MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 3837
1. В Филипсе сдохла P3563-LF-80 .......
Нашел контору,все хорошо, в прайсе есть,заказ оформил и оплатил.
2 Прислали RTD2668 . Поучил только вчера ,откупорил сегодня и обнаружил.
Это что - одно и то же ?????
Контора называется ELECTRON-X.RU . |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 3804
вот и я ничего на 3563 не нашел ничего. |
Снаут Участник Сообщения: 192
Совсем не похожи, про P3563-LF-80 посмотри в мануале на филипс |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7394
| MICHAIL писал: | | В Филипсе сдохла P3563-LF-80 |
| Васисуалий писал: | | На P3563 чего то по быстрому не нашел |
| MICHAIL писал: |
MICHAIL, это потому что смотрим в книгу , видим фигу ... Где "М" потерял ?
P3563M-LF-80
Она в Китае https://ru.aliexpress.com/item/P3563M-LF-80/2020175560.html
Схемы
| MICHAIL писал: | | Прислали RTD2668 | отправляй назад , это совершенно другое изделие ...
igor.gm Мастер по Eizo Сообщения: 933
А по количеству ног хоть совпадает ?? |
Sander Заземление Сообщения: 2108
| igor.gm писал: | | А по количеству ног хоть совпадает ?? | железная логика ...
Конвейер на Бердском радиозаводе . Подходит девочка - практикантка с просьбой : дайте мне "флажки" и тычет пальцем на конденсаторы ...
Тебе какого номинала ? Да мне любые сгодятся , лишь бы красненькие были ... |
| rammer писал: | Конвейер на Бердском радиозаводе . Подходит девочка - практикантка с просьбой : дайте мне "флажки" и тычет пальцем на конденсаторы ...
Утро на НовоСокольническом радиозаводе. Колоритная тетка из пакета насыпает в контейнеры готовых изделий подстроечные конденсаторы, которые она каждый вечер БЕРЕТ ДОМОЙ ДЛЯ ПРОВЕРКИ!
Конвейер большой и длинный. Сначала на керамические основания наносится серебряная паста, потом эти детали поступают в печку, потом на сборку, где штамп соединяет основание с круглой крышечкой специальной заклепкой. В промежутке припаиваются ножки и конденсатор готов! Остается только определить его номинал. Для этого стоИт специальный станок. Сидит тетка и из огромной коробки по одному вставляет конденсаторы в хитрый разьем. Сверху на конденсатор попадает штырь в форме отвертки и вращает его на один оборот. За это время измеряется емкость минимум и максимум и готовый кондер сбрасывается специальным механизмом в соответствующий контейнер. Контейнеров несколько для разных номиналов. Потом приходит другая тетка, снимает какой нибудь контейнер и несет кондеры на маркировку, где и припечатывают тот самый знаменитый кубик с цифрами.
Но автомат наполняет контейнеры неравномерно!
В конце смены, видя, что какое то контейнеры переполнены, а в некоторых кот наплакал, находчивая тетка просто ПЕРЕСЫПАЕТ кондеры из одного в другой!
А когда автомат не успевает за смену отработать нужное количество кондеров, то тетка БЕРЕТ РАБОТУ НА ДОМ!
Весь вечер всей семьей народ крутит новенькие кондеры отверткой, определяя те, которые НЕ КРУТЯТСЯ!
Те, что не крутятся, потом сдают в брак, а те, что крутятся РАВНОМЕРНО РАССЫПАЮТ ПО КОНТЕЙНЕРАМ!
РАДИВА НННнННАДА?
dimaps Предупреждений: 1 Сообщения: 591
Васисуалий, Ничего себе.... вот и приходилось в самодельных (кв приемник я делал супергетеройдин) крутить до посинения. Потом уж подпаивали постоянку кондер в параллель |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 4670
| Васисуалий писал: | | Утро на НовоСокольническом радиозаводе. Колоритная тетка из пакета насыпает в контейнеры готовых изделий подстроечные конденсаторы, которые она каждый вечер БЕРЕТ ДОМОЙ ДЛЯ ПРОВЕРКИ! | Было такое.
С только одной поправкой - новосокольнический филиал псковского завода радиодеталей, чей знак на КПК и виден.. |
Надо признать, хреного вы болтик приваривали. Иногда после пару круть-верть, он сам только и крутился.
| dimaps писал: | | Потом уж подпаивали постоянку кондер в параллель |
А как догадывались, что в параллель? |
Tim_ Участник Сообщения: 1422
| Sander писал: |
Патамушта последовательно - сложнее, или ногу поднимать или дорогу резать.  |
Sergej, сам видел?  |
o_l_e_g Предупреждений: 1 Сообщения: 4233
Васисуалий, Не сдавай всех!  |
| Васисуалий писал: | | Sergej, сам видел? | Жена оттуда, а т.к. городок-с, вежливо говоря, не самый большой, то все почти всех знают, и кто чем занимается, и с кем...  |
Васисуалий, Номинал, значения не имеет.
Друг, отпуск получил.
Служил, он, я далёк от этих самолётов, поэтому на пальцах.
Короче военый аэродром, посадка взлёт. Какая-то радиоаппаратура, управляет .....
Когда он служил, начало 7Х, ВС ки ещё в шкафах были.
