08/download-driver-ibm-thinkpad-t ... с Mega
Casper
07-07-2018 11:35
berdyanec, DriverPack не пробовал?.
обьем большой правда, более 10 гигов.
Невский
07-07-2018 14:45
Открываю диспетчер устройств, смотрю на чего там не хватает.
Копирую ID устройств в текстовый документ и в гугл.
Если трафика хватает, то обычно в 2-3 часа укладываюсь.
Разок на вынь7 с видео подорвался.
Из какого то пакета драйверов для медиацентра выковыривать пришлось.
помираю со смеху!
dinаmik
07-07-2018 18:42
Эти решение самые лучшие. Вот здесь http://torrent-windows.net/windows/drayvery/44807-driverpack-solution- ... без регистрации, клиентом Торрент.
У тебя трафик ? шок шок шок
igor.gm
Мастер по Eizo
07-07-2018 21:14
Casper писал:
Че за ХУ ?
Невский
08-07-2018 00:19
dinаmik писал:
У тебя трафик ?
Да, 150 метров в сутки.
Иногда, пару-тройку метров оставлять приходится.
Ну к примеру, чтоб хуёв под занавес натолкать. И потом пойти спать.
MGL
Дедуган
08-07-2018 00:27
berdyanec, начни с драйвера на чипсет, но возьми его прямо с интеловского сайта. Всё остальное по Hardware-ID, верхняя строчка, как уже правильно советовал Невский.
o_l_e_g
08-07-2018 00:31
VID, PID имя девайса? Далее проще.
Casper
08-07-2018 06:39
igor.gm писал:
Casper писал:
Че за ХУ ?
пакет драйверов.
Невский
08-07-2018 07:29
MGL писал:
Да вот, кстати.
Пример того, как в 2013 драйвер был, а в 2015 ом его "вдруг" не стало.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=554199&postdays=0& ...
гы-гы
berdyanec
Рыбный кок
08-07-2018 07:53
Спасибо! Попробую драйверпак.
Торент не устанавливается. АВАСТ рубит. Снес АВАСТ в безопасном режиме. Буду качать. Место на диске есть и время тоже.
Невский
08-07-2018 08:15
berdyanec, Да надёргй их поштучно.
Если бы ты эти стабильно занимался, то он бы тебе нужен был.
Да и мусора будет меньше.
berdyanec
Рыбный кок
08-07-2018 08:22
Casper писал:
Ага, он уже более 17...
Добавлено 08-07-2018 08:22
Качаю улыбка
Добавлено 08-07-2018 08:30
А вопрос, можно? Как потом, из этого пакета вырезать нужные драйвера и сохранить? 17 гиг, это много...
Добавлено 08-07-2018 08:32
Невский писал:
Не получается. Поисковик не находит недовольство, огорчение
Добавлено 08-07-2018 08:37
Ничего, скорость хорошая, около 2 Мб/сек. 14% загружено.
Пошел за водкой. Похмелье. гы-гы
Casper
08-07-2018 08:43
berdyanec писал:
странно, аваст дружелюбно к нему относится.
berdyanec писал:
распаковать раром, там iso расширение.
запустить файл.
автоматом не ставь. наставится много мусора, тока в ручную.
не много описано http://kak-pereustanovit-windows.ru/kak-ustanovit-drajvery-na-windows. ...
https://sonikelf.ru/avtoobnovlenie-drajverov-programma-driverpack-solu ...
хотя в инете есть инфа.
Невский
08-07-2018 08:55
berdyanec писал:
Выложи ID шники.
Может у тебя гугл вражеский...
голливудская улыбка
Casper
08-07-2018 09:33
berdyanec, тут смотрел?
http://www.driverscape.com/manufacturers/ibm/laptops-desktops/2669w5b/ ...
berdyanec
Рыбный кок
08-07-2018 09:37
Casper писал:
Нет выбора. Только автомат. Мусор потом снесу.
Невский
08-07-2018 10:04
Не снесёшь. Драйвера с каталогами ставятся в скрытые папки и прописываются в реестре.
