dimaps Предупреждений: 1 Сообщения: 533
Господа кто нибудь делал что то подобное? Не тож тоб очень и надо но... хотелось бы поприкалыватся. Вроде все реально и пршивы открытые?
http://autofeel.ru/tyuning/2017/10/06/tsifrovaya-pribornaya-panel-na-a ...
Маленько непонятна калибровка датчиков - бензин тахометр - ну исчо пара вопрсов!
Причем на ардуино! Макетка - конечно дороговато... но если контроллер менять с прошивой проблемс... |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 3591
| dimaps писал: | | Макетка - конечно дороговато... |
Вот и не начинай!
По моему скромному опыту приличная панель может обойтись в разработке не меньше, чем цена самого автомобиля, причем даже не Оки!
Ты никогда ничего с нуля не разрабатывал? |
Васисуалий, по ходу на вид там все просто!...?? Ардуино - Скетч - планшет - модуль WI FI замнитель RS 232 все делалось. Скетч смущает да и андроид версия не озвучена, дя я так от нф.д....
Добавлено 13-05-2018 15:18
Ты наверное невнимательно смотрел... Вся панель - планшет с андрюшей - т-е не надо мне заморачиваться с панелью - в смысле дисплеем.... там просто мост от контроллера ардуино до планшетника с готовой прогой калибровки конечно - скорее всего все это в попугаях!
Добавлено 13-05-2018 15:20
Не собираюсь я перепрыгнуть автопром , по готовым пршивам - железо только воткнуть - пусть и в попугаях!
Добавлено 13-05-2018 15:23
Есть прога, причем прверяли - на планшет с Андрюшой - все что надо ацп - и просто аналог передать на планшик! Конечно я бы даже не подумал с нуля все это, но ведь там Андрюша пашет, и есть фрии прога апплет на него?
Добавлено 13-05-2018 15:34
Там же тупо берем Мегу Ардуино - вяжем с планшиком - ацп только тахометр спидометр масло бензин - ну и одометр по RS 232 модуль WI FI сосстандартным подключением WI FI brige!
Добавлено 13-05-2018 15:44
Глянь - там сама Mega ничем не рулит просто портов надо много - ну всягие стопари габариты их до...... можно и дешевле Nano только не подключишь всю эту иллюминацию |
rommy Участник Сообщения: 5342
можно вопрос?
а на***я оно всё? |
Дык просто по приколу - как на Hammer интерфейс, там все вполне решаемо и затраты - копейки!!!
Добавлено 13-05-2018 15:55
rommy, Вот глянь https://www.youtube.com/watch?v=Sardp-x4DXU он конечно волшебный долбоеб (по моему мнению) но всеж таки руками сделал!!! |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3413
dimaps, А надежность => безопасность ???
А так конечно собери-попробуй ! Прикольно !!!
Ездить только врядли стОит с такой панелью . |
Konstantin_18, Дык и нет речи о том, чтоб ездить.... Я еще не совсем.... (ну я так думаю)
Добавлено 13-05-2018 16:04
Там кстати все продумано.... Если на Планшик - прогу ставишь - то она идет типа как в виндах на автозагрузку и рубит интерфейс Андрюши за исключением верхней полоски, Но у Автора это все описано |
Генс Участник Сообщения: 682
rommy, Полностью за. Сегодня дочка в Пятигорске на фестивале - автозвук, По фоткам понял, скилеты у каждого. |
Генс, Не понял Нарушение - к чему в чужой теме?
Добавлено 13-05-2018 16:07
Генс, ИЗВИНИ - Понял!!  |
dimaps, Не направляй на меня оружие, Не нравится мне это. |
| dimaps писал: | | но всеж таки руками сделал!!! |
мне больше нравятся стрелки.по углу отклонения сразу видно то что надо,не отвлекаясь от дороги.Да и не любитель я тюнинговать,так же как и не любитель ездить на шроте.
