KVM Участник Сообщения: 920
объясните какя практическая польза от режима CR (кнопка S2 cc-CR) в этой схеме
как оно функционирует я понимаю но какая практическая польза от этого режима не пойму.у меня есть электронная нагрузка и я чисто от нечего делать т.к. большинство почемуто тащатся от нагрузок в которых есть режим CR но объяснить его важность немогут,я ради эксперимента ну ввёл в свою этот режим переделав схему и никайой пользы не вижу,по логике работы опорное напряжение снимается в этом режиме со входа и типа если начинает просаживатся питание(начинается ограничение тока в испытуемом источнике)то как бы нагрузка недолжна полностью чтоли потушить ипытуемый источник а типа остановится на предельном токе или я неправильно понял ценности режима -в обычных шивпотребовских БП при превышении тока защиты БП тупо отрубаются и всё(нет никаких ограничений,убрал перегруз запустился)что собственно и без этого режима происходит,то для чего он нужен тогда .
из одного пояснения | Цитата: | | Это значит, что входной ток пропорционален эквивалентному постоянному сопротивлению | -это тоже понятно,но что это даёт при тесте притом тест то статический т.к. нагрузка линейная а не импульсная и ,я также могу и в СС режиме выставить ток какой мне нужен и что с того что он будет непропорционален-какой мне нужно такой и поставлю.В общим немогу понять в чём фишка.
электронная нагрузка.png 56,28 КБ Скачано: 192 раз(а)
chignon Предупреждений: 1 Сообщения: 7263
Тоже не понятно: чего он хочет?
Толкователи есть?  |
Невский Гость 85.26.*.*
А не казнят?
А то у вас разговор короткий, то на ядро, то на костёр...
За что??! Видно, очень тебя герр Адов напугал....  |
Никто меня не пугал.
Я просто стал мнительным.
Вот мню, мню, мню...
- Ну мните, мните... (Иван Купала: Кострома)  |
alex411 Участник Сообщения: 1497
CR режим, почитай как "мягкий пуск" в момент подключения.
например при тесте ИП с параметрами 5В и 50А в режиме CC электронная нагрузка(ЭН) даже при напряжении 2В будет отбирать от источника питания ток 50А.
Но а это может выглядеть как ты писал, короткое замыкание и сраб.защиты ИП.
После установления номинального выходного напряжения ИП, ЭН можно перевести в режим CC для дальнейших тестов ИП.
antonluba Участник Сообщения: 846
Когда ты проверяешь источник (зарядное) с режимом СС, нагрузка должна быть в режиме CR. Тогда ты плавно сопротивление уменьшаешь и наблюдаешь стабилизацию тока.
Если и источник и нагрузка в режиме СС, то ты увеличиваешь ток и при достижении порога нагрузка его закорачивает. |
Nobody Nobody cares Сообщения: 3217
Дополню предыдущее сообщение:
Constant current - CC - постоянный (стабилизированный) ток.
Constant resistance - CR - постоянное (стабильное) сопротивление. |
тоесть если я правильно понимаю то она просто для плавного старта БП,я несовсем практически понимаю это в практической работе,например я могу выставить в момент пуска БП минимальное потребление а потом повышать нагрузку и броска тоже небудет в СС режиме но правда при перегрузе пока неуберу его БП незапускается,а в CR режиме покрайне мере попытки запуска происходят пока тоже нагрузку несбросиш
alex411, спасиба за график ,сразу нерассмотрел теперь более менее понял  |
В практической работе я и написал.
Я часто ремонтировал зарядные для лития. Они стабилизированы по напряжению, допустим, 42В и имеют ограничение тока, например 2А.
Если их проверять в режиме СС, то включаешь при нулевом токе, затем плавно начинаешь ток поднимать, когда доходит до 2А, выходное напряжение тут же падает до 0. Догадайся почему.
А если стоит режим СR, начинаешь с высокого сопротивления, плавно уменьшаешь его, ток доходит до 2А и стабилизируется. Дальнейшее уменьшение сопротивление приводит к плавному уменьшению напряжения. |
а может я неправильно для эксперимента в свою схему ввёл доработку и поэтому "нетот" эфект получаю т.к. резистор неращитывал а от балды R16 резистор переключил на +вход для попробовать
в последнем архиве буржуйская статья и схема нагрузки с CR режимом.вот я и решил попробовать т.к. народ очень хвалит.
моя нагрузка собранна по схеме в первом архиве и если неправильно подключать R16 на вход то как перещитать схему.
