Задача для электрика.
KENT
07-06-2018 23:01
Посетил сегодня объект, удивился необычной расключке силового щита.
В его составе вводной автомат 32А/380V.
Два автомата 16А рвут фазы L1, L2.
Один автомат 16А рвет нейтраль.
Все автоматы включены.
Какое напряжение и ток на лампах 2кW, 1кW и 1кW - ?
lexa.p
07-06-2018 23:14
по нарисованной схеме никакого, ноль.
KENT
07-06-2018 23:15
lexa.p писал:
Читай текст, это не выключатели, а автоматы, замкнутые.
Схема реальная, я о такой схеме слышал 20 лет назад.
Сегодня увидел впервые.
Значит, эта схема сидит у профессиональных электриков в мозгу...
lexa.p
07-06-2018 23:17
KENT писал:
lexa.p писал:
Где написано что они включены ?
KENT писал:
Какое напряжение на лампах 2кW, 1кW и 1кW - ?
Хорошо бы эту задачку в качестве теста на вход использовать.
Добавлено 07-06-2018 23:19
нужно тогда описывать точнее или вопрос верно задавать . При каких вкл или выключенных и так далее
KENT
07-06-2018 23:20
lexa.p писал:
KENT писал:
lexa.p писал:
Спасибо.
Замечание правильное.
Внес поправку. улыбка
Владимир Анатольевич
07-06-2018 23:25
KENT, а тебе какой ответ нужен? Может я смогу его доказать?
Тут такая публика, а я одну волшебную книгу знаю...
lexa.p
07-06-2018 23:28
Напряжение если стандартная сеть, 3 фазы и ноль. То ясен перец по 220 на каждой лампе. Ток считаем по формуле
I = P / U,
Получаем соответственно
9,09 / 4,54 /4,54 А
KENT
07-06-2018 23:31
lexa.p писал:
KENT писал:
Но не суть. Напряжение если стандартная сеть, 3 фазы и ноль. То ясен перец по 220 на каждой лампе.
I = P / U,
9,09 / 4,54 /4,54 А
lexa.p, садитесь, 2.
Приготовьте Nую сумму за ремонт дорогостоящего оборудования, упрощенно изображенного лампочками. улыбка
lexa.p
07-06-2018 23:34
Неее, теперь докажи что не 220.
Пример из быта. В дом заходит 3фазы и ноль. Раскидывается по квартирам. Берется 1фаза плюс ноль, и так все 3 фазы распределяются. И что в квартирах не 220В ??
Добавлено 07-06-2018 23:35
Или твой рисунок лажа.. И там нет нуля.
07-06-2018 23:35
lexa.p, сработал автомат по нейтрали...
lexa.p
07-06-2018 23:37
Владимир Анатольевич писал:
где написано ?
Добавлено 07-06-2018 23:37
KENT писал:
KENT
07-06-2018 23:38
Молодец, Владимир Анатольевич.
Возьми с полки пирожок.
123vlad
07-06-2018 23:39
KENT писал:
Это не "необычная расключка", а дебильная. Ладно ,что вместо рубильника поставили автомат, так при работе на L3 придётся отключать и другие 2 фазы. Не поставили автомат на 16 ампер. злость
ПЫСЫ. На ноль автомат не ставится.
lexa.p
07-06-2018 23:41
А еще окажется что автоматы сдвоенные или строенные.....
Условие вопроса мне догадываться?
https://www.youtube.com/watch?v=BLWzihciE9M
Добавлено 07-06-2018 23:41
KENT писал:
ПОвторюсь...
lexa.p писал:
где написано ?
KENT писал:
07-06-2018 23:43
lexa.p писал:
где написано ?
lexa.p писал:
9,09 / 4,54 /4,54 А
Итого 18,17А, а стоит на 16А.
Хихихи писАть?
KENT
07-06-2018 23:44
lexa.p писал:
В реальности все сложнее.
Вместо лампочек - нагрузка динамическая была.
