slowolitus Участник Сообщения: 597
Затрахался я мужики с китайкой УЗ ванной. Ванне 3 месяца отроду, сгорели оба IRF840. Аж изоляциооные втулки расплавились от перегрева. Заменил. Через 20 мин снова бабах.Сначала думал что то с пьезоизлучателями. Посмотрел осциллом что творится на затворах при отключенной нагрузке полумоста - а там сквозняк гуляет. Драйвер IR2184. кусок схемы:
Уменьшал сопротивление затворных резисторов - эффект слабый. Зашунтировал резисторы ultra fast диодом - на нижнем плече всплеск от эффекта миллера уменьшился до 1,5В - стало приемлемо, нижний транзистор перестал греться, а верхнему ничего не помогает. Даже если вообще убрать затворный резистор и подключить затвор напрямую к драйверу - звон амплитудой 4В. причем если встать осциллом напрямую на ножки драйвера HO, Vs - тот же всплеск.
Звон на затворе верхнего транзистора возникает в момент открытия нижнего транзистора и наоборот.
Если убрать верхний транзистор то форма меандра идеальная на обеих плечах.
Пробовал менять драйвер - не помогает.
Увеличил емкость С1 до 10мф - не помогает.
пробовал ставить после драйвера на верхнее плечо повториткель на BC640, BC637 - не помогает.
Отмечу что скозняк НЕ из-за малости "мёртвого времени" или малой скорости переключения а именно из-за эффекта миллера.
ЭФЭ Участник Сообщения: 716
На картинке (осциллограмма) амплитуда импульсов на LO в три раза меньше питания микросхемы. Тебе это ни очем не говорит? Стабилитроны 15v проверил? |
ЭФЭ, Сам меандр в порядке. Питание в норме 15В. Стабилитроны в норме. Проблема в звоне на затворе уже после закрытия транзистора
Добавлено 11-05-2018 20:21
Почему диод параллельно затворному резистору в нижнем плече хорошо помогает а в верхнем нет?
Добавлено 11-05-2018 20:28
Откопал очень похожую схему:
Привлекло внимание наличие диода со средней точки на землю которого в моей схеме нет... |
LDZ Участник Сообщения: 953
slowolitus, подключи эквивалент нагрузки... как там она включена, ты не дорисовал...
да и не сильно важно, как она включена... китаезы ванну взяли побольше, а плату всунули от того, что подешевле...
они схимичили, - теперь твоя очередь...  |
chignon Предупреждений: 1 Сообщения: 7980
| ЭФЭ писал: | | На картинке (осциллограмма) амплитуда импульсов на LO в три раза меньше питания микросхемы. |
Да, фигня какая-то.... |
| Цитата: | | ЭФЭ, Сам меандр в порядке. |
Амплитуда меандра сколько? Или рисуй правильнее. |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7621
| slowolitus писал: | | Ванне 3 месяца отроду, сгорели оба IRF840 |
slowolitus, конденсатор замени ...
rammer, заменил но включать излучатели не буду пока не уберу сквозняк в ключах.
Добавлено 12-05-2018 01:49
Работа на лампу 100Ватт в качестве нагрузки. Параллельно затворным резисторам включены диоды:
Выброс на затворе верхнего ключа крупным планом:
1В/дел
транзистор греется.
Выброс на нижнем затворе:
транзистор не греется.
Общий вид импульсов:
Добавлено 12-05-2018 01:51
В общем с нагрузкой звон меньше, но верхний транзистор все равно сильно греется. Что делать ума не приложу... |
Тьфу, блин, то нарисовал так, абстракционизьм.
slowolitus, другие транзисторы попробовал бы, с малым Crss, дались эти IRF840, левые...
И чет не видно на твоем рисунке демпфирующей цепочки - она существует? |
KVM Участник Сообщения: 930
транзисторы и в рабочей УЗ ванне греются как утюги ,даже в мануале написанно макс5минут и перекур 10 после непрерывной работы. |
mr.vai Забанен  Сообщения: 4156
как конденсаторы поживают v cc и v b?
antonluba Участник Сообщения: 908
KVM, я буквально вчера собрал ванну на IR2153. Не греются они совсем.
Я думаю, причина в разводке платы. Где-то тонкая и длинная дорожка, по которой значительные токи гуляют.
Добавлено 12-05-2018 10:48
Выброс в 1.5В не должен открывать полевик.
