Настройка вентиляции. Уставки.
myth
15-05-2018 21:42
Всем привет. Восстанавливаю вентиляцию в здании. Собрано по такой схеме. Вентилятор на чердаке был не подключен никак и никуда. Вентиляторы на этажах контролируются пользователями(вкл-выкл, скорость). Вопрос в режиме работы вентилятора на чердаке. Пока запускаю через таймер его. Уставка такая: раз в полтора часа крутим 30 минут. Есть сомнения в правильности уставки.
Добавлено 15-05-2018 21:42
Работает эта история на выдув.
Добавлено 15-05-2018 21:43
Нужно ли корректировать уставки зимой?
Васисуалий
15-05-2018 22:38
Очередное "чудное творение" какого то инжЭнэрра, с образование три класса и два кОлидора!
А вообще то я НИ РАЗУ НЕ ВИДЕЛ нормальной вентиляшки! Вот тупо НИ РАЗУ! Нет
myth
15-05-2018 23:08
Уж что есть. И когда-то оно работало
o_l_e_g
15-05-2018 23:27
Васисуалий писал:
Спустись в советское убежище! улыбка
Добавлено 15-05-2018 23:29
myth, 750Вт общеобменки на два этажа, это- помираю со смеху!
alex411
15-05-2018 23:38
myth,
поищи по ключу "Нормы воздухообмена жилых и офисных помещений" (СниП)
Железный Оленевод
16-05-2018 03:21
Васисуалий писал:
Приезжай к нам. На новых объектах ОФ грамотно сделано. гы-гы
Brandmajor
16-05-2018 08:23
дел.
Илья Николаич
16-05-2018 10:53
myth писал:
Чёто по картинке она у тебя работает на вдув в помещение.
myth писал:
Не понятен смысл. Зачем крутить вентилятор пусть и по таймеру если на этаже он выключен? И смысл гонять этажный когда чердачный выключен? они должны включаться в паре
myth
16-05-2018 13:57
Будет дуть везде и по чуть-чуть. Конденсат выгонять
dimaps
16-05-2018 18:28
myth, Давай сразу определимся - есть приточная есть вытяжная По ходу Илья прав.. схема твоя - приточная... Такая тема - опыт есть . В таком разе - нужен теплообменник. По приточке - очень большие проблемс (там говорили уже) если ее ставили не по проекту а после постройки дело усугубляется если между двумя этими событиями много лет... а вытяжная - можешь забить на скорость и типа конденсат
Добавлено 16-05-2018 19:41
Скорость - там может просто частотники... но 07 квт - это ни для мягкого старта - ни о чем - копейки ... а на вытяжку частотник....??
Добавлено 16-05-2018 20:25
Васисуалий писал:
Я за 11 лет тоже, но я и сам на старых объектах до ума ничего не довел....... Ну я не вент наверное простительно...
ADS
16-05-2018 21:55
myth писал:
Задача приточной вентиляции - создать избыточное давление в помещении, чтоб "мухи" не залетали. Ну в смысле в "чистых" комнатах так устроено. Выдувается избыточное давление обычно через дверь или вытяжную вентиляцию. От этого столба и пляши. Хватит - не хватит - это надо замеры проводить. Измерителем количества пыли на литр, например.
dimaps
16-05-2018 22:15
ADS, Не знай как По СанПину у меня за 5 лет по другому - Вытяжная - тупо летом , чтоб все запахи убрать (не офис - больница) вот приточная - это зима - там во первых стоит воздухонагреватель или калорифер или теплообменник - электро тепло... ну неважно там куча коробов в них куча клапанов серво заслонки и сам приточный вентилятор - с теплоагрегатом - ну у меня под intel atom ну были и под "Овен" подобным. Главный - это вход воздухоприемника там серво и защита тройная - все равно в первый же год размораживали....
Добавлено 16-05-2018 23:18
Летом приточку редко юзают только если крутую с кондишеном... но у меня такая только на параходе в тропиках была!
myth
16-05-2018 22:25
Радиатор на входе 0,7 стоит. К отоплению подключен
dimaps
16-05-2018 22:27
ADS, Я только счас въехал - ты же на АНГСТРЕМЕ или типо того работал - там же совершенно другие правила!!! гы-гы гы-гы гы-гы
myth
16-05-2018 22:30
На вытяжную лениво переделывать...
dimaps
16-05-2018 22:33
myth, А вот с этой точки... подробнее
Тут ваще тема может быть круче чем брелки 433 по простому я тебе скажу - главное теплообменник в первый год не заморозить, но судя по всему - это было... дальше - только масштабы разрушений и как примерно с ними бороться (ну если стоит за что) Тут тебе сразу Крутые Тепло Вентель техники - гораздо круче скажут я то так крестьянин...
Добавлено 16-05-2018 23:41
myth, Слушай - если пожарники (а они кстати фильтра пров) тебя не трогают - ваще ничего не трогай - ну 07 квт - значит ваще 200 квадратов максимум - ну если жестянки - короба сделаны путем... теплообменник - просто заглуши трубки (скорее всего до тебя сделали!) Контроллер - на ручник - нафиг таймеры . И просто вытяжку - только следить чтоб зимой у народа яйца не змерзли!!!
Добавлено 16-05-2018 23:46
myth писал:
Вот в том то и ошибка моя была... радиатор - подключен - а объем труб нифига контроллер с датчиками - не правильно работает - Проблемс - гнилые плохо (совсем) н еизолированные трубы - недостаточный объем теплоносителя и контроллер путает... но это давно было .... горя хапнул....
Добавлено 16-05-2018 23:50
Вот знаешь - поделюсь при вытяжке ни у кого нос не отпадет зимой а вот при нер ненастр приточке--- проблемс...
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Настройка вентиляции. Уставки.
