Утюг!!!
trojan-krichev
16-05-2018 19:23
Тут Колпитца и ОЭ победить не можем, а здесь утюг гы-гы гы-гы гы-гы
Имеется утюг филипс.
Не греет, пролема с контактом на фото.
Или оно когда то было сварено между собой???
[/url]
[/url]
[/url]
dimaps
16-05-2018 19:28
Где такая Крутая травка продается...:::
Добавлено 16-05-2018 20:29
Колпитц отдыхает...
trojan-krichev
16-05-2018 19:30
dimaps писал:
Колпитц отдыхает...
Если не понимаешь- проходи мимо помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
dimaps
16-05-2018 19:33
на 2.2 Квт вроде пофиг... или он есть или его - нет? ну или "плохой"
trojan-krichev
16-05-2018 19:38
скажем так, почистил
Контакт поискрил и работает.
Впадлу будет потом опять разбирать .
Защита от перегрева на первой фотке видна, там где контакт биметал и 3 кляксы треугольником
dimaps
16-05-2018 19:38
в смысле точечная сварка - если отпала - то стукнуть и прбьет на такао токе 10 ампер а если не должно - то вряд ли отпало (ну чисто мое дилетанское мнение) извини уж....
Добавлено 16-05-2018 20:41
trojan-krichev, Да я так Братан извини прикалываюсь - нет химки..... с Владика нет и Чуйской нет и еврейки бирабиджан -нет даже с Улан Уде...
trojan-krichev
16-05-2018 19:41
работает утюг, вот думаю собирать или нет
dimaps
16-05-2018 19:43
Вот треугольники сомнение у меня биметал или точечная сварка!?
trojan-krichev
16-05-2018 19:44
dimaps, да я понял. Когда звонят, типа стиралка не работает
Какая?- обьясняют типа рига(старые активаторные)
Отвечаю, не не делаю такие.
Ответ- ЧТО НЕ ПОНИМАЕШЬ????
Нет говорю гы-гы гы-гы гы-гы
dimaps
16-05-2018 19:46
ну вот по сечению - ведь точно Силовой? (я не видел подобного, так в обсуждении, но говорят - в споре истина или мозг штурм...)
Добавлено 16-05-2018 20:49
trojan-krichev, Я (насчет Риги Камы - расспрашиваю как и почему не работает..... ) а потом говорю - диагноз - сломалась... и не могу исправить...
Илья Николаич
16-05-2018 19:57
trojan-krichev писал:
Шо ты собирать собрался если у тя сварка отвалилась.
trojan-krichev
16-05-2018 20:06
Вот защита от перегрева
[/url]
Добавлено 16.05.2018 20:07
Илья Николаич, Я Вас Услышал!
trojan-krichev
16-05-2018 21:07
ну вот так, вот получилось
Под болт
[/url]
LH
17-05-2018 01:32
Мда-а... Поломался наш утюг - не нагревает. https://www.youtube.com/watch?v=46IXlSkjLZo
Мастер по ремонту утюгов 99-го уровня. Смотреть всем! гы-гы гы-гы гы-гы
Blindy
17-05-2018 01:41
LH, и кстати ну Idea Заметил? В ролике дым - присутствовал и не мало! голливудская улыбка
dimaps
17-05-2018 02:10
Бля забыли...... По Колпицу или Влади Общая база или эмиттер вольтдобавка - где? а может- ООО боже общий коллектор? Да или ващеmosfet ключь!!!
lexa9131
17-05-2018 06:06
Под болт
Для нагревателей лучше иметь латунные болты с гайками. Стальные имеют свойство синеть и ржаветь. Если блестящие (никелированные, хромированные, оцинкованные), то так же не "на век" держать будет.
123vlad
17-05-2018 11:26
lexa9131, Само лучше с нержавейки листовой цельный вырезать. подшучивать, дразнить
lexa9131
17-05-2018 14:46
123vlad писал:
Есно, только перебрать термореле и ещё его отрегулировать на прежние настройки. гы-гы подшучивать, дразнить
Р.С. Взять два графитовых электрода и аккумулятор автомобильный, и сварить (про маску сварщика не забудь). улыбка
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Утюг!!!
