Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 3635
Очень похож на варистор, но согласно схеме включения я в этом не уверен, скорее там бы был нужен какой то стабилизатор (ограничитель) тока. Используется в схеме питания старючего холодильника Сименс с "конденсаторным" питанием. Схему включения сейчас попробую нарисовать...
Изначальный цыет синий, но за годы нагрева уже практически черный. Ноги отваливаются и в схеме обрывается, видимо от того же нагрева.
Треугольный значек очень похож на Epcos (TDK), но абсолютно симметричный. У эпкоса значек треугольника немного косой. В верхней строке следом за треугольником цифры 05, строка ниже : K40 и значек UR, перевернутый, дальше полоса и под ней 9730.
Все знаки читаются хорошо.
На плате обозначен как V1...
Ярошевский Андрей Участник Сообщения: 2032
ну , скорей всего варистор и есть.
05 - диаметр.
К40 - 400 вольт ,или скорее 40 вольт |
mr.vai Забанен  Сообщения: 4156
терморезистор
с отрицательным ткc
Добавлено 09-06-2018 15:35
в питальниках атх попадаются |
Надо обратить внимание на то, что в схеме отсутствует выпрямительный диод! Но на кондере С3 стабильно присутствует 12 вольт с пульсациями не более четверти вольта (возможно кондер нуждается в замене... Производитель Matsushita). Сама же эта "деталь" выпрямительным элементом является вряд ли потому, что на ее корпусе отсутствует маркировка, которая говорила бы о полярности элемента, и на плате нет никаких указывающих на это знаков... |
Василь, а если его (этот неопознанный деталь) развернуть?
поменяется полярность питания?
може там внутри окромя позистора и диод впиндюрили.
корпус странный - на 8ку похож |
| Ярошевский Андрей писал: | | корпус странный - на 8ку похож |
Нет! Это из за тени. (фоткал по быстрому, на автомате, фот решил хлопнуть пыхой, получилась тень)
Корпус совершенно обычный, как у варистора. Т.е. внутри капли краски нормальная таблетка, круглая, толщиной миллиметра два и диаметром миллиметров 5. Остальное - бесформенная капля компаунда...
Поставить обратно в плату, боюсь, не выйдет. Одна нога буквально шатается и корпус сыплется. Компаунд деградировал от перегрева... |
Сандро Мобильщик  Сообщения: 3429
Сандро, спасибо. И все же это Эпкос
Ну и где это брать? Не заказывать же из Китая?
Ах да! Диоды я нашел! Разводка печатки сделана по принципу #ХРЕНРАЗБЕРЕШЬ (с)
partisan Мистер Лаконичность. Сообщения: 3291
| Васисуалий писал: | | Не заказывать же из Китая? |
Почему нет?
Схема супер!
Может туда импульсник маленький приколхозить 12В?По моему,проще будет |
| Васисуалий писал: | | Диоды я нашел! |
Напутал что-то... |
partisan, Скорее не дорисовал еще чего то. Вот, например, стабилитрон в схеме есть, но его включение вообще покрыто мраком. Сейчас вернусь к этой балалайке, попробую разобраться.... |
Диодик разверни.
А стабилитрон будет стоять параллельно конденсатору.
Добавлено 10-06-2018 00:54
Выкинь все нафик и сделай так.
На 12 вольт, разумеется. |
Владимир Анатольевич Участник Сообщения: 2197
В бесперебойниках такое может стоять, в БП оргтехники аналоговой.
Сейчас такое как раз пилят и режут... |
ЭФЭ Участник Сообщения: 703
| partisan писал: |
Для простоты вместо D1 поставить стабилитрон ( он же и диод при отртриц. полупериода), а те убрать. |
А вот ДЛЯ ПРОСТОТЫ надо сначала рассмотреть несколько вариантов такого питания в практических схемах, особенно через несколько лет работы. Например, в холодосах БОШ серии KG и прочих им подобных, Сименсах, например. Очень показательна, как вариант, схема стабилизации питания в платах LMU33 от того же Сименса, для котлов Бакси Слим.
Дык вот мужики!
НЕ ТАК ТО ОНО ПРОСТО!
Кому интересно, что будет, если при проектировании или ремонте такой схемы отключить мозги, можно рассмотреть схему реле H3BA-8 (только не Омрон, конечно, а его Китайский типа клон), у кого они еще живы.  |
Васисуалий, в лму33 варистор вроде не рулит?  |
А я говорил о варисторе в LMU33? Или вся проблема в том, что бы всунуть туда именно варистор? |
dsp155 Участник Сообщения: 1135
Васисуалий, я конечно все понимаю ты спец, но почему у тебя электролит переменкой питается?
Первая схема.
Добавлено 10-06-2018 04:56
Васисуалий, Выкинь это безтрансформаторное г...но... и поставь нормальный питальник.!
Схэма интересная, работала вжэж...  |
Brandmajor Предупреждений: 1 Сообщения: 160
Вот ещё в тему схема мультиварки кетайской Redmond RMC-4502 бестрансформаторной
Brandmajor, дык здрассте...
Это не конденсаторный питатель! У этого тем не менее есть и микросхема ШИМ и дроссель, вместо транса. Правда сама микруха какая то странная, но судя по всему это клон от серии LNK .... |
chignon Предупреждений: 1 Сообщения: 6480
Микруха самая обычная, широко применяемая, но с трансформаторами. Странно она тут включена, без использования обратной связи. По превышению питания что-ли ограничивает... недокументированные возможности...  |
ZORRO Участник Сообщения: 3309
на алишке нашёл питальники 12 вольт, размером примерно как субмодули питания для стиралошных модулей ловэнд и аркадия, кто в теме тот понимает о чём я. Пихаю их везде где ни попадя, цена около 90р, ток вроде до 300 мА держат... |
| ZORRO писал: | | на алишке нашёл питальники 12 вольт |
Я такие в холодильные контроллеры пихаю вместо сгоревшего сетевого транса. |
