Морозик Участник Сообщения: 1146
Купил за 500 рублей FBT. Маркировка грубая, явно не фирма.
Все бы ничего, но размер по горизонтали маловат, по 1,5 см с краев не засвечивается.
Вторичные напряжения в норме, как на схеме.
Помню, в эпоху дефицита химичили, и подсовывали ТДКС-19 вместо всех сгоревших, то в коллектор добавляли резистор. Увеличивался по времени обратный ход
Но падали выходные напруги, в том числе и высокое.
А как можно грамотно увеличить размер?
Сплит Участник Сообщения: 9134
Морозик, Добавь к С409 и С410 ёмкость на 2200 пф!  |
Sander Гость 178.25.*.*
Ну...да, частота уменьшится-амплитуда увеличится.
А где ...эти диоды.... и вообще что за старьё? |
makar3108 Предупреждений: 1 Сообщения: 256
| Sander писал: | Ну...да, частота уменьшится-амплитуда увеличится.
А где ...эти диоды.... и вообще что за старьё? | Высокое уменьшится а растр увеличится. Я бы попробывал с С411 поиграться. |
| makar3108 писал: | | попробывал с С411 поиграться. |
Чрева то более непредсказуемыми последствиями.  |
aspats Участник Сообщения: 57
| makar3108 писал: | | Я бы попробывал с С411 поиграться. |
А именно- подобрать емкость в сторону уменьшения. Делов- то.  |
| aspats писал: | | makar3108 писал: | | Я бы попробывал с С411 поиграться. |
Уменьшение ёмкости - уменьшение тока через отклоняющие катушки!
И какой будет по вашему результат?!  |
Алексий 1967 Участник Сообщения: 1714
| Сплит писал: | Уменьшение ёмкости - уменьшение тока через отклоняющие катушки!
Расширение растра  |
Алексий 1967, Увеличение высокого и тем самым больше шансов пробоя китайского тдкс. |
Сплит, этот чуть уменьшить, в коллектор добавить, в итоге будет в самый раз. Можно дополнительно питанием строки поиграться.
Морозик видимо решил заново америку открыть  |
o_l_e_g Предупреждений: 1 Сообщения: 4508
| o_l_e_g писал: | | А поднять чуток +В? |
Если китайский транс с самого начала даёт меньший размер - то он уже шлак!
А любые методы увеличения высокого - гарантированно приведут к его быстрому и неминуемому здыханию за пару секунд или дней!
Перестал покупать китайские трансы на большие телеки из-за этого уже почти 10 лет.
Деньги на ветер! |
mr.vai Забанен  Сообщения: 4156
chignon Предупреждений: 1 Сообщения: 8062
Йопаный стыд ..
| Сплит писал: | Если китайский транс с самого начала даёт меньший размер - то он уже шлак!  |
Да ну, это норма. Все тютелька в тютельку - и высокое, и накал. С левыми приходится поипстись, а если учесть кучу "аналогов", совпадающих по распиновке, но с немного разными обмотками, и неизвестно, соответствуют ли этикетке, или все из одной бочки...
Но еще бельше доставляют самомотанные. Это ппц.. |
emer6 Участник Сообщения: 149
Морозик, У тебя телевизор Daewoo шасси C-50, родимые пятна этого шасси устранил? C414, 1мкфх160в обвязка STR50103 в БП и т.д. После этого может там всё само устаканится? |
emer6, есть подозрение, что нет... |
telliikk Участник Сообщения: 762
Всегда прокатывало мотать обмотку на сердечник тдкс в разрыв отклоняющей катушки. Напрямую или встречно (какой результат надо). Там не много, от трех до тридцати витков |
telliikk, зачем? В этих теликах ток ОК от ТДКС-а не зависит, только от питающего напряжения, и чуть-чуть от длительности ОХ - совсем мизер. Хотя если не то соотношение обмоток в первичке (вольтодобавка) - уйдет, конечно, напряжение, но проще доматывать не касаясь ОК. Добиваешься нужного анодного напряжения, при сохранении прочих условий, и все ОК.