Перфоратор, болгарка, кондиционеры - 4 шт., подключенные через автомат по нейтрали.
Каждый кондиционер ест по 10-15А.
Просто они еще не успели стартануть, поэтому получили удар AC300V.
Cгорело 4 платы - пыхнули варисторы.
lexa.p
07-06-2018 23:45
А то сейчас исправят.. гы-гы
Добавлено 07-06-2018 23:49
lexa.p писал:
где написано ?
lexa.p писал:
9,09 / 4,54 /4,54 А
Хихихи писАть?
А и никто не спрашивал за ток на общем проводе
Был вопрос
KENT писал:
Ток в нейтральном проводе рассчитывается по умным формулам, а не плюсуется
Невский
07-06-2018 23:54
Да похрену, ноль рвать нельзя. А тем более в щите.
Иначе перекос фаз. Со всеми последствиями.
lexa.p
07-06-2018 23:54
И это..
Не необычная "расключка", а просто при монтаже попутали (или специально) провод и третий 16А автомат поставили не на третью фазу а на общий ноль. Вот и вся задача.
KENT
07-06-2018 23:57
123vlad писал:
KENT писал:
Золотые слова.
IMHO
На ноль не было под рукой шины,
поэтому был использован автомат 16А, как клеммная колодка...
Изначально эл. щит был продуман хорошо.
Ввод 380В, вводной автомат 32А, выход 1 розетка , рвется нейтраль автоматом 16А.
Но со временем появилась доработка - еще пара автоматов 16А, взятые с других фаз.
Все хорошо, пока суммарный ток нагрузки по нейтрали не превышает 16А
o_l_e_g
08-06-2018 00:07
lexa.p писал:
где написано ?
lexa.p писал:
9,09 / 4,54 /4,54 А
Хихихи писАть?
Вовик, ты даже с трехфазной сетью разобраться не можешь! не лезь в электронику, не твое это, тебе бухгалтером в сельпо. гы-гы
Добавлено 08-06-2018 00:15
PS ток нейтрали считается как сумма трех векторов, а не просто сумма, дебил! помираю со смеху!
KENT
08-06-2018 00:33
lexa.p писал:
А и никто не спрашивал за ток на общем проводе Был вопрос
KENT писал:
например...
http://wpcalc.com/tok-v-cepi/
Васисуалий
08-06-2018 02:09
Мама! шок
Железный Оленевод
08-06-2018 03:43
А в чём смысл темы ? В том что есть на свете дебилы рвущие нейтраль ?
chignon
08-06-2018 04:41
lexa.p писал:
Давно уже стандарт 230В.
патроныч
08-06-2018 06:39
andros, Хочешь заработать-щёлкни автоматом на нейтрали. гы-гы
Васисуалий
08-06-2018 07:58
andros писал:
НЕТ!
Смысл темы в том, что KENT узнал, что если:
KENT писал:
Причем он видимо думает, что открыл для себя такой секрет, что от этого надо вести себя вот так:
KENT писал:
Спасибо.
KENT писал:
KENT писал:
Железный Оленевод
08-06-2018 08:06
Васисуалий, Аааа . Вона как Михалыч..(с)
Васисуалий
08-06-2018 08:09
А ты его тему про размножение приточки почитай, много чего поймешь и про понты и про знания... подмигивание
Да и про отношение тоже....
Железный Оленевод
08-06-2018 08:12
Васисуалий писал:
почитай
Не хватает терпения Вася ,нудный флуд с намёком на интеллигентность , с ооогромными пробелами знаний по профилю. гы-гы
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
08-06-2018 08:12
Давно бы уже пора привыкнуть к его темам.
Васисуалий
08-06-2018 08:25
Доктор, дык вот приточку обсуждаем потихоньку, но вот эта тема про трехфазное палево, это НОВЫЙ УРОВЕНЬ СОКРАЛЬНОСТИ!
Ну достиг человек, что тут сказать... Надо же незамедлительно колотнуть перед форумом...
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Задача для электрика. На страницу 1, 2, 3, 4  След.
