Varnava Участник Сообщения: 309
Хотел в тематике об этом сообщить, да заголовок уж больно понравился. Делал замену в 32-й лыже 19 светодиодов и при снятии маленьких рюмок (рассеивателей), у большинства из них опорные ножки отломались. Одна, две а то и три. Ну у некоторых остались все три. Чтобы избежать трудностей при их центровке, во избежании засветок, заменил их на пуговицы с планок другого LG. Рекомендую. Экран светится идеально.
Кстати от больших рюмок, стопок и граненых стаканов не отказываюсь!
P.S. для nsn Палец, даже прямой, под рюмку не засунешь.  |
Доктор аналогопатолог  Сообщения: 5623
| Varnava писал: | | Рекомендую. Экран светится идеально |
Так хоть бы картинку результата показал. А так предлагаешь верить на слово? |
mr.vai Предупреждений: 2 Сообщения: 3971
Видать. Отметить пошол...  |
| mr.vai писал: | | Видать. Отметить пошол... |
С горла что ли ? От рюмок-то отказался. |
| Varnava писал: | | от больших рюмок, стопок и граненых стаканов не отказываюсь! |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 8455
| Цитата: | | С горла что ли ? От рюмок-то отказался. |
Доктор, а когда технари на работе пили из рюмок? Имхо никогда. На любом производстве находилась подходящая тара под это дело. |
Nobody Nobody cares Сообщения: 2927
Перед снятием пометить рассеиватели фломастером, после - поставить каждый на своё место, ориентируя по метке. Даже центровка получается автоматически, без проблем.
Какие вообще трудности-то? |
chignon Предупреждений: 1 Сообщения: 5659
Всё так, подписывать надо и всё само становится, но тут непонянтно какой ЛЖ - 19 св.диодов - обычно их 18, а это, значит, средняя планка о семи светиках.. Не припоминаю. Не попадалось, скорее всего.
Редкостная модель - стоит ли обобщать опыт?  |
nsn Участник Сообщения: 1178
| Varnava писал: | Палец, даже прямой, под рюмку не засунешь.  |
Пальцы сувАть будешь завтра утром. ВпопуАсс... |
И90 Участник Сообщения: 1439
Varnava, У меня складывается впечатление, что ты ломом орудуешь. Рюмки центруются элементарно и не обязательно попадать в родные места. При демонтаже используй ланцет и без фанатизму снимай рюмку.Самое главное ровно посадить светик на место, почистить линзу и вперёд. При правильной центровке вокруг линзы виден правильный ореол.
Добавлено 23-06-2018 20:40
chignon, у него маленькие рюмки, такие изредка попадаются, я такие в 39-ой диагонали видел-делал. |
Ничего страшного, я недавно 40 самец MU серии вскрывал и повредил(проткнул) три кофдрайвера на червонец попал. |
Морозик Участник Сообщения: 1080
| Nobody писал: | | поставить каждый на своё место, ориентируя по метке. |
Наивный вопрос, чем их клеить? |
Морозик, Да хоть на момент гель, у каждого свой метод, только не цианкрилатом. |
Нынче все больше клеим на ультрафиолетовый клей. Пять секунд (буквально) и готово.
Намазали, включили подсветку от лабораторника, чтобы убедиться в правильной установке, и засвечиваем ультрафиолетовым одноваттным светодиодом.
UV glue: https://www.aliexpress.com/item/UV-glue/32824030554.html |
Ну написали. Так я с вами и 30 рублей на этой неделе не добью. Три рубля осталось добить то.
| И90 писал: | | Рюмки центруются элементарно |
Это при наличии всех трех ножек.
| chignon писал: | | а это, значит, средняя планка о семи светиках. |
Да.
| Морозик писал: | | Наивный вопрос, чем их клеить? |
клей "Секунда для твердых пластиков." Об этом я уже писал. Наносишь три капли на планку и три на рассеиватель, ждешь пока чуть загустеет и можно выставить ровно рюмку даже без ножек. Но это гемморойно. Проще пуговицы. У кого нибудь были проблемы с их установкой?
Добавлено 24-06-2018 05:56
И90,
"Varnava, poliok, ну значит у мну руки кривые, буду исправляться. Лежит нерабочий комплект на 42-ю рюмочную лыжу, из 32 диодов 8 убитых, родные светики заказаны на алишке буду подымать."
И кто это писал? Ну вот и научил на свою голову.  |
partisan Мистер Лаконичность. Сообщения: 3100
| Nobody писал: | | Какие вообще трудности-то? |
Если паять феном, то посадочные места оплавляются, возникают трудности.
Если паять паяльником - трудностей никаких, рюмка "защелкивается" в свои ямки.
Я тонким маркером ставлю номерок на рюмке и напротив на корыте. Даже если перемешать все снятые рюмки, потом по номеркам легко установить.
После приклейки ватным тампоном, смоченным спиртом, стираю номерки с рюмок. С корыта - по настроению. |
Снимаю и паяю феном. Остатки клея и ножек убираю так как они плавятся. Зато при пайке светиков они сами центрируются на контактные площадки. Не пробовал при снятии рюмок прогревать планку. В следующий раз опробую. Может ножки все целыми останутся. И обойдусь без монтировки.  |
| Varnava писал: | | Снимаю и паяю феном. |
Отсталый ты...
Вон Валентин отрабатывает технологию безпаяльной замены. Ждемс... |
Iskander Предупреждений: 1 Сообщения: 301
В соседней теме уже со всех сторон обсосали и как снимать линзы , чтоб не ломались ноги , и как центровать .. и так далее , но нет же читать лень , но по новому начали те же самые вопросы ....  |
[ Решено ] - с рюмками покончено перешли на венецианское стекло  |
| Varnava писал: | | Снимаю и паяю феном. Остатки клея и ножек убираю так как они плавятся. | Oh mein Gott!
| Varnava писал: | | Зато при пайке светиков они сами центрируются на контактные площадки. | Они и так самоцентруются, с паяльниками. |
| mr.vai писал: | | [Решено ] - с рюмками покончено перешли на венецианское стекло |
Ага.
Varnava, и о чем тема?
В следующий раз "кадилом охуярю." |
В теме я просто хотел поделиться, что маленькие рюмки можно заменить на пуговицы. С ними меньше проблем. И все. Вскрывать лишний раз матрас, что бы предоставить фото? Не очень хорошая идея. Но заголовок то хороший!!! Но он привлек внимание не того контингента. И войдя в тему и поняв, что она совсем не о том, о чем они думали- они оторвались по полной.
Попробовал паять паяльником. Получилось!!! И коричневых температурных обводов вокруг светиков нет. Хотя они засветок не давали и при закрытой панели их не видно.
Всем спасибо! |
Ибо без закуси нехрен предлагать
Да и пуговицы тоже разные бывают, как и форм-фактор светиков, не всякая подойдёт. |
контингент не дремлет! Каюсь...  |
Жынтыльмены с рюмок не пьют(с) Фужеры давай и шампанского  |
