Опознать магнитолу и подключить.
dr.VASYA
19-06-2018 15:52
Даже не знаю с какой машины ее скрутили.
Судя по всему магнитола рабочая, при подаче питания начинает потреблять ток, потом засыпет. При попытке вставить\извлечь диск появляется надпись load/eject и опять засыпает. При нажатии кнопки Info показывает время.
Слишком много разъемов.
Куда подавать АСС?
Нужна распиновка.
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
19-06-2018 16:12
dr.VASYA писал:
Опознать магнитолу
Судя по буковкам в названии, это всё-таки - Panasonic.
dr.VASYA писал:
А если верить гугляндексу, это штатник с Hummer H2
ЗЫ:
А может она без машинки и не включится?
Serg666
19-06-2018 16:33
шевроле
Casper
20-06-2018 05:05
dr.VASYA писал:
инет выдал.
Chevrolet Radio CD DVD Hummer H2 Avalanche Sierra Silverado Suburban Tahoe Yukon
CYB
20-06-2018 06:44
Ну и чего? Вскрываем, ищем для начала питание, а потом и третий контакт найдется. Без мозгов авто на столе может и наюх послать с включением питания. Если есть эмулятор CAN-шины, тогда можно запустить и на столе.
dr.VASYA
20-06-2018 11:16
CYB писал:
Нашел уже АСС. Питание без вскрытия нашлось.
Но примерно так и произошло.
CYB писал:
Добавлено 20-06-2018 11:20
Распиновка совпала с этой
http://sixcars.de/cars/Chevrolet/Epica_0782/Epica_0782_0501.jpg
Но правый разъем остался загадкой.
dr.VASYA
22-06-2018 09:07
В общем, не захотел возиться, отдал как есть.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитолы» Опознать магнитолу и подключить.
  • НЕ могу опознать магнитолу!
  • Помогите опознать микросхему на китайскую 2DIN магнитолу
  • AUX в магнитолу с DSP
  • Ищу прошивку на магнитолу mystery mcd-594mpu
  • Помогите разблокировать авто магнитолу Fhilips CCRT 700