Добавлено 19-05-2018 22:05
antonluba, понял
2схема.rar 93,07 КБ Скачано: 71 раз(а)
электронная нагрузка Hirschbrich.rar 77,42 КБ Скачано: 65 раз(а)
ЭФЭ Участник Сообщения: 716
| antonluba писал: | | https://goo.gl/images/hd2Cwc |
Такая схема может работать от кроны? |
Хм. Здесь принцип показан, как три режима по простому организовать.
Может и будет работать от кроны, только насколько хорошо? |
antonluba,  |
Вобщим краткий отчёт,протестировал все режими СС/CV/CR и пришёл к выводу ,что реальный эфект и разницу в работе ЭН от режимов СС/CV/CR только видно во время тестирования АКБ и притом реально видна разница работы вот а при тестированию БП я почемуто особой разници не увидел |
В общи реализовал все 3 режима всё класно работает,нолько режим стабилизации по напряжению CV походу если использовать то нужно нагрузку ват под 300-400 ато и 1кВт иметь т.к. в этом режиме нагрузка выжмет из устройства все амперы которые оно может выдать недоводя БП до срабатывания защиты при его рабочем напряжении, а это если например акум(автомобильный) 12в то с него у меня в этом режиме качнуло больше 100А при 12в дальше гонять на акумуляторах нестал(нагрузка запас по мощности имеет но столько тепла отвести неможет т.к. я неращитывал её на перегрузы в 10раз) при тесте БП тоже стабилизируется на выставленном напряжении но ампеража выжимает по максимуму если например БП 10А 12в то стабилизируется на 12в и жрёт с БП 10А недоводя до срабатывания защиты БП.
всем спасиба за разяснения.
думал ещё реализовать СP режим но походу там простой доработкой не обойдётся т.к. нужно добавлять дополнительные усилители тока и напряжения(это в принципе несложно) и потом как то эти сигналы перемножать а как их перемножить без микроконтроллера хз. |
KVM, покажешь эл. нагрузку? Схема с первого поста?
Давно мечтаю сделать, а то всё лампочками обхожусь. |
прибор,20А в лёгкую,но для тестов солярис этого мало ,и немогу пока в аналоговом варианте режим стабилизации по мощности реализовать(CP)
На схеме что за вывод "V bat.disch" на вольтамперметре? |
- тображает минимальное напряжение при котором будет работать нагрузка(оно ненужно,это типа понты)  |
Защитный диод какой стоит? Он нужен? |
| Цитата: | | Защитный диод какой стоит? Он нужен? | - 60cpq150(можно с компъютерного блока питания выдрать),если диод ставить то его на радиатор нужно крепить) а так по желанию-если полярность попутать без него то полевикам капут,
Добавлено 31-05-2018 18:27
пс -если ставить irf3205 то очень осторожно выбирать-почти один брак,проявляется при максимальной нагрузке по току(условно максимальной ,левак ток максимум 3-4а держат,потом габздец даже при12в от1до 4-5А),самые говняные китайские с алэспреса те вышибает при 1А напряжении12в,потом попались потделка получше 12в 3-4А при 5А алес,потом удалось найти пару штук оригинала то 18А в легкую при 20в.
dimaps Предупреждений: 1 Сообщения: 591
KVM, По схеме с первого поста? Там шунт(на фото готового девайса индикатор смотрю) вроде ведь встроенный и не 0,01, а только 0,1?
Добавлено 11-06-2018 14:42
Просто мне бы хватило и 10А - аккумы от бесперебойников, пожарно - охранной сигнализации.Mini Digital Voltmeter Ammeter DC 100V 10A Panel Amp Volt Voltage Current Meter Tester 0.28" Blue Red Dual LED Display https://ru.aliexpress.com/item/-/32834619911.html?spm=a2g0s.13010208.9 ... |
ставь тот индикатор ,его родного шунта хватит,только с того индикатора пластмасовый разъём нужно выпаять и запаять провода на прямую иначе при 10А начнёт плавится разъём. |
| KVM писал: | | ставь тот индикатор ,его родного шунта хватит,только с того индикатора пластмасовый разъём нужно выпаять и запаять провода на прямую иначе при 10А начнёт плавится разъём. | ОК! понял Спс. а то надоело уже выкинуть - не выкинуть - 7-12 Ампер часов, разряжаем 0,8 ампера - рабочего дня не хватает проверить, а тестер - который за 3 секунды емкость меряет - похоже погоду выдает! |