Короче летит самолёт, ему надо на посадку...и тут он становится "слепой" аппаратура отказала, какая-то ВС-ка
задымилась и пошла в обрыв.
Он хватает карандаш, обычный в те годы, какие ещё были-графитовые и....начинает поверх ВСки карандашом шоркать-тереть.
Лётчик благополучно сел, а ему отпуск за смекалку дали. |
| Sander писал: | | Лётчик благополучно сел, а ему отпуск за смекалку дали. |
Где то так же резистор делали . Во льдах. Фильм "Красная палатка" |
dsp155 Участник Сообщения: 1262
Sander, мощно!
Но если коротыш в цепи... Карандаш не поможет...
Это я к тому что вс резисторы надежные... Почернеет и работает после устранения дефекта, может это был частный случай.... |
dsp155, частный не частный, но случай реальный не пиз...дю.
А про ВС ки не надо рассказывать. Я работал.... когда они ещё приваривались а не паялись.
и ещё каким-то лаком сверху мазались, в месте сварки, не то синего, не то зелёного цвета.
Оххххххх и вонючие были, аж глаза резало. |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11441
| Sander писал: | | посадка взлёт. Какая-то радиоаппаратура, управляет |
Любая аппаратура типа РСП (система посадки) РСБН (навигашка) имеет двойное резервирование . |
andros, нихт белмеса!
Что там резервируется, ..... по идее должно конечно.
Но с человеком лично знаком, не болтун.
Подробности ситуешн, не владею.
Помню только , с его слов, что, их очень хорошо обучали, на предмет неисправностей аппаратуры.
Значение любой деталюшки разыгрывалось, на предмет выхода из строя. |
| Sander писал: | их очень хорошо обучали, на предмет неисправностей аппаратуры.
Sander, это немного не C6 в МК3-3
Некоторые узлы только снаружи доступны, как в этом случае? |
Sergej, у них, наверное блочная структура. Не видел эти шкафы не помню из его рассказов.
А вы можете верить, можете нет.
Это уже не играет никакой роли!
Человек получил за это отпуск, а какую роль это играло в посадке самолёта, основную или второстепенную, уже не важно. Лётчик , наверное тоже не дурак, за штурвалом сидел.
Но факт есть факт. |
Ну что,посмеемся? 4 письма с предельной язвой разного содержания им в ры...почту + обращение прямо на сайте сподвигло позвонить мне из МСК какую-то мутную тетку вчера,извиниться и клятвенно пообещать в среду выслать нужное, а РТДшку оставить себе бонусом. Я понял и простил,пообещав сылно ждать.
Ничего не выслали,почта молчит ,трека нет. Пока отписал им на сайте еще более язвительно,завтра штук шесть запредельной циничности еще получат. Если почта не проявится. Ну а далее напишем их адрес тут в продавцов - пидорасов,курсивом и красным цветом. |
Nobody Nobody cares Сообщения: 3217
ВС в РСБН - urban myth.
Резервирование блоков РСБН? O'rly?
Ведь взрослые люди... |
| Nobody писал: | | Резервирование блоков РСБН? |
Ес. РСБН -4Н , на то время другого не было .Да и не в нём наверняка дело . Распознавание свой-чужой в РЛС. Тож резерв. Курс-глиссада РСП , блоки с двойным резервированием , окромя высокого. А там другой коленкор , ВСки отсутствуют. |
Чорт, а я всё про самолётную часть думаю, про аэродромную и не вспоминаю...
РСБН-6, закабинный отсек Су-17М2 |
Nobody, Нене , именно аэродромную. Меня в Омске по ней учили , а потом в армии практиковался 2 года.  |
| Sander писал: | | Он хватает карандаш, обычный в те годы, какие ещё были-графитовые и....начинает поверх ВСки карандашом шоркать-тереть. | Sander , как всегда выдал за действительность кадры кадры из старого советского фильма , сюжет что то про спасение челюскинцев или дирижаБля , давно это было поэтому не помню названия .
| andros писал: | Любая аппаратура типа РСП (система посадки) РСБН (навигашка) имеет двойное резервирование .
| подтверждаю , так как самому довелось поработать в 90-е инженером радионавигации , радиолокации и связи на КДП аэропорта Елизово на Камчатке .
В каждой стойке двойной комплект оборудования , основной и резервный , а так же рядом находится вторая стойка с точно таким же комплектом . В случае выхода из строя основного комплекта происходит автоматический переход на резервный комплект . В случае выхода из строя первого комплекта происходит переход на второй комплект оборудования . |
chignon Предупреждений: 1 Сообщения: 7263
| rammer писал: | | Sander , как всегда выдал за действительность кадры кадры из старого советского фильма , сюжет что то про спасение челюскинцев или дирижаБля , давно это было поэтому не помню названия . | Дык | igor.gm писал: | | Где то так же резистор делали . Во льдах. Фильм "Красная палатка" |
rammer, Sander, если Бы, мог Бы врать, имел Бы, уже свой собственный остров, а так......
А фильмы рассказывать.... скука.
Не смотрю, не читаю, всё паяю-паяю. Спать некогда.
Мужик в России живёт, неохота мосты наводить, бизнесмен был.
Хотя задал ФИО в инет засветился старыми ИП, ООО и так далее, даже телефон, но данные похоже устаревшие. Годы чёт, не нонешние высветились,ранешние с 2ХХХ. |