Было как-то, года 2-3 назад, тоже такой телик, а ТДКС с другой буквочкой, такого не было. Пришлось вроде доматывать.
Это когда приходится другой кинескоп втулить, со своей ОС - там да, любой секс возможен. |
chignon, Все делается просто и за пару минут.
-Отрывается провод ОС от коллектора, удлиняется, мотается несколько витков вокруг сердечника ТДКС, паяется на место.
-Все! |
Первое место получает telliikk,
Огромная благодарность!!!!
Приходилось доматывать, но только для того, чтоб скорректировать вторичные напряжения. Особенно для кадровой, чтоб меньше грелась. |
Морозик, Название темы исправь. |
Кстати| telliikk писал: | | Отрывается провод ОС от коллектора |
Отрывал я от "холодного" конца ОС.
| Сплит писал: | | Перестал покупать китайские трансы на большие телеки из-за этого уже почти 10 лет. |
Это типа,И, Боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет.
Да ведь других нет
Добавлено May 23 2018
chignon, Хочешь сказать неграмотно? Все вышесказанное препробовал, даже близко не стояло!
| chignon писал: | | но проще доматывать не касаясь ОК. |
Поясни.  |
partisan Мистер Лаконичность. Сообщения: 3586
| chignon писал: | | Название темы исправь. |
А что тут криминального? Китайцы поначалу автотрансформаторы лепили, потом стали отводы у ТДКС делать. |
Высокое - сколько? Накал - сколько? Остальные напруги? Всё наверняка убежало, а подогнал только размер.
Криминал - не криминал, а грамотным подходом назвать нельзя. Как проще увеличить размер - так пойдет.
Морозик, доматывать вольтодобавочную обмотку, чтобы получить то же рабочее напряжения, как предесмотрено штатно. Это если оно занижено, а не завышено высокое, скажем из-за заниженной индуктивности. |
chignon, Высокое не измерял, но
| Морозик писал: | | Вторичные напряжения в норме |
chignon, погоди шуметь. ТДКС и ОСа включены параллельно? Если размер ушел, значит токи перераспределились. Доп обмотка вернула все на место.
Конденсатор в холодном конце тоже влияет, но не сильно. Не всегда им подстроишь.
Сколько пробовал, сантиметр-полтора, дальше уже все вторичные плывут. |
| partisan писал: | | Если размер ушел, значит токи перераспределились. Доп обмотка вернула все на место. |
chignon, ну да, сумбурно... Баланс индуктивностей, запасенной магнитной энергии в сердечниках трансформатора и осы и т.п.
Ну ее нах эту строку, не охота опять про нее... уже не интересно. |
partisan, Давай за светодиоды. Блин, ну где же брать хорошие? Или за отзывы: почему их пишут дебилы....  |
| chignon писал: | | почему их пишут дебилы.... |
Ну почему сразу дебилы. Получил посылку, надо отписаться, ну а что написать...
Потом проверил, оказалась хрень, ну или нормальные, писать дополнительный отзыв лень. Да и написал отрицательный - удалили втихаря.
Просто пишут не мастера, а дилетанты.
Я за всю практику написал всего один отзыв. И кстати, положительный. |
димуля Участник Сообщения: 944
| Цитата: | | Купил за 500 рублей FBT |
Щас за эти деньги можно два таких телека купить  |
К вопросу о китайских ТДКС
Купил еще PET32-02, как аналог PET22-02 тоже 500р
Встал в Горизонт МШ-90 без проблем.
| димуля писал: | | Щас за эти деньги можно два таких телека купить |
Гостиница. Решили, что выгоднее починить. А мне морока.
Вот боюсь закупят LCD с DVBT2 и я сразу стану не востребован в гостиницах......Ни тебе спутниковых ресиверов, ни модуляторов.
Хотя в свое время тоже так думали, что импортные ящики не ломаются.. |