каждому свое,есть время пихать планшеты в таз,ну удачи. |
Wi Fi модуль там просто мост RS232 между Mega и планшиком, только он виртуальный, физическокого нет COM а ардуино именн с ним и работает ну или 485?
Добавлено 13-05-2018 16:31
Ну или I2C ну или прjсто с USB
Добавлено 13-05-2018 16:34
rommy, Это же не более, чем прикол, и никан не претендует на замену штатного устройства? (или я не прав). Готов обсудить!
Добавлено 13-05-2018 16:38
Классно, что у Ардуино - программатора - не надо..? USBпорт есть у меги , интересно.... там всеж таки зашит загруз?
Добавлено 13-05-2018 16:43
Вы Господа - только не подумайте... не я автор - вот как питание организовано - планшет - зарядка? или нафиг преобразователь 12 - на 4,1 3,7?
Добавлено 13-05-2018 16:45
ААА забыл у Ардуино - есть еще прога.. чтоб шить ну и править IDE вроде - но хотя это вроде шина кома на винт? |
Paidj Участник Сообщения: 1440
А вы не забыли что LCD способные не то что работать, а хотя бы просто выдержать заморозку ниже -20 это отдельная история с очень не вкусной ценой вопроса... |
Paidj, дык там не просто один LCD, там весь телефон надо воткнуть, в том числе и с батарейкой! Да и прочая электроника в них вряд ли сможет работать при минусах! А ведь в машине еще и перепады влажности и вибрация!
dimaps, а почему тема уже решенная? Уже все сделал?  |
Невский Гость 188.170.*.*
| Васисуалий писал: | | Уже все сделал? |
Пока не послали.
Это разовая работа, которая лишена практического смысла.
Ну что то типа "А вам слабо?"
Внимания заслуживает в качестве возможного технического решения в различных моментах.
Допустим, можно "щипнуть" привязку датчиков к контроллеру.
А можно на этой базе собрать вполне сносный БК или логгер.
К сожалению, карбюраторные моторы такими девайсами промизготовления обделены.
На инжекторе проще.
Ткнулся в ЭБУ и считывай готовую информацию.
Добавлено 14-05-2018 02:59
| Васисуалий писал: | | Да и прочая электроника в них вряд ли сможет работать при минусах! |
А у меня при плюсах стекло на планшете отклеилось...
Вот теперь или полностью отрывать и переклеивать. Или бпусть и дальше так будет.
А в навигаторе и регистраторе батарейки расходник.
Навигатор без винтов, чтоб при вздутии дисплей не раздавило.
Он просто разваливается на две части показывая проблему. |
Nobody Nobody cares Сообщения: 3025
Китайцы давно такие замены штатным панелям делают. Вот только покупать "Оку" в качестве макетки - неразумно, йатакщетайу. |
Nobody, дело не в "Оке" (впиши любую марку). |
Васисуалий, Господа - мне Ваше мнение было Важно знать.... Я его узнал! По этому решено... |
CAN шина не сколько не круче 232 485.... только подружить - апплеты все имеется
Добавлено 14-05-2018 19:58
Megaa их поимеет станнартными длл...!
Добавлено 14-05-2018 20:02
я считаю - дело только в уровнях логики.... в инф шинах! а TCP IPвсе равно КРУЧЕ!!
Добавлено 14-05-2018 20:32
Васисуалий, Вот кстати сделал... Mega и все остальное - были.... не так конечно как в ю тьюбе, но мега подключена- попугаи показывает - проект реальный скечь рабочий точно прога проверена на андрюше 4.1
Добавлено 14-05-2018 20:34
Аддрюша - без рууута!
Добавлено 14-05-2018 20:43
почемуто фиг даже ссылку на видео с России....
Добавлено 14-05-2018 20:48
Васисуалий, Вот слушай - .... я был о Вас Луьдшего мнения - это же просто прикол - никто ведь за рац пред или тп не выдавал!! |
И АГА - в догонку смарты то всеж работают в авто не сиотря на все те трабблес, Что Вы описали.!!!! Как так и ЛСД и ОЛЕД! Блядь... Вы хоть бы за Базаром следили...
