Помогите опознать деталь
TIALIV
12-05-2018 09:18
Плата блока управления панорамной крышей(люком) WV Tiguan.Выход транзисторов через контакты реле (для реверса) нагружен на 12В коллекторный двигатель. Один из транзисторов - FDD107AN06LA0 корпус ТО-252
Буду благодарен за помощь или ссылку на толковую информацию. По результатам поиска (MJD44H11G) сомневаюсь.
12-05-2018 09:42
TIALIV, корпус отмеченный красным....
Если нижняя строка "660TG", тогда вероятно, это MBRD660CT - https://www.onsemi.com/pub/Collateral/MBRD620CT-D.PDF
TIALIV
12-05-2018 10:07
Спасибо,segor, Да, действительно, надпись в низу "660TG" "Звонится" он во все стороны. Буду пробовать менять. Дополнительно отпишусь.
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Помогите опознать деталь
  • Помогите опознать SMD деталь
  • Помогите опознать деталь
  • Помогите опознать smd деталь TY