Добавлено 12-05-2018 10:51
Ну да, трансформатор на одной стороне платы, ключи на другой...
Добавлено 12-05-2018 10:53
Попробуй увеличить затворные резисторы. 47 Ом поствь |
LCD1570 Участник Сообщения: 182
slowolitus, попробуй доработку от Филипса: резистор 5 Ом со средней точки до драйвера. Мож и тут поможет:-).
Добавлено 12-05-2018 11:15
mr.vai, по Vcc похоже, нормальный еще, а вот по Vb маловат. |
а что за пила изображена на 310 v ? там чистое постоянное уже должно быть . там вон на плате вооще ёмкости нет улетел по дороге. |
mr.vai, там сеть без сглаживания. Электролитов нет. |
Многие схемы так делают сейчас. PFC не нужен. |
chignon, ставил FQPF5N50, было чуть лучше, но оставить их не могу так как они хуже по Rds(on), присмотрел FQPF9N50, они самое то. Если другие советы не помогут то закажу их.
Демпфирующих цепей там нету! пробовал ставить 1нф+47ом. Транзисторы грелись еще сильнее.
KVM, если транзисторы биполярные то еще можно понять и простить, а полевые не должны сильно греться. При такой мощности и наличии драйвера.
mr.vai, конденсаторы все заменены. Бустстрепный увеличен до 10мф и шунтирован пленкой 100нф.
Там стоят 2 кондера 2,2мф 630 в и от средней точки питается нагрузка. Большой банки там нет. Питание импульсное как уже было сказано.
LCD1570, хуже еще стало от резистора.
antonluba, увеличил резистор до 47 ом, нижнему транзистору помогло сильно а верхнему так себе - амплитуда выброса стала на 0,2 в меньше.
| Цитата: | | Я думаю, причина в разводке платы | Вот и мне чутье это подсказывает.
Покажи свою схему а главное печатку.
Вот моя печатка.
Может кто увидит косяк.
Диоды и кондер присобачены уже мной. |
o_l_e_g Предупреждений: 1 Сообщения: 4494
Сдается мне, что транзисторы при резонансной, согласованной нагрузке в виде излучателя, должны выключиться при токе близком к нулю, при этом выбросов быть не должно. |
Включил ванну и снова через 2 минуты бабах, даже померить ничего толком не успел.
Вот схема выходной части:
Убрал резонансный кондер 10нф 2кв и подсоединил лампочку 100ватт вместо пьезоизлучаетя.
Выбросы пропали Лампа горит, Транзисторы еле тёплые. |
| slowolitus писал: |
Выбросы пропали Лампа горит, Транзисторы еле тёплые. | Чудеса от Н. Теслы!  |
Мне не нравится дорожка от минуса диодного моста до истока нижнего ключа.
Добавлено 12-05-2018 22:17
Нужно общую землю отрезать от истока и припаять прямо на ножку конденсатора возле диодного моста. Вот.
Падение напряжения на этой дорожке поднимает потенциал земли. И верхний транзистор открывается. |
Может пьезоизлучатель того...? |
| ЭФЭ писал: | | Может пьезоизлучатель того...? |
Частота относительно него, того...а что причина, ТС виднее. |
rommy Участник Сообщения: 5465
| slowolitus писал: | | Вот схема выходной части: |
к МК.
оттуда что снимается? |
KVI Участник Сообщения: 1720
Скорее не оттуда, а туда. |
| rommy писал: | | slowolitus писал: | | Вот схема выходной части: |
к МК.
Туда. Должна быть информация о состоянии энергии в КК. Снимается обычно, или через ТТ, или по напряжению с конденсатора. Что тут, не совсем понятно. |
rommy, это ФАПЧ. Микроконтроллер подстраивает частоту полумоста под резонансную частоту излучателей |
| slowolitus писал: | | rommy, это ФАПЧ. Микроконтроллер подстраивает частоту полумоста под резонансную частоту излучателей |
Акуеть! Расскажи, как информация о ФАЗЕ может пройти через детектор и фильтр в 100 мкФ? |
o_l_e_g, точнее не фапч а автоподстройка частоты в резонанс с обратной связью по току. там 100нф а не мкф. На осциллограмме видно как МК циклично качает частоту в попытке поймать наименьший ток колебательного контура |
витковой или трещину в тр не искал ? могли тупо не доматать .провод кончился да ещё их там вон два. |