Автомат прописывает " на все случаи жизни".
Это унаследовано ещё от "виндовс-зверь"
А винда любит собирать всякий мусор.
К слову, ХР ручками ещё можно вычистить. С более поздними куча проблем.
Архив следет распаковать в папку ( желательно в папку в корне диска). И по айдишникам ( по слову фразе)через поиск искать папку ( все файлы *.*), в которой лежит драйвер, можно по маске *.inf
Потом через ручную установку винду в эту папку натыкать носом, чтоб она нашла inf файл с айдишником железа, потом винда подхватит и остальные файлы из папки, именно те, которые нужны.
А не которые прописаны в скрипте установщика.
Casper
08-07-2018 10:12
berdyanec писал:
Нет выбора.
выбор есть всегда.
Невский писал:
не обязательно, у меня вообще на внешнем винте лежит.
Невский писал:
сразу не найдет, там всё в архивах.
надо будет всё распаковать - замудохаешься.
Невский
08-07-2018 10:20
Casper, Можно и на рабочем столе, но далеко пути прописывать.
Не запрещено и в корень внешнего.
А распаковывать всё равно придётся.
гы-гы
Добавлено 08-07-2018 10:21
ПС. 7-zip умеет каждый архив в отдельную папку.
улыбка
Casper
08-07-2018 10:25
Невский писал:
Невский писал:
согласен
смотря какой винт, и разбит или нет.
Невский писал:
не проверял.
Добавлено 08-07-2018 14:27
berdyanec писал:
потеряем до вечера.
голливудская улыбка
Sergej
08-07-2018 13:46
Что все на DriverPack Solution молятся?
В Snappy (SDI-tool) никакого хлама нету, ни Yandex Bar, ни Facebook...
Casper
08-07-2018 14:19
Sergej, кто, чем пользуется.
то и советуют.
08-07-2018 14:44
Парни можно я влезу в эту тему со своей проблемой ?
Знакомые притащили старый ноут Amilo Pro V3515 , типа поставить скайп , ноут весь забит помойкой и при запуске skype вылетал в синий экран , снёс винду , установил skype . Но вот с драйверами проблема , всё отыскал кроме вот этого аудио HDAUDIO\FUNC_01&VEN_14F1&DEV_5045&SUBSYS_173410CB&REV_1001\5&3973ECB7&0&0001 .
Может у кого то есть в заначке дрова под этот хлам ?
Всё что нахожу в интернете или уже не существует или одна вирусня в виде экзешников ...
Транзістор
08-07-2018 14:53
rammer, http://support.ts.fujitsu.com/IndexDownload.asp?lng=EN
Вводишь серийный номер.
08-07-2018 14:57
Транзістор, спасибо ! Пьем пиво
rumata64
08-07-2018 15:12
Sergej, стопудово
Casper, пользовался и SDI и DPS. Snappy намного больше нравится.
Sergej
08-07-2018 15:32
Casper писал:
то и советуют.
Casper, у меня и то, и другое есть - imho, Snappy ничем не хуже...
rammer писал:
Тут внизу есть пара ссылок, автопоиск драйверов от производителя.. http://www.fujitsu.com/de/solutions/business-technology/manageability/ ...
DeskUpdate в большинстве случаев хватает, но интернет для этого нужен, как ни верти
08-07-2018 15:47
rammer писал:
вставлю свои пять копеек ...
Вот сайт на котором можно найти свой драйвер по Dev ID , самое главное что на нём нет вирусни и всякого хлама как на многих остальных при поиске , нужно только нажать что ты не робот , а человек ...
Дрова на компьютер были найдены и счастливые знакомые уже болтают пр skype .
P/S: ниже картинка на ней видно где искать этот самый Dev_ID
Невский
08-07-2018 16:15
rammer писал:
7-zipом выковыриваю, остальное в мусорку.
Орешки все ели когда нибудь? По тому же принципу. улыбка
Было такое, и с вирусом пришлось тянуть драйверок.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Как найти драйверы ? На страницу 1, 2  След.
