Про паяльную ванну.
ЭФЭ
03-06-2018 21:02
Какую жидкость налить на расплавленный припой, чтоб исключить образование оксидной плёнки?
o_l_e_g
03-06-2018 21:38
ЭФЭ, насколько знаю, при пайке волной шлам снимался вручную, или автоматическим ракелем. Флюсовое покрытие, будет мешать контакту паяемого с припоем.
Если речь о тигле (окунание), то смотри покровные флюсы для свинца и сплавов.
rommy
03-06-2018 21:46
в инертной среде паять.совсем исключить оксидную плёнку,ето наверно только в вакууме.
http://www.tech-e.ru/2006_2_61.php
Владимир Анатольевич
03-06-2018 22:13
o_l_e_g писал:
насколько знаю
У ЭФЭ целая ванна застывшего припоя и огромное желание его использовать.
Потому надо мыслить не шаблонами, а креативно.
ЭФЭ, канифоль чем не устраивает?
Можно попробовать буру(натрий тетраборнокислый), но это наверно дороже будет.
А реальнее - борта над ванной и аргон кажется тяжелее воздуха
Сверху даже холстом или мешковиной сможешь закрыть, чтоб не сдувало
ЭФЭ
03-06-2018 22:21
o_l_e_g, да, тигль. Надо облудить кучу скруток за короткий срок.
Конифоль точно выгорит.
А как с глицерином? Кто пробовал?
Porter
03-06-2018 23:18
ЭФЭ, варить не вариант? Обычный малогабаритный инвертор + угольный электрод. У себя так медные скрутки варил. Секундное дело улыбка
o_l_e_g
03-06-2018 23:22
ЭФЭ, при окунании окислы практически не мешают. Снимать раз в час и все дела. Если уж хочется абсолютной эстетики, то говорил смотри покровные флюсы для свинца и сплавов.
rommy
03-06-2018 23:58
Porter писал:
можно и 150вт паяльником.тоже быстро.
но видимо у автора их тысячи и надо все сразу.
Nobody
Nobody cares
04-06-2018 00:04
Лазером пусть плавит, нафиг все эти компромисы со сваркой и ваннами.
ЭФЭ
04-06-2018 15:39
o_l_e_g писал:
Да, наверно так и придется. Взял у лаборантов отработанный глицерин. Думал самое то, все легкое улетело, осталось только тяжелое. А вот хрен. Только налил на расплавленное олово и закипел он. рёв в три ручья
rommy писал:
Нет, не тысяча, главное оперативность. Я и стриппер купил по такому случаю.
partisan
Мистер Лаконичность.
04-06-2018 16:03
ЭФЭ писал:
Из прошлой жизни помню, как кабельщик-спайщик в поле муфты паял. В одной руке баночка с паяльным жиром, в другой футорка с припоем, рядом паяльная лампа гудит.
Разлохмачивает муфту, чтобы все скрутки вниз торчали, обмакивает в жир, обмакивает в припой - четыре секунды на пайку.
Жир снимает окисную пленку на припое. Периодически кладет футорку на лампу, и пока греется, проволочкой (а лучше разлохмаченным стальным тросиком) снимает грязь с припоя и добавляет порцию свежего.
Нет жира - разведи в спирте канифоль погуще.
ЭФЭ
04-06-2018 16:32
partisan писал:
Так и сделаю. Накрошу канифоль в уже готовую жижу, пусть ночь постоит в теплом месте.
05-06-2018 00:48
Канифоль будет снимать окислы на припое, но не окислы с меди. Провода придётся тщательно зачищать.
патроныч
05-06-2018 05:09
Я-монтёром работал-аспирин в футорку подкидывал. улыбка Так же-кончики тросиков на мопеде сыну облуживал,чтоб не лохматились.
tmaster
05-06-2018 08:12
ЭФЭ писал:
И добавь по возможности, сейчас она не дефицыт из расчета чайная ложка на 3 литра спиртоканифоли янтарной кислоты.
В свое время паял собирал МЦ-41, ванна с 130 кг пос61 до сих пор стоит дома
kripton
радио активный
05-06-2018 08:33
Nobody писал:
Термитом надёжнее. Даже рельсы им варят.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Про паяльную ванну.