Добавлено 14-05-2018 21:01
Никто ведь дискавери не делал - просто стеб и прикол... причем вполне в реале... Но только не всем - |
| dimaps писал: | | CAN шина не сколько не круче 232 485.... только подружить |
Тут таких гопников перепрыгиващих вагон и маленькая тележка штабелями.
А одну дверку с полным фаршем к машине привязать не могут.
Что говорить о роботе или системе распределения момента в трансмиссии. |
| dimaps писал: | | я был о Вас Луьдшего мнения |
Мне жаль! Не оправдал надежд!
А вообще то, что бы меня понять надо попробовать ЭТО сделать. Тогда, может быть, мнение обо мне и изменится! Будет написано что нибудь в стиле - "Вася предупреждал, а я вот не послушал"!
В прочем, во всех подобных изысканиях есть огромный положительный момент! ОНИ ДАЮТ САМОЕ ЦЕННОЕ В ЖИЗНИ - ЛИЧНЫЙ ОПЫТ! И, кстати, этот опыт может оказаться разным в зависимости от подхода и конкретных условий. Вот мой скромный личный опыт показал, что создать нечто подобное можно, но это очень трудно и спектр возникающих трудностей изначально даже невозможно обозреть! Те же климатические условия усложняют разработку и изначально даже не просматриваются.
Но это вовсе не значит, что кому то это так же не понравится или для кого то это не окажется легко! Или даже трудно, но приятно, любимо, увлекательно.
В общем если есть желание - пробуй! Но я предупредил - по моему скромному мнению это НЕЛЕГКО и (относительно) НЕДЕШЕВО! СтОит оно того или нет - решать только тебе!
| dimaps писал: | | Megaa их поимеет станнартными длл...! |
А с этого места можно подробнее?
| dimaps писал: | | CAN шина не сколько не круче 232 485.... |
Ну так покажи всем мастеркласс! Купи (найди) на разборке любое устройство с КАНом и подружи! И нам покажи!
Причем заметь, я не говорю, что это не возможно, я просто предлагаю тебе это сделать! |
Илья Николаич Участник Сообщения: 3002
| dimaps писал: | В общем если есть желание - пробуй! Но я предупредил - по моему скромному мнению это НЕЛЕГКО и (относительно) НЕДЕШЕВО! СтОит оно того или нет - решать только тебе! улыбка
Так он выше вроде написал что сляпал уже. |
| Невский писал: | А одну дверку с полным фаршем к машине привязать не могут.
Невский, а я то думал вы чисто по Москвичам.  |
| Илья Николаич писал: | | Так он выше вроде написал что сляпал уже. |
Хде?
Ткни носом плз...
| Невский писал: | | А одну дверку с полным фаршем |
Фарш в дверь? Извращенцы?  |
| Васисуалий писал: | Хде? шок
Ткни носом плз... |
| dimaps писал: | Добавлено 14-05-2018 20:32
Konstantin_18, Не. Я могу сказать, мастера какого профиля искать надо.
И даже, откуда начать искать.
Клиентам не нравится когда я ремонт начинаю с открытия интернета.
А пока они мастера профильного ищут, я могу спокойно обгуглить вопрос. |
chignon Предупреждений: 1 Сообщения: 6146
Невский, и потом обосрать профильного мастера перед вернувшимся клиентом.  |
Ну я тоже в гуголь лазию, но в основном чтобы примерно цену ремонта знать. |
Илья Николаич, - Всесилен, всесилен! (с)
| chignon писал: | | и потом обосрать профильного мастера |
Ну, тут кто вперёд. Кто прошевелил - тот и заработал.
А кому не нравится так
тот может поискать агрегатчика, который редуктор разберёт и пофеншуйно соберёт, и при этом его не угандошит на преднатягах и зазорах.
ПС. Москвичеводы настолько суровы, что вжигулёвские гайки тянут гидравлическим домкратом с трубой (или трубой с домкратом).
